Alt 19.03.2007, 17:29   #1
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
turbo - Auslassgehäuse...
Hallo mal ne blöde frage
des gussteil incl. klappe vom wastegate... kann man das eintach tauschen oder gibt es da was zu beachten (kann man das abnehmen ohne das laufrad zu entfehrnen ?)
Gruß > Tom
Alt 19.03.2007, 17:33   #2
AW: turbo - Auslassgehäuse...
da gab es mal eine lange diskussion im forum mit vielen verschiedenen meinungen.
ich habe meins getauscht weil es einen fetten riss hatte. wenn man aufpasst und weiß was man macht sollte das kein problem sein.
denk an den stift für die position.....nicht dass du denkst das gehäuse könnte man drehen oder so....
Alt 19.03.2007, 17:46   #3
ToyotaTom
ja na drehen is klar - sonst funzt ja des wastegate nimmer aber sonst ohne probs ... super - hab nehmlich 2 halbgute
Alt 19.03.2007, 21:10   #4
und wo gibts ganz gute? sicher nicht einzeln?
Alt 20.03.2007, 17:39   #5
ToyotaTom
ja na nee ich hab einen wo alles gut is bis auf 2 üble risse von wastegateklappe zum laufrad und einen der am einlass mal was ordentlich reingesogen hat (hat karies )- wo aber der rest noch gut ist ...
Alt 20.03.2007, 20:24   #6
ToyotaTom
...ich bin so am kotzen ...-sagt mir mal jemand wie ich dieses verdammt festgerostete teil vom rest des laders trennen kann ohne den vorschlaghammer zu verwenden ...?
Alt 20.03.2007, 20:25   #7
oh bitte auf keinen fall den hammer nehmen!!!!!
Alt 20.03.2007, 20:25   #8
das is nich festgerostet das ist geschrumpft!!!!
Du musst vorsichtig den äusseren Ring erwärmen und dann machts blubbb und du hast es ohne Gewalt in der Hand!!!
Alt 20.03.2007, 20:27   #9
da braucht´s nicht viel wärme.....
Alt 20.03.2007, 20:28   #10
nich das er jetz das Teil auf Rotglut erhitzt!!!
Alt 20.03.2007, 20:30   #11
Alt 20.03.2007, 20:31   #12
suprasöse
Dann machts nicht plopp sondern blub
Alt 20.03.2007, 20:32   #13
und wenn man nicht aufpasst "DONG"
Alt 20.03.2007, 20:33   #14
ToyotaTom
wärme was soll das denn bringen
da hat der meister wieder nisch dran gedacht - so bunsenbrenner dürfte da wohl reichen wenns nich so warm sein soll oder ?
Alt 20.03.2007, 20:34   #15
ja reicht aus......einfach gleichmäßig drumrum flammen, dann geht das....
Turbo Technik: Wastegates caligula Technische FAQ 1 01.12.2006 18:45
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 01:34
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 07:54
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 10:37
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
