Alt 20.02.2007, 18:55   #1
loewenlui
loewenlui befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe aus NRW
Hallo Leute,
ich besitze eine MKIII NON TURBO. Bis jetzt war ich auch eigentlich immer sehr zufrieden. Lieder ging die Temperaturanzeige letzte Zeit nach ca. 15 Minuten hoch und dann nach 1 Minute sofort wieder runter. Es wurde ein Kühler eingebaut (der alte hatte einen Riss) und ein neuer temperatur Regler.
Jetzt habe ich ein Blubbern. Es wird Luft in den Überdruckbehälter geblasen. Ich hoffe jetzt nur das es nicht die ZKD ist. Der Motor läuft soweit einwandfrei. Wie kann ich das am Besten feststellen lassen oder gibt es im Bereich Oberhausen/Essen/Duisburg jemand, der mir helfen kann. Bin nur Fahrer und keine Mechaniker.
Es ist kein Öl im Wasser und auch im Öl finden sich keine Blasen.
Würde mich über eine Antwort freuen, die auch ein nicht Mechaniker versteht
Danke
loewenlui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 19:17   #2
Supra-Fly
AW: Hilfe aus NRW
Fehlt Wasser im Ausgleichsbehälter?
Läuft der Motor unruhig?
Wie weit fährst Du bis zu dem ansteigen des Zeigers?
Wer hat den kühler eingebaut?
wurde das System danach richtig entlüftet?
Alt 20.02.2007, 20:12   #3
-Christian-
AW: Hilfe aus NRW
Ja läuft er besonders wenn er kalt ist... qualmte dann auch wie sau
Ich
Ja klar und auch beim Thermostat drauf geachtet das das entlüftungsloch oben sitzt
Tippe zu 99% auf eine defekte ZKD hatte ich aber schon persönlich gesagt.. da soweit ich gesehen habe kein anderer Wasserschlauch ein Loch oder riss hatte
Öl im Wasser kommt sehr selten vor genauso die umgekehrte Variante... oder man ist bis zum schluss gefahren
LAss doch jetzt einfach nochmal ein CO2 test machen dann weisst du es 100 Prozentig
Alt 20.02.2007, 21:57   #4
AW: Hilfe aus NRW
hatte ich auch alles bei meiner NT. is die kopfdichtung. wenns schon aus dem überlaufbehälter drückt ists schon lange rum. ca. 10h arbeit
gruß
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 27.04.2006 23:56
Ventilschaftdichtungen kaputt ??? Hilfe.... mahaudi Technik 16 30.05.2005 12:23
ventildeckeldichtung hilfe BITTE babystern Technik 11 09.08.2004 21:13
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 22:51
HILFE!!! Greddy Turbo boost keine Reaktion MK4 Herkules007 Tuning 7 15.06.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
