Alt 08.02.2007, 23:15   #1
caligula
Wasser/Methanol-Einspritzung
Hallo Leute,
ich schon wieder
AAAlso:
ich hab da wieder was für euch. Geht diesmal um ne Wassereinspritzung.
Hab da was gefunden was mir recht interessant erscheint. Sagt mir, wenn ich mich täusch und das Müll is.
Und hier die Beschreibung des Sets:
Komplettes Kit beinhaltet:
* Hochdruck Membranpumpe mit Viton Dichtungen (11bar Druck, beständig gegen Methanol)
* Leicht installierbare Düse (200cc, 300cc oder 600cc wählbar)
* 2,4m (Standard) oder 6m (Option für Tank im Kofferraum +10€) Hochdruck-Nylonschlauch (blau)
* 30A Relay
* Ladedruckschalter (0,3 bis 1 bar einstellbar)oder Variables Einspritzmodul (+55€)
* Verschraubungen für Pumpe, Ventil und Düse
* Industrie Magnetventil (für Wasser) - Verhindert das "Ansaugen" von Wasser aus dem Schlauch im Unterdruckbereich
* 3m (Standard) oder 6m (Kofferraum) - 5² Kabel für Pumpe
* 6m 0,8² Kabel für andere Elektrik (Ventile)
* Sicherung
* Einbauanleitung
benötigtes Einbauwerkzeug:
* 1/8NPT Gewindebohrer
* verschiedene Zangen für Kabel
* Teflonband
* Schraubenschlüssel
* kleiner Schlitzschraubendreher
* Ein Wasserbehälter (Schrottplatz) oder es wird an den Behälter der Scheibenwaschanlage angeschlossen.
Wenn man das Kit im Motorraum einbaut, ist die schnellste und einfachste Methode den Waschtank zu verwenden. Der Vorteil das Kit im Innenraum zu verbauen, liegt in der niedrigeren Wassertemperatur.
Viele andere Kits werden ohne Magnetventil geliefert, was zur Folge hat, dass Wasser im Unterdruckbereich angesaugt werden kann. Ein Wasserbehälter wird nicht mitgeliefert, da nicht eine Größe für alle Anwendungen passen kann. Ein Behälter >4l wird jedoch empfohlen.
Jetzt neu: Variables Einspritzmodul. Es verwendet einen 0 bis 5V Eingang (wie zb Drosselklappenstellung, MAF, MAP senor) Ein Regler erlaubt es, den Anfangspunkt der Einspritzung zu setzen. Ein anderer Regler verändert die Menge, relativ zur Eingangsspannung (=Sensorausgang). Dies verringert sowohl die benötigte Menge an Wasser/Alkohol, stellt jedoch auch sicher, dass mehr eingespritzt wird, wenn es benötigt wird (zb LD steigt).
Das variable Einspritzmodul braucht 1 Woche bevor es verschickt werden kann. Die anderen Versionen sind an Lager.
Preis für Standardkit liegt bei 250€
Preis für "Kofferraumkit" bei 260€
Preis für Variables Einspritzkit bei 305€
Wenn 3 oder mehr zusammenkommen, geht der Preis um 20€ runter weil Versand dann günstiger.
Vielleicht hat je wer Interesse... sonst auch egal *g*
wasser- alkohol einspritzung?? supra_1988 Tuning 21 03.02.2007 16:30
Wasser-Methanol Einspritzung Lolek Tuning 54 21.04.2005 19:38
wo bekommt man wasser/methanol? streetfighter Suche 5 17.03.2005 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
