Alt 17.03.2007, 19:45   #1
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Wastegate klemmt
Abend,
brauche eure Hilfe, ihr müsst mir erklären wie folgendes Problem zu lösen ist:
Zuerst mal was vorgefallen ist:
Habe gestern Supraxes Axelpipe kurz demontiert, weil ich schauen wollte ob ich auch den allgegenwärtigen Riss an der Wastegateklappe des CT26 habe. Stelle dann fest das ich da einen feinen Riss hab, der aber nicht weiter schlimm erscheint. Danach wieder unters Auto und das Axelpipe wieder raufgeschraubt. Alles festgezogen, ins Auto gesetzt, Probefahrt und stelle sofort fest, ups da hats was. Ladedruck kommt ganz langsam und erst ab 4000 umin aufwärts. Komisch hab ich mir gedacht, ich geh vom Gas, steig noch mal drauf mit selbigen Ergebnis. Nach neuerlichem vom Gas gehen, machts dann auf einmal "Klack" aus Richtung Motor (hätte nicht gedacht, dass man das bei geschlossenen Fenstern so gut hört) und Turbo baut beim Gasgeben sofort wieder Druck auf. Das ging dann ne Zeit lang so, dass die Klappe anscheinend beim zu machen hängen bleibt, bis etwas später die Problematik ganz verschwunden ist. Ich dachte mir jetzt wärs gegessen, doch heut ist das wieder ein zweimal passiert.
Jetzt nehm ich an, dass die Wastegateklappe zewitweise nicht mehr ganz schließt, schön und gut, aber wie behebe ich das Problem, lässt sich das Lager irgendwie erreichen und reinigen? Is uncool wenn dann auf einen Schlag und unerwartet die Leistung fehlt.
Kurz dachte ich auch ich hätte beim einbauen das Gestänge verbogen, dieses sieht aber eigentlich ganz unspektakulär aus. Wieviel Weg legt das Gestänge eigentlich von offen bis geschlossen zurück?
Dank euch für eure Bemühungen,
Christian
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 20:42   #2
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Wastegate klemmt
War das vorm einbauen auch?ß
Hast Du da evtl was von der dichtung irgendwie mit drannbekommen??
DP wieder ab, und das gestänge aushaken, dann solltest die klappe recht leicht bewegen können.
DP ab um zu sehen was da passiert/los ist.
Alt 17.03.2007, 21:11   #3
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Wenn das nicht hilft überprüfe mal die Schläuche.
Alt 18.03.2007, 00:46   #4
Christian
Ne war vorher nich, Schlauch der Druckdose ist auch intakt, und selbst wenn dieser was hätte, würde das Wastegate nicht offen bleiben. Bin jetzt wieder gefahren und da gings wieder, wird ja immer seltsamer.
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 18.03.2007, 13:49   #5
vielleicht klemmt die Klappe je nachdem wie warm die wird ,,ich weiss nicht aber mal sone Idee
Alt 18.03.2007, 13:51   #6
tausch mal eventuell die Stelldose und guck vorher das die Wastegateklappe ohne Verklemmung sich bewegt...
So ne Klappe kann auch anschmelzen oder komplett wegschmelzen...
Alt 18.03.2007, 14:11   #7
kann schon durch die wärme kommen.
bei Connes Alltrac-Celica mit CT26 hat das wastegate manchmal überhaupt nicht geöffnet wenn der lader noch kalt war. genau dadurch ist der lader dann aber ziemlich schnell warm geworden und das problem war weg
Alt 19.03.2007, 21:05   #8
Christian
Kurzes Lageupdate:
Jetzt funzts wieder einwandfrei, ich denke ich hab mir vielleicht nur ein Brösel oder so in Richtung Klappe gehaut. Die Klappe selbst hat einen ganz guten Eindruck gemacht, zu mindestens in geschlossenen Zustand...
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Wo am besten den Druck abnehmen für das Wastegate? Breth Technik 13 15.07.2007 22:58
Druckanschluss Wastegate jailbird25 Tuning 33 10.02.2007 01:46
nagelneues Wastegate 10,5psi jailbird25 Biete 9 06.02.2007 19:34
ext wastegate anschluß am evc ! bitte um rat sleep1975 Tuning 30 22.01.2006 22:36
externes verstellbares wastegate?! eddie Tuning 2 15.07.2004 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
