Alt 26.12.2006, 17:02   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
90mm Drosselklappe
Hi all,
Hab im Ami Forum gesehen das die meisten di ein FFIM verbaut haben da auch gleich eine grössere Drosselklappe verbauen. Ist das nur wegen den grossen LLK die meist 3" Anschlüsse haben oder hat das auch noch einen anderen Grund?
Greetz Breth
Alt 26.12.2006, 17:34   #2
Breth
AW: 90mm Drosselklappe
Hat keiner eine idee?
Alt 26.12.2006, 19:01   #3
King of Queens
DJURADJ
hallo
ich schon wieder....
es gibt auch grössere drosselklappen, die nach dem 3000er rohr angebaut werden, also ohne FFIM. ich glaub die sind von gruppe a oder so?
der luftdurchsatz ist bestimmt besser, wenn die drosselklappe grösser ist, egal ob FFIM oder stock.
gruss dusko
Alt 26.12.2006, 19:33   #4
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Nur interressant für Sauger!
Alt 26.12.2006, 19:37   #5
UweT
Benutzerbild von UweT
also soooo eine große DK is für den normalen Straßenbetrieb völliger Quatsch...
Für die Viertelmeile siehts dagegen schon ganz anders aus...
Bei normaler Fahrweise bewegt man sich ja die meiste Zeit im Teillastbereich des Motors.Der Turbo baut ja in diesem Bereich auch keinen Druck auf und deshalb ist die Strömungsgeschwindigkeit der Luft im Ansaugtrakt von entscheidender Bedeutung.Mit einer so großen DK kriegt man keine brauchbare Strömungsgeschwindigkeit im TL-Bereich hin ...Ergebnis:der Motor hat kein vernünftiges Ansprechverhalten und läuft wie ein Bund Wurzeln...
Bei der Viertelmeile läuft der Motor im Vollastbereich...je mehr Luft in den Motor kann umso mehr Power kann entwickelt werden...
So ganz einfach mal erklärt.
Gruß Uwe
Alt 26.12.2006, 23:52   #6
Breth
Ja dann ist das ja perfekt, bin ja an einem 1/4Meilen Motor dran!!!!
Greetz Breth
Alt 27.12.2006, 00:00   #7
Breth
@ King of Queens
Hi, ja ist mir schon klar das die grösseren Drosselklappen auch ohne FFIM verbaut werden können, jedoch hab ich bis jetzt die meisten grösseren DK in Verbindung mit einem FFIM und einem dementsprechend grossem LLK verbaut gesehen.
Greetz Breth
PS: hab noch kein Schnee bei euch oder? Zum boarden in Flums ist es angeblich zimlich scheisse, so nach den neusten Berichterstattungen
Alt 27.12.2006, 00:18   #8
Gruß Uwe
Habe da andere Erfahrungen gesammelt.
Alt 27.12.2006, 01:00   #9
King of Queens
DJURADJ
Zitat von Breth Beitrag anzeigen
@ King of Queens
Greetz Breth
hallo
ich wollte damit sagen, dass bestimmt auch sinn macht ne gross DK zu verbauen, sonst würde sie niemand alleine verbauen.... (geile logik, oder?)
gruss dusko
p.s.: im flumserberg hetz scho schnee.. isch aber nid schön zum fahre....
Alt 27.12.2006, 01:28   #10
Beim Getunten sauger ist die Strömungsgeschwindigkeit recht hoch, der ist da empfindlicher was Drosselklappe angeht etc.
Allerdings wenn man den Turbo auch recht tuned, dann werden die Strömungsgeschwindigkeitsgeschichten so wie beim Sauger schon interessant. Wie Kanäle, Ventile, Drosselklappe, Krümmer und Ansaugbrücke usw.
Allerdings ists für 600 PS nicht zwingend nötig die gehen auch ohne, ist halt optimaler mit.
Supra MKIII Teile ... CT26 / Ansaugbrücke / Zündspulen / Drosselklappe + Poti mahaudi Biete 8 21.09.2007 18:22
Halterungen für 90mm Scheinwerfer Maverick_at Sammelbestellungen 107 05.08.2007 15:19
Aussendurchmesser Drosselklappe? svenska Technik 4 02.04.2006 21:31
Ladedruck vor oder nach Drosselklappe regeln?? bax Tuning 3 20.08.2005 02:56
Drosselklappe kistner Suche 1 19.06.2005 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
