Alt 30.10.2006, 16:58   #1
Rino
Benutzerbild von Rino
Springt nicht an -> Problem
Ich machs kurz:
Batterie hat sich über 2 Tage entladen, weil mein Vater die Tür nicht richtig zugemacht hat.
Jetzt wollte ich überbrücken:
Kabel angeschlossen, gab kurzen Funken somit liegt Strom vom Spender-Auto an! Jetzt wollte ich die Supra starten und hat nicht funktioniert.
Beim 2. Mal gab es plötzlich einen Schlag und 2 Schläuche sind abgeplatzt (siehe Anhang). Ist nicht mein Motor, hab das Foto von jemanden übernommen, weil ich keine Cam zur Hand hab! Außerdem kam Rauch aus den Schläuchen (roch nach Benzin gemisch).
Was sind das für Schläuche? Warum sind die runtergesprungen?
Alt 30.10.2006, 16:59   #2
Rino
AW: Springt nicht an -> Problem
Ups, Bild vergessen
Dateityp: jpg Motorraum-neu5.jpg (76,6 KB, 67x aufgerufen)
Alt 30.10.2006, 17:08   #3
So wie du das schilderst, zündet er in den Ansaugtrackt...
Alt 30.10.2006, 17:12   #4
Rino
Ist aber vorher nichts passiert! Auto abgestellt und nur Batterie entladen.
Kann ich nochmal probieren zu starten, ohne etwas zu demolieren?
Alt 30.10.2006, 17:14   #5
du bist gut....aber die Batterie haste beim Fremdstart richtig rum angeklemmt......auch das dabei die Zündung aus is...?
Du müsstest mal n bissel exakter werden in der Beschreibung...
Also: Batterie angeschlossen..rein ins Auto..Schlüssel rum und der Anlasser hat gedreht...?
oder nicht?
Und wie war das Geräusch? Ein Knallen?
Alt 30.10.2006, 17:20   #6
Rino
Angeschlossen wurde alles richtig: Zündung war aus, angeschlossen, Spender-Auto gestartet.
Danach hab ich die Supra versucht zu starten, aber der Anlasser hat nur geleiert und Licht innen wurde dunkler! Sah also so aus, als ob garkein Strom anlag. Aber wie gesagt, der Anlasser drehte sich zwei-drei mal und dann kam die Schläuche entgegen
Alt 30.10.2006, 17:30   #7
Hört sich ungewöhnlich an.....du kannst es nur nochmal versuchen.....
Bloß wenn die Schläuche abfliegen dann kanns fast nur so sein...das er in den Ansaug gezündet hat...das knallt dann richtig laut und heftig!
Alt 30.10.2006, 18:08   #8
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
wenn er da zündet würde ich mal auf die kaltstart-Düse tippen
Link Sponsored by Phoenix
Alt 30.10.2006, 18:14   #9
unter anderem...gibt aber noch mehr Gründe wenn der motor dann sowas machst.
Alt 30.10.2006, 18:28   #10
Rino
so, nach dem 3. versuch hat es dann geklappt! läuft normal und springt auch wieder ganz normal an.
hoffentlich nur eine einmalige sache...thx jailbird
Alt 30.10.2006, 18:30   #11
Dat hört man gern!!! Du...sonst wäre es auch kein Toyota geworden!!!
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Problem Kurbelwellen- & Pleuellager M.A.N.I.A.C-MK3 Technik 2 31.03.2005 09:40
Schon wieder Problem adriano Technik 23 12.04.2004 03:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
