Alt 01.03.2007, 00:56   #1
Worauf bei Wig Schweißgeräten achten?
Bin am überlegen mir zu meinem normalen völlig veralteten schweißgerät das nunmal kein Edelstahl schweißen kann und kein Alu.
Mir ein Wig schweißgerät zu kaufen idealerweise alu und Stahl zur not auch nur stahl und Alu nicht.
Wichtig ist es müssen sehr saubere Schweißnähte dabei rauskommen weil es soll danach nicht nach bastelei aussehen. Das man schweißen können muss ist klar mein nur wenn mans kann sollen sehr saubere nähte rauskommen.
Deshalb dacht ich mir lass ich mich mal bissl von euch beraten.
Mein Schweißgerät kann ich dazu nicht nehmen ist noch eines mit draht und co2 flasche und das macht definitiv keine sehr sauberen nähte. Dafür läuft das zu ungleichmäßig. Bisher hab ich das allerdings immer nur benutzt und mir keinen Kopf um Schweißgeräte allgemein gemacht.
Da ich mir jetzt dann aber sonst nen Krümmer, ne Ansaugbrücke anfertigen lasse und dann noch ne Auspuffanlage mir punkten wollte und dann schweißen lassen wollte kann ich mir vermutlich für das geld auch eines Kaufen und mir selber alles bauen.
Im endeffekt zahl ich dann vielleicht etwas mehr aber dafür kann ichs auch a immer wieder und b auch mal für jemanden was schweißen. Deshalb die Überlegung.
Was gibts da für probleme möglicherweise schwere beschaffung von Teilen die dabei verschleißen, oder verbraucht werden...
was sollte es so für daten haben usw.
Das alles hätte ich mir mit dem alten zwar auch machen können aus stahl, aber das sieht dann naja zum Kotzen aus braucht ewig bis es wirklich dicht ist.
Frank
Alt 01.03.2007, 18:52   #2
AW: Worauf bei Wig Schweißgeräten achten?
Ja Frank...da gibts ne ganze Menge worauf du achten musst....besser gesagt du musst im Vorfeld wissen wass du schweissen willst.
Also mit WIG DC Anlagen kannst du alle Stähle, Edelstähle, Werkzeugstähle, hochlegierte Stähle, Kupfer, Messing verschweissen.
Mit einer WIG AC/DC Anlage kannst du zusätzlich noch Aluminium und Alulegierungen sowie Magnesiumlegierungen verschweissen...was aber nicht so einfach ist.
Dann gibt es verschiedene WIG Geräte..billige Geräte haben nur eine kontaktgesteuerte Zündung ( Lift Arc) das heist, du musst die Wolframelektrode zum zünden des Lichtbogens immer erst auf dem Werkstück aufsetzen und dann abheben...is nicht soo toll.
Ausserdem hat man dadurch nen viel höheren Verschleiss an der Elektrode.
Bessere Geräte haben eine integrierte HF Zündung..das bedeutet, der Lichtbogen wird mittels Hochfrequenzzündeinheit schon über dem Werkstück gezündet.
Dann gibts Geräte mit Pulsfunktion und einstellbarer Gasnachströmzeit und Stromabsenk- und Anstiegszeit.
Ist gut geeignet für dünne Bleche und Rohre da damit der Entkraterstrom frei wählbar wird..das heisst das Blech brennt dir beim Schweißbeginn und beim Ende an der Naht nicht weg.
Dann musst du wissen was du für Stärken verarbeiten willst hinsichtlich der Dicke der rohre und Bleche.
Es gibt verschiedene Elektroden...1,6mm für dünne Sachen bis 2mm
2,4mm Elektroden für Stärken bis um die 9mm
Der Vorteil der 2,4mm Elektrode ist immer das man damit einen stabileren Lichtbogen hat und er auch ruhiger brennt.
Ausserdem schleift sich eine 2,4er Nadel besser an.
Dann gibts verschiedene Elektrodenfarben..je nachdem was man verschweisst.
Rot, Grün, Lila, Grau ,Gold.
Rot sollte man nichtmehr unbedingt verwenden da erstens die roten Elektroden radioaktiv strahlen und zweitens ihr einsatzgebiet nur beschränkt ist.
Ich selbst empfehl die Farbkennung Gold...damit kann alles verschweisst werden und diese Elektrode hat eine hohe Standzeit.
Ist auch absolut strahlungsfrei da Lanthanoxid mit verwendet wird.
Zum WIG Gerät brauchst du auch noch ein umfangreiches Equipment wie z.B.:
-automatischer Schweisserhelm tauglich für WIG
- Schleifbock mit Edelstahlschleifscheibe (weiß) zum anspitzen der wolframelektrode
- WIG Handschuhe
- Druckminderer
- Argongasflasche
- Schweißstäbe 1mm und 2mm Edelstahl
So..dat wär erstmal alles im groben.
Jetzt aber mein eigen Text:
Wer noch nie WIG geschweisst hat, oder net weis wie es überhaupt funktioniert und was dabei zu beachten is, wirds schwer haben...
Es sieht einfach aus aber leider gottes trügt der Schein.
Geht schon los mit dem Anschleifen der Nadel bis hin zur richtigen Brennerführung
Halt meine Meinung dazu....
Alt 01.03.2007, 20:13   #3
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Hört sich ja kompliziert an.
Ich hab nur nen Dünblech schweißschein.
Schutzgas fand ich für alle sachen am Auto immer ausreichend, haben da auch immer Argon benutzt, Alu wird damit aber wohl nix.
Alt 01.03.2007, 20:36   #4
Also das du beim Schutzgasschweissen Argon benutzt, glaub ich nich...eher Cronigon..ein Mischgas aus Argon und Kohlendioxyd.
Reines Argon wird nur beim WIG Schweissen und MIG Schweissen verwendet..also Schutzgasgerät mit Edelstahldrahtrolle bestückt oder mit Aludraht.
Wenn du ein MIG schutzgasgerät hast, kannst du auch Alu damit schweissen..steht aber eigendlich immer auf dem Gerät mit drauf.
Das WIG Verfahren wird ja eigendlich auch nur im Edelstahlbau Raumfahrt und Luftfahrtindustrie und auch im Präzisionsbau verwand.
Auch der WIG Lehrgang is nich billig..eine Stunde kostet ca. um die 20 Euro.
Ach ja..was noch wichtig wär beim Gerät:
man sollte auch danach schauen ob man umschalten kann zwischen 2 Takt und 4 Takt schweissen...
Das brauch man wenn man lange Nähte gleichmäßig schweissen will....
Alt 02.03.2007, 19:24   #5
Sven-HH
Ich bin ja schon länger ausm KFZ Job drausen, bau nu Flugzeuge zusammen
Weis aber noch genau das auf der grauen flasche oben am Hals Argon draufstand.
Wir wollen uns bei gelegenheit Privat auch mal wieder eines zulegen, gebraucht und "günstig" für alltags arbeiten muss es langen.
Alt 02.03.2007, 20:50   #6
hm....dann wirds wohl so sein dass ihr Argon nehmt..is aber relativ unwirtschaftlich wenn man nur "dreckigen" Stahl schweisst....gehen tuts dennoch....
Alt 02.03.2007, 22:52   #7
Jailbird das mit dem lernen seh ich nicht so dragisch. Erstens lern ich verdammt schnell weil ich genauso vergesslich bin muss ma öfter lernen weist.
2. hats mein Nachbar gelernt und kann mich da zu beginn sicher unterstützen und mich etwas einweisen das ich zumindest nix kaputt mach fürn anfang. Wie z.b. das anbitzen etc.
Werd mir jetzt gleich eines für so 1500 holen mit meinem Werkstattnachbarn zusammen. Machen wir halt halbe halbe. Dann geht alles mit.
Danke jedenfalls dumm hab meinen Nachbarn voll außen vor gelassen...
sonst hätt ich garnet fragen müssen ist ja KFZ Meister und hat die Werkstatt neben mir. Der kennt sich damit ja sowieso einigermaßen aus.
Hätte mir gleich einfallen können.
Alt 02.03.2007, 23:03   #8
Hui, da haste recht. was unsere schlosser damit für nähte hinzauber, das sieht dermaßen geleckt aus, wahnsinn. aber der schweißt damit auch jeden tag stundenlang. wenn man dann selber mal was machen will, gehts auch, aber SO wirds nicht wie bei ihm. ist halt wirklich ne menge erfahrung mit bei. und nötig! Ich geb ja ungern was aus den händen um zu sagen "kannste mal machen?", weil ich lieber alles selber mache. aber da passe ich dann gerne...
Alt 03.03.2007, 04:27   #9
ich nicht, in der hinsicht bin ich sehr sehr hartnäckig.
Bleib solang dabei bis ich das perfekt kann.
Ist mir auch egal wenn ich da lang für üben müsste. Glaub ich allerdings nicht dran, weil ich wie gesagt echt schnell lerne. Ist ne stärke von mir, wenn ich was erreichen will. Sogesehen schreckt mich das sicher nicht ab.
Werde das können, soviel steht fest da entwickel ich extremen Ehrgeiz.
Man muss das auch so sehen ich verliere dabei ja kein großes Geld.
Ich hab da nen Krümmer, nen Ansaugtrackt komplett, ne Ansaugbrücke und ne 2 Rohrige 3 Zoll Auspuffanlage zu bauen. Was ich sicher machen werde. Egal ob angefertigt oder selber gebaut und eines ist mal sicher, für die Anfertigung zahle ich nicht viel mehr wie wenn ich selber lerne und das Werkzeug kaufe. Deshalb es da recht zwecklos mich von abzubekommen. Wollt ja nur gern mal paar infos worauf zu achten ist. Hat Jailbird ja auch gut beschrieben. werd ich in den Kauf mit meinem Nachbarn mit einbeziehen.
Ansaugkrümmer und Abgaskrümmer hätte ich fertigen lassen. Ansaugtrackt und Abgasanlage passend gepunktet und dann von nem Bekannten schweißen lassen das es sauberer aussieht. Nur dem könnte ich das auch net umsonst machen lassen.
statt 1600 geb ich lieber auch 2500 aus für das Material und das Schweißgerät und kann dann wenn der Krümmer reißt oder der Auspuff fertig ist, die Karosse verrostet etc. das halt dann wieder schön sauber reparieren. Ist mir das schon wert. Zudem kann ich dann viel leichter mal was ändern wenn ich merke das es nicht so optimal ist.
Zudem wenn ichs für mich mache wie z.b. meinen Stoßaufladungskrümmer.
Dann weiß ich wenn ichs mach das ich da jedes Rohr ausliter das es auch ideal wird. Davon kann man nicht ausgehen wenn mans gebaut bekommt, weil da arbeiten nunmal die meisten nach dem motto möglichst gut bei möglichst wenig Zeitaufwand. Wenn ichs mach dann ist der Zeitaufwand eben zweitrangig. Deshalb kann das nur besser werden wenn man den Zeitaufwand außer acht lässt.
Alt 03.03.2007, 13:32   #10
Darky...ich hab des ja auch net irgendwie im negativen Sinne jetz gemeint...ich wollt nur ehrlich halt sein und meine Meinung vertret ich nun mal...lol....
Wenn man das richtige Hintergrundwissen hat, dann kann man das auch erlernen..gar keine Frage...
Du kommst am besten wenn du dir bei ebay z.B. die Lehrgangsunterlagen mal kaufst fürs WIG Schweissen...kostet genau 15 Euro der Hefter!
Meine Empfehlung....!
Ja und wenn du auch Alu verschweissen willst, dann sollt es ein AC/DC Gerät sein!
Alt 03.03.2007, 14:05   #11
wollte mich ja auch nur begründen.
Danke
Gruß bis bald.
Alt 10.08.2017, 22:44   #12
fat_toni
fat_toni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Für deine Zwecke tut's auch ein Gerät mit 200A.
Und kaufen braucht man solche Unterlagen schon gar nicht. Die bieten das kostenlos an, zumindest ist das mein ehemaliger Schweißtrainer: (sieh unter dem Reiter "WIG Schweißen" nach:
Werbelink gelöscht
Wichtig ist dass du dir ein Gerät mit 230V kaufst und HF-Zündung hat, alles andere wird einfach zu mühsam!
Geändert von Willy B. aus S. (07.11.2025 um 11:19 Uhr). Grund: Werbelink gelöscht
fat_toni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2017, 00:55   #13
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Ob der Darky nach 10 Jahren schon schweissen kann?
Und noch einer von mir
Alt 11.08.2017, 08:30   #14
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
Ihr Leichenfledderer der Thread ist 10 Jahre alt
Toyota Supra MK III
Alt 11.08.2017, 09:06   #15
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Einhell Oxy Mig 100 , schau dir dass einmal an dass hat ein Freund von mir und dass schafft bis 5mm Blech auf jeden Fall sagt er.
Worauf achten bei Wiederinbetriebnahme? kistner Technik 9 22.01.2006 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
