Alt 07.12.2006, 17:21   #1
HEAVEN
Benutzerbild von HEAVEN
HEAVEN befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Bremsen Problem
Hallozusammen !
Bin neu im Forum und komme sogleich mit einem Problem daher.
Aber vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Bei meiner MkIII EZ90 gibts bis ca 140Kkm/h keine Probleme, sollte ich aber schneller fahren und dann bremsen, fängt das Lenkrad an zu ruckeln oder flattern, wie man es auch immer nennen möchte.
Habe aus diesem Grund alle Beläge und Bremsscheiben erneuert.
Hat aber nichts gebracht.
An den Reifen sollte es auch nicht liegen, da ich es mit Sommerreifen und Winterreifen ausprobiert habe.
Ebenso ist nichts an den Radlagern festzustellen.
Hat jemand eine idee was es seien könnte ?
Schöne Grüße HEAVEN
HEAVEN ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2006, 18:12   #2
AW: Bremsen Problem
Mahlzeit und " aloa hee" !!!!
Hast du mal den Spurstangenkopf auf beiden Seiten auf Spiel kontrolliert und ev. mal die Axialspurstangen auf Spiel in der Kugel überprüft?
Flattert das Lenkrad auch bei Fahrt und ohne Bremsmanöver?
Hast du vielleicht die Nabe nicht richtig sauber gemacht..also die auflagefläche der Scheibe.
Hast du auch die Freigängigkeit der Sättel in den Führungsbolzen überprüft?
Alt 07.12.2006, 18:40   #3
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
AW: Bremsen Problem
Ist leider ein typischen Problem. Normalerweise hilft es anfangs schon wenn man neue Scheiben und Beläge (Toyota) drauf macht. Da die Bremse aber zu klein dimensioniert ist, wird sie sehr schnell wieder zu heiß und das Rubbeln tritt auf.
Entweder senkt man also die Temperatur der Scheibe (gelocht) und/oder besorgt sich Sportbremsbeläge die mehr Hitze abkönnen. Auf meiner Homepage biete ich gerade ein paar Bremsbeläge an, schau doch mal rein.
Wer zuviel Geld hat baut sich natürlich ne größere Bremsanlage ein
Alt 07.12.2006, 18:46   #4
HEAVEN
AW: Bremsen Problem
Hi !
Also das Flattern ist nur beim bremsen und auch erst ab etwa 140 km/h.
Die Auflagefläche habe ich auch abgeschmirgelt und die Sättel sind auch freigängig.
Das spiel an den Spurstangen habe ich allerdings noch nicht kontrolliert.Habe mich da auf den Tüv verlassen (vor 1 Monat).
Werde aber alles nochmal kontrollieren.
Vielen Dank für diesen Tipp
Alt 07.12.2006, 18:54   #5
AW: Bremsen Problem
Hm...dann solltest du mal ne Messuhr gegen die Scheiben laufen lassen und den Seitenschlag ausmessen.
Hast du ev. gleich nach dem Ersetzen der Scheiben und Belägen ne Gefahrenbremsung machen müssen oder beim Einbremsen zu lange auf der Bremse geblieben?
Hast auch nix auf die auflagefläche gemacht...manche Experten schmieren da Kupferpaste oder Fett drauf.
Das gehört aber nicht dort hin.
Alt 07.12.2006, 18:56   #6
HEAVEN
AW: Bremsen Problem
Vielen Dank !
Sollte ich mal Teile brauchen komme ich gerne drauf zurück.
Alt 07.12.2006, 19:04   #7
HEAVEN
AW: Bremsen Problem
Das mit der Messuhr ist auch ne gute idee, werde ich mal ausprobieren.
Habe nach dem einbau noch nicht scharf bremsen müssen, ist auch erst
etwa 50 km her.
Sollten die Scheiben etwa schon vorher ein schlag gehabt haben ???
Was Fett oder Kupferpaste angeht bin ich schon sehr vorsichtig.
Alt 07.12.2006, 19:06   #8
AW: Bremsen Problem
Das glaub ich nicht das die neuen Scheiben schon nen Schlag weg hatten...waren es nagelneue oder gebrauchte Scheiben?
Alt 07.12.2006, 19:13   #9
HEAVEN
AW: Bremsen Problem
Waren nagelneu, allerdings nicht original sondern von Bosch.
Alt 07.12.2006, 19:26   #10
AW: Bremsen Problem
Hm...auch wenn sie von Bosch sind sollten sie schon ohne Schlag laufen...halte die Uhr dran und miss nach....dann hältst du mal die Uhr gegen die Nabe und misst die nochmal nach.
Alt 13.12.2006, 13:25   #11
Darkhorse
Darkhorse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bremsen Problem
Also ich kann Jailbird da nur beipflichten, wenn alle Scheiben und Beläge erneuert wurden (auch die Hinten. Meine waren, als ich mein Baby kaufte, so fertig, dass sich beim bremsen das ganze Auto schüttelte), könnte es echt nur noch an Koppelstangen, Querlenkerköpfen unten oder Querlenktern oben liegen.
Darkhorse ist offline   Mit Zitat antworten
BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts BAD_SUPRA Technik 37 29.09.2009 00:39
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
