Alt 13.09.2006, 18:42   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Radialspiel im Turbo
Hab jetzt festgestellt, dass die Welle mit den Luftschaufeln fast 1mm spiel hat. Was kann man dagegen machen oder welche Folgen hat es wenn ich so weiterfahre. Leistungsverlust ist trotzdem nicht festzustellen.
PS: Suche dringend den Luftschlauch vom LMM zum Turbo! Bei Angeboten bitte schreiben...
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 18:44   #2
caligula
AW: Radialspiel im Turbo
bei 1mm Spiel schleifen die Schaufeln schon am Gehäuse... falls dem so is... schnellstens raus damit und nicht mehr fahren das ding...
falls dem nicht so ist, ists nicht 1mm
Alt 13.09.2006, 19:14   #3
1mm klingt nicht viel, aber im eingebauten Zustand, wenn Du an der Welle hin und herwackelst (radial) kommt einem das wie mehrere Millimeter vor.
Kenn ich von meinen Turbos.
Dagegen kannst Du nichts machen. Den Grund wirst Du sicher in den nächsten Beiträgen erklärt bekommen. (Die haben mehr Zeit)
Wenn die Schaufeln am Rand schleifen, beim Wackeln => anderer Turbo verbauen.
Wenn sie nicht schleifen.. wie war das? dann sind auch nicht 1mm?
Alt 13.09.2006, 20:27   #4
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Hat meiner auch so in etwa, hast auch Ölverbrauch ????
Meine ganzen schläuche etc sind voll damit.
Alt 13.09.2006, 20:34   #5
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
solang nix am gehäuse schleift ist das gar kein problem!
weiss nicht wies bei wälzgelagerten turbos ist mit dem spiel aber nen ct26 wirst du niemals ohne spiel sehen da gleitlager!
abgesehen davon geht das spiel im betrieb eh zurück da sich die welle noch nen ganzes stück durch den öldruck zentriert!
allerdings galub ich ncht dass schonmal jemand das radialspiel bei nem laufenden turbo gecheckt hat!
Alt 13.09.2006, 20:35   #6
etwas kann man den immer hin und herbewegen, da die eigentliche zentrierung erst mit dem öldruck kommt. wenn man so mit der hand ganz nach einer seite drückt (vorsichtig), und dann das rad schon den außenrand berührt, dann kannste den wegschmeißen.
Alt 13.09.2006, 21:05   #7
caligula
genau...1mm spiel darf das NIE und NIMMER haben... kann einem aber wie du sagtest auch so vorkommen
Alt 13.09.2006, 21:09   #8
Supra MKIII
Ok ein milimeter isses also doch nicht da die schaufeln nicht das gehäuse berühren. War nur so mit der Hand geschätzt. Aber Ölverbrauch hat er trotzdem relativ hoch. Muss ich nochmal genau checken. Die Schläuche sind mit einer minimalen Ölschicht überzogen, denke aber das ist normal oder?
Alt 13.09.2006, 21:10   #9
caligula
ein bisschen öl is normal... wie schon oft gesagt hier: sollte halt keine fließfähige menge im ansaugtrakt sein...
hoher ölverbrauch kann aber von ner defekten turbodichtung (also im turbo) kommen... oder auch ganz wo anders her...
Alt 14.09.2006, 08:37   #10
je nach Laufleistung kommt Ölverbrauch auch von den Kolbenringen oder Ventilschaftdichtungen. Ich hab nach Motorüberholung wieder null (!!) Ölverbrauch trotz Gebrachtlader mit etwas Spiel. Aber es wurden halt u.a. die Ringe und Schaftdichtungen gewechselt.
Turbo zieht ÖL Supa-T-Supra Technik 5 20.04.2006 18:12
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 08:54
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 11:37
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
