Alt 07.12.2006, 20:26   #1
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ceramic vs. metallcat, leistungsunterschied?
hi
macht es einen unterschied ob ich einen metall oder ceramic kat verwende?
gleiche bauform mal vorraus gesetzt.
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2006, 21:02   #2
AW: ceramic vs. metallcat, leistungsunterschied?
Wie sollte das ein Leistungsunterschied geben?
Kommt doch auf den "durchfluss" an. Rein logisch gesehen sollte sich es bei nem 100er Keramikkat nicht anders verhalten als bei nem 100er Metallkat.
Alt 07.12.2006, 21:29   #3
caligula
das problem is, das es schwerer sein wird nen 100 zeller keramikkat zu finden, als nen 100 zeller metallkat
Alt 07.12.2006, 21:59   #4
pearse
ja gut, dann formuliere ich um
hat ein metallkat principiel mehr durchfluss als ein ceramickat ?
oder unterscheiden die sich nur in ihrer haltbarkeit?
olaf
Alt 07.12.2006, 22:01   #5
Ein Metallkat hat definitiv mehr Durchlassvermögen als ein Keramikkat.
Der Metallkat ist nicht so dicht gearbeitet da er eine grössere Filterfläche als ein Keramikkat hat und so die gleiche Menge filtern kann aber halt nicht so dicht gebaut ist von seiner Struktur.
Alt 07.12.2006, 22:37   #6
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ihr habt Sorgen. Da gibt es doch 100 andere Wege, Leistung aus der Supra zu kitzeln, als den Miniunterschied von 100 zu 200 Zeller oder Metall zu Keramikkat.
Beim Serienturbo spielt das eh fast keine Rolle.
So weit ich weiß, ist ein Metallkat robuster bzw. hält mehr aus als ein Keramikkat.
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2006, 22:39   #7
pearse
ja aber wenn ich die auspuffanlage konsequent auf 3zoll bauen will,ist es wichtig zu wissen ob ich mir eine engstelle einbaue wenn ich einen ceramic kat verwende (was ja billiger währe)
Alt 07.12.2006, 22:54   #8
MA70
Was ich sagen wollte war: beim Serienturbo eh wurscht, da reicht auch eine 2,5 Zoll Anlage.
Wenn man einen Sportturbo verbaut, machen 3 Zoll Sinn.
Und ob Metall oder Keramik spielt, meine ich, keine Rolle.
Aber hier sagt sowieso jeder was anderes, auch die Hersteller widersprechen sich hier.
Laut HJS, je weniger Zellen desto besser.
Random Technologies sagt, es kommt maßgeblich auf die Anordnung der Waben an.
Bla, bla, bla.
Ich habe einen 400-Zeller Metallkat von Random drin. Kostet weniger als € 200,-, schafft die AU, ist nur unwesentlich dicker als 3 Zoll und der Metallkern ist nur ca. 20 cm lang.
Ein Unterschied zum Katersatzrohr ist leistungsmäßig nicht spürbar.
Tormentor
Alt 07.12.2006, 23:50   #9
pearse
na ist doch super ,dann will ich genau diesen auch haben.
kannst du mir sagen wo ich den herbekomme?
gruss olaf
Alt 08.12.2006, 02:29   #10
MA70
Schau mal bei Randomtechnology.com vorbei und suche Dir einen Händler, der die Einschweißversion anbietet. Dann machst Du Dir die Flansche selber dran, oder schweiß ihn in Deine Anlage.
Die Version mit Flanschen koset ca. $ 80,- mehr, als die ohne.
Tormentor
Alt 08.12.2006, 10:35   #11
emuel
400cpsi (cells per square inch) metallkat und 400cpsi Keramikkat, haben wies der Name schon sagt 400 Zellen/pro quadrat Zoll.
Der Metallkat hat den Vorteil das er bei weitem dünnere Wandstärken hat (0,05-0,03mm) als ein Keramikkat (0,8-0,4mm).
Deswegen hat der Metallkat einen niedriegeren Abgasgegendruck.
erfahrung mit Tar-Ox Spezialbremsscheiben Typ G88 und EBC green bzw red ceramic ? Venom1981 Technik 23 05.03.2006 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
