Alt 18.12.2006, 20:07   #1
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wer hat schon mal die antenne zerlegt?
hi
habe heute meine antenne zerlegt und gereinigt.
beim zusammenbau viel mir auf das da eine art steuer scheibe mitläuft (die scheibe die im metalldeckel verbleibt)die wohl der antennensteuerung die position der antenne mitteilt.
natürlich habe ich keine markierung gesetzt,weiß also nicht in welcher stellung ich die steuerscheibe einsetze.
ist die position wichtig oder bin ich da auf dem holzweg ?
olaf
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 08:27   #2
AW: wer hat schon mal die antenne zerlegt?
Hallo Olaf,
in der scheibe sind die endlagenschalter, bist schon richtig mit deiner Vermutung. Ist allerdings nicht ganz so schlimm, ich vertue mich da beim Zusammenbauen auch immer etwas. Dann läuft die Antenne beim Ein/Ausfahren halt etwas gegen die anschläge. Ich habs auch schon auf diese art einjustiert, mußt halt mehrmals wieder aufmachen. Ich kann die Grundstellung aber mal abfotografieren. Erklären kann man das schlecht. du siehst von der Oberseite zwei umgebogene enden der Kontaktbahnen auf der weißen Scheibe (wenn du das fett mal etwas wegmachst aus der Verzahnung). die stehen im eingefahrenen Zustand etwa symmetrisch zu den Kontaktfedern unten im Deckel.
John
Alt 19.12.2006, 11:55   #3
pearse
hi john
ja, ein bild würde helfen
also die umgeknickten blechfahnen bilden ja ein "Y"
mit symetrisch meinst du sicher das der fuss des "Y" auf die aufrolltrommel zeigt ,oder ebend von ihr weg.ist das richtig?
gruss olaf
Alt 19.12.2006, 14:13   #4
Zitat von pearse Beitrag anzeigen
...ja, ein bild würde helfen...
ja, z.B. ein Bild, das man selbst schon beim zerlegen macht. So mache ich das immer. Dann sind beim Zusammenbau alle Unklarheiten schnell beseitigt.
Alt 19.12.2006, 17:18   #5
hi john
gruss olaf
die offene Seite vom Y zeigt auf die Trommel wenn ich mich recht erinnere. Hab auch nur noch zerlegte Hälften da aber ich kann mal ein Foto von der Stellung machen in der ichs immer montiere. Das differiert bei mir aber je nach Tagesform auch immmer um einen Zahn. Der Motor schaltet auch nicht sofort ab, das läuft in einer Richtung sowieso immer erst auf Anschlag.
Hab schon einige Antennen wieder "restauriert". Wenn der Blechmantel noch keine direkten Löcher hat lohnt das auch.
Alt 19.12.2006, 17:28   #6
pearse
hi
ja,so habe ich die antenne auch zusammengebaut.
der motor läuft in beiden richtungen jeweils 2sec in den anschlag.
danke olaf
wohin mit der el. Antenne ?? YuKoN Car-HiFi 2 13.07.2006 01:23
Bräuchte mal Gewinde von der Benzinversorgung falls grad jemand was zerlegt hat. Dark Shadow Technik 5 22.05.2006 14:44
Pinbelegung Antenne Wachmann Technik 24 09.05.2006 10:14
Haifisch Antenne? Knight Rider Technik 9 06.12.2005 09:53
Radio - Antenne Supramaniac Technik 34 06.04.2005 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
