Alt 17.01.2007, 23:35   #1
Atila
Atila befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
heizung ohne funktion...
hallo,
hoffe ihr könnt mir helfen, also die heizung funktioniert nur sporadisch, ist ganz selten das da warme luft kommt und dann wieder nicht, ansonst halt nur kalte luft.
was könnte das sein???
gruß atila
Atila ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 23:52   #2
Indyman
Benutzerbild von Indyman
AW: heizung ohne funktion...
heizungsventil... an der spritzwand über dem ABS block....steht glaub ich auch in der FAQ
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Alt 17.01.2007, 23:59   #3
nanny
Oder defekte alte Lötstellen im Bedienteil.
Alt 18.01.2007, 00:00   #4
Atila
ist das ventil aus kunststoff wo 2 kleine schläuche angeschlossen sind auf der beifahrer seite?
Alt 18.01.2007, 00:07   #5
Beifahrerseite Spritzwand.
Ist so ein eigenartiges Gebilde in das die Unterdruckschläuche reingehen.
Vielleicht kommen noch Fotos, das Thema hatten wir schon öfter.
Alt 18.01.2007, 00:31   #6
Indyman
ja das ding da
musst einfach die schläuche verfolgen...und sinnvoll umstöpseln...öh...ich glaube ich guck nochmal schnell nach...muss sowieso mim hund gassi...mach gleich mal bilder...20min bin ich wieder da...
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 18.01.2007, 00:53   #7
Indyman
so..bilder gemacht aber kabel im geschäft
erkläre so...also an der spritzwand is der unterdruckschlauch..der geht auf die eine seite des kleinen ventils.(unterseites des heizungsventils) diesen schlauch abziehen und an die komische blechkugel (obendrauf) dranstöpseln...fertig...der schlauch der dann noch von der kugel nach unten geht kannst du getrost vergessen...
wenns dann immernoch kalt is....prost mahlzeit...dann wirds heftiger
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 18.01.2007, 01:00   #8
Atila
danke erstmal, werde morgen mal ausprobieren...
hoffe es funktioniert dann
gruß atila
Alt 18.01.2007, 09:44   #9
Indyman
bild des übeltäters....
das stück schlauch mit dem knubbel dran liegt an der spritzwand und geht normalerweise auf des kurze schlauchstück unten am ventil...das andere was obendrauf steckt ging an den anderen schnubbel vom ventil....also beide zusammenstöpseln und gut
Dateityp: jpg heizventil.jpg (98,0 KB, 53x aufgerufen)
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 18.01.2007, 10:01   #10
du solltest mal ne Motorwäsche machen
Alt 18.01.2007, 10:27   #11
Bei der alten Karre?
Auf keinen Fall!
Da ist Kabelbruch vorprogrammiert.
Alt 18.01.2007, 10:32   #12
Wasser bricht keine Kabel
Alt 18.01.2007, 12:14   #13
Indyman
alles n bissl eingestaubt...der GAUL vordert auch hier seinen tribut...
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 18.01.2007, 21:38   #14
ich tipp auf bedienteil
bei meiner NT ist es nichts von beidem. finde den fehler net. werd noch kirre. stellmotor fährt immer fröhlich auf kalt
Alt 19.01.2007, 06:53   #15
Atila
habe die leitung umgestöpselt, funktioniert leider nicht, alles wie vorher.
werde als nächstes mal das bedienteil tauschen.
hat da vielleicht jemand eins übrig?
gruß atila
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 13:46
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 10:00
Probleme mit Heizung VW Jetta Elchsfell Sonstiges 15 13.10.2006 15:41
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 23:57
Supra und Standheizung - Unterdruckventil der heizung! Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
