Alt 26.12.2006, 12:40   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
6M Kurbelwelle
Hi all!
Wollte mal fragen ob jemand weis warum z.B. im Ami-land teils 6M-Kurbelwellen im 7MGTE Motor verbaut werden? Hab das jetzt schon paar mal gesehen, bei jungs die höher hinaus gingen. Hat die 6M Kurbelwelle irgendwelche Vorteile der 7M gegenüber und ist besser um mehr Leistung auszuhalten???
Greetz Breth
Alt 26.12.2006, 13:12   #2
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: 6M Kurbelwelle
Irgendwo hab ich mal gelesen die ist nur leichter, ka ob das alles ist.
Alt 26.12.2006, 13:50   #3
Götti
AW: 6M Kurbelwelle
Die hat weniger Wuchtgewichte dran - ergo etwas weniger Masse. Dreht etwas leichter hoch - hat dafür etwas wniger Laufruhe.
Gruss
Alt 26.12.2006, 14:03   #4
Breth
AW: 6M Kurbelwelle
Ja, genau Götti, das hab ich auch gerade herausbekommen, wird wohl nicht besonders besser sein für die Viertelmeile.
Greetz Breth
Alt 26.12.2006, 15:22   #5
AW: 6M Kurbelwelle
Nimm halt ne 7m Welle, geh zum Instandsetzer deines geringsten Misstrauens und lass da Material abnehmen. Datt geht genauso, wenn nicht sogar besser.
Alt 26.12.2006, 16:09   #6
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
AW: 6M Kurbelwelle
hmm ich denk dann müsste man aber überall gleich viel material abnehmen damit die eigenschaften gleich bleiben! denn wenn man nur an die gegengewichte geht passt da vom massenausgleich ja auch nix mehr! ansonsten kann man auch ne 6m welle nehmen weil die laufruhe da dann wohl ähnlich ist!
die 6m-welle ist vermutlich auch nen bißchen drehzahlfester da eben leichter!
kommt also erst später in kritische resonanzbereiche!
Alt 26.12.2006, 23:41   #7
AW: 6M Kurbelwelle
Heyho bianco,
also der Instandsetzer sollte danach schon (mit Schwungscheibe) feinwuchten, sonst is das Ganze pfusch und mit Pech fetzt es dir nen Fuß weg wenn die Schwungschweibe sich verabschiedet.
Also da sollte schon genau gearbeitet werden
Man kann ja auch ne 6m Welle noch leichter machen bspw. dürfte auch kein Ding sein.
Alt 27.12.2006, 01:21   #8
AW: 6M Kurbelwelle
genau deswegen die die höher hinaus wollen. Kann man höher mit drehen.
Hab auch ne 6m welle drinnen. War bei mir Serie aber so.
Die alten Motoren vor 89 haben die 6m welle im 7m Motor.
Alt 27.12.2006, 04:24   #9
bianco
AW: 6M Kurbelwelle
Heyho bianco,
sicher muss der genau arbeiten, man will ja nix verschlimmbessern!
Alt 27.12.2006, 17:03   #10
-Christian-
AW: 6M Kurbelwelle
Habe 2 6M wellen zum verkauf da...
fahre selbst eine nen unterschied in der laufruhe habe ich nicht bemerkt... ist halt nur leichter
Alt 27.12.2006, 20:03   #11
AW: 6M Kurbelwelle
Wirklich bei jedem Motor der vor '89 gebaut wurde?
Dann hab ich auch eine *cool*
Alt 27.12.2006, 20:12   #12
AW: 6M Kurbelwelle
Und das bringt dir jetzt?
Alt 27.12.2006, 20:20   #13
AW: 6M Kurbelwelle
Das wissen, das ich eine 6M-Welle drinne habe - was sonst
Alt 02.09.2007, 22:01   #14
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
AW: 6M Kurbelwelle
Meinst die 173KW Motoren ??
Also hab ich mit EZ 90 175KW die Schwere Kurbelwelle drinne ??
Alt 02.09.2007, 22:07   #15
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: 6M Kurbelwelle
höchstwarscheinlich
kannst ganz einfach rausfinden - wenn der rote bereich bei deinen dzm bei 6250 los geht haste die KW mit der größeren schwungmasse
geläppte 7M Kurbelwelle Supra-Fly Biete 1 29.06.2006 17:08
suche kurbelwelle schur-li Suche 3 10.08.2005 12:16
Suche: Kurbelwelle für MK III Alice-im-W Suche 4 13.07.2005 23:33
Kurbelwelle schleifen? Flatti Technik 6 02.02.2004 13:23
SSE Racing Kurbelwelle SupraSport SupraSport Europe 0 01.10.2003 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
