Alt 03.12.2006, 02:39   #1
:D da war ein Fachmann am werk bei der Motorüberholung (Achtung Ironie!)
Heut nen halben Supra motor zerlegt den ich in der Werkstatt hab.
Sau cool das ganze ich lass erst mal Bilder Sprechen und schau mal was ihr denkt und antwortet. Denk die sprechen voll für sich
Dateityp: jpg Motor.JPG (78,0 KB, 287x aufgerufen)
Dateityp: jpg Pleullageroben.JPG (42,2 KB, 269x aufgerufen)
Dateityp: jpg Pleulagerseitlich.JPG (40,0 KB, 206x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben6.JPG (91,0 KB, 225x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben2.JPG (96,9 KB, 242x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben5.JPG (88,2 KB, 189x aufgerufen)
Alt 03.12.2006, 03:10   #2
AW: :D da war ein Fachmann am werk bei der Motorüberholung (Achtung Ironie!)
Axo hab eines vergessen
Dateityp: jpg IMG_0735.JPG (89,7 KB, 278x aufgerufen)
Alt 03.12.2006, 03:17   #3
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Drei Pleul besonder verfärbt. Schalen übersieht keiner. Filter hat brav gefiltert.
Aber das Letztere Foto erkenne ich gerade nicht.
Alt 03.12.2006, 03:43   #4
Foto von der Ölwanne, tiefster Punkt da wo die pumpe normal ansaugt.
Vergrößert.
Alt 03.12.2006, 03:54   #5
ROFL..... da war ein oberstratege am werk
Alt 03.12.2006, 11:14   #6
hat der Werkzeug vergessen bei dem Kolben oder was ist da reingehämmert
Alt 03.12.2006, 11:43   #7
Sieht doch alles normal aus
Die Lagerschalen kann man nochmal benutzen
Sieht aber echt schlumm aus, besonders die Ölpumpe.
Alt 03.12.2006, 13:06   #8
UweT
Benutzerbild von UweT
naja, wenn die Lagerschalen so verbaut waren,wie du sie abgelichtet hast...
die großen Zentrierungslagerschalen (die mit den Anlaufscheiben) auf 2 ! verschiedene Zapfen gebaut... mir fehlen die Worte...
Gruß Uwe
Alt 03.12.2006, 14:27   #9
Uwe hats
Passt auf ich mach den Motor auf seh schon auf dem Ansaug der Pumpe die teile der Lagerschale. Dacht ich mir so hmmm wie da wohl die Lagerschalen aussehen.
Mach den ersten Kolben raus die schale voll auf der 2. schicht und schon total verrieft. Darauf dacht ich lustig schaust die 6. an die ist ja eher schlimmer.
Setz die Nuss an pendelt das Pleul auf der Kurbelwelle weg nach vorn.
Dacht ich so whow rund 5mm spiel
Mach die auf dann war da absolut nichts mehr von der Lagerschale drinnen. 1. Gedanke wie hat er das denn gemacht das da nix mehr von der Lagerschale vorhanden is. Kolben 2 und 5 haben die auflösung gegeben.
Er hat die Lagerschalen vertauscht Lager 2 5 und 6 hatten keinerlei Ölversorgung die Lager sind geschmolzen und haben sich am Lagerbock vorbeigedrückt und breit gedrückt. In die normalen Ölbohrungen sind sie auch reingeschmolzen. Erklärte alles.
Die Pleul sind dabei so heiß gelaufen das sie öl gehärtet sind nun bis zur hälfte, die Kurbelwelle hinten auch, da ja da lager 5 und 6 heiß gelaufen ist.
Die Pleullagerdeckel hab ich fast nicht weg bekommen so verzogen sind die von der Hitze. Die Hitze hat auch das Öl in dem Pleulauge oben verkokt sind so gut wie fest mit dem Kolben verbunden...
Der Motor lief der Vorbesitzer meinte nur das er vermutlich nen Lagerschaden hat weil der wohl etwas klappert.
Falls es net aufgefallen ist es sind nur 5 Lagerschalen da die 6. ist verteilt im ansaug der Ölpumpe und eben unten in der Wanne.
Lustig
Die lager der Kurbelwelle sind auch fertig von den Metallspänen.
Geändert von Dark Shadow (03.12.2006 um 15:13 Uhr).
Alt 04.12.2006, 04:45   #10
Das Nächste was dann kommen würde ist ein abgerissenes Pleul ...
Gruß Frank
Alt 08.12.2006, 23:06   #11
glaub ich dir gern... der hat auch sicher schon so bum bum mit Köpfchen gemacht beim laufen.
Alt 09.12.2006, 00:39   #12
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
@dunkler Schatten
Eine Frage hätt ich da noch an dich:
Was ist heile geblieben bzw was ist vom Motor noch verwertbar??
Wenig bis garnix?
Alt 09.12.2006, 03:06   #13
Verwendbar wären 3 Pleul und der Block vermutlich.
Wollte eigentlich von dem nur den Block. Sogesehen, der dürfte nix abbekommen haben werd ihn aber überprüfen lassen. Möglicherweiße doch bissl verzug wegen der Hitze aber das kann ich so net wissen.
Der Rest ist quasi sicher Schrott. Nett wäre es gewesen wenn die Kurbelwelle noch ok gewesen wäre. Das wär noch son Teil gewesen für das man verwendung findet und wenns zum verkaufen ist.
Alt 11.12.2006, 19:25   #14
Also wenn du unbedingt eine KW brauchst - ich hab noch ne gute in meiner Schatzkammer *G*
Alt 07.11.2009, 19:28   #15
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Gruß Uwe
Sorry hol das mal wieder aus der Versenkung. Was is damit geimeint?
Wo is hier der Fehler?
Geändert von Manuel89 (07.11.2009 um 22:30 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
