Alt 08.02.2007, 16:36   #1
Olii
Olii befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorbilder+daten
Hallo
hoffe bin im richtigen berreich wenn nicht bitte verschieben danke!
so nun zu meiner frage!
Hat jemand Bilder von einem ausgebauten MK3 motor mitsamt getriebe8schalter oder automatic is egal)
Und daten zu diesem wie zB
Länge(mit+ohne getriebe)
Breite
Abstand der motorhalter
neigung
wäre nett wnn das jemand hätte danke mal im Vorraus
Olii ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 16:46   #2
AW: Motorbilder+daten
ROFL, das gleiche wollte ich vor kurzem auch mal
Alt 08.02.2007, 16:48   #3
Olii
ich sah es aber da kam ja nix raus!!
Alt 08.02.2007, 16:55   #4
das kannste nur selber vermessen. Ich würd mir´s zumindest nicht zutrauen nur nach meiner "Messung" irgendjemand irgendwas bauen zu lassen und dann glauben das passt 100%. So genau wird das nie, nicht ohne Messarm o.ä. Länge und Breite des Blocks geht ja noch aber der Rest ? Dann sag wenigstens wofür du das brauchst. Motoren habe ich (und paar andere) genügend rumstehen wo man dran messen kann. Ein leeres Mockup-Chassis auch, aber sowas wie Neigung der Motorhalter wird schon bißchen schwierig (wenn du nach den Maßen dann was fertigen willst was auch passen soll)
John
Alt 08.02.2007, 17:03   #5
Olii
neee nach den maßen was anpassen nicht das vermess ich dann selber!
mir reicht es wenn mit dem meterstab die länge misst!
und dann sagen kannst wo die motorhalter kommen in der mitte am anfang etchalt cm maß!
neigung meinte ich den motor wo der sich hinneigt!
also länge vom block und breite von oben messen und wenn dann 2cm weniger sind ist das nicht schlimm brauche nur zirka maße! um zu schaun ob das überhaupt geht was ich event vorhabe!
und halt wo am block die halter sind orginal damit ich weis Wo der block festgemacht werden soll
danke mal im vorraus für die mühe
Alt 08.02.2007, 17:04   #6
also chassi ist eher uninteressant oder ? 7M in anderes Fahrzeug ?
ich denke das kann ich dir grob messen am Samstag.
Alt 08.02.2007, 17:07   #7
Olii
jap in anderes fahrzeug!
da ist auch ein sechser drin jedoch den auf turbo umzubaun ist scheiße weil nicht standfest und übertrieben teuer da alles einzelanfertigung!
Alt 08.02.2007, 18:11   #8
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
wo willst denn den motor rein setzen ???
in sachen motorhalter brauchste dich net auf die der mkIII zu versteifen
ich musste die der 2er ranbauen und mit ein wenig arbeit ...siehe da sie passen
-Du weist schon was du da vorhast wenn du den motor woanders reinbauen willst ??!!
Alt 08.02.2007, 18:34   #9
King of Queens
DJURADJ
hallo
bmw 320 r6?
gruss dusko
Alt 08.02.2007, 19:52   #10
ToyotaTom
Zitat von King of Queens Beitrag anzeigen
hallo
bmw 320 r6?
gruss dusko
ja nee is klar
Alt 08.02.2007, 20:09   #11
King of Queens
DJURADJ
warum ?
Alt 08.02.2007, 20:19   #12
könnte ja auch ein Skyline oder eine MKIV sein, wo der motor reinsoll
Alt 08.02.2007, 20:21   #13
King of Queens
DJURADJ
stimmt... die wahrscheinlichkeit ist grösser...
Alt 08.02.2007, 20:51   #14
oder ein opel omega
Alt 09.02.2007, 13:42   #15
Olii
Weder noch schmeis doch kein sechser im omega raus gegen nen alten sechser
BMW auch nicht also bitte!!nix T***dreier
Wenns passt sag ichs euch
mk4 daten blatt supraMK4rot_21 Suche 11 09.02.2007 21:51
SUCHE Technische daten zum TD06SH-20G Maverick_at Tuning 5 20.12.2006 08:46
evtl. interessante daten Formi Technik 0 02.12.2005 00:08
Supra Daten und Fakten Heizpack Sonstiges 35 17.05.2005 18:02
Technische Daten ges. Bollo Tuning 3 18.04.2005 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
