Alt 02.09.2006, 22:47   #1
SupraFox
Benutzerbild von SupraFox
SupraFox befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Erfahrungen mit Anzeigegeräten....
Abend
ich wollte mal nachfragen ob hier Leute schon mehrere Erfahrungen machen konnten und diese vielleicht weiter geben würden...
Undzwar möchte ich mir gerne eine Ladedruck, Öldruck und Öltempanzeige von der Firma Defi zulegen.
Diese sind aber elektronisch...
Ist das besser als die normalen anzeigen die über ein T Stück angebracht werden. (Habe ich derzeit auch noch (Ladedruck)).
Welche PRO und CONTRA Argumente gibt es für mechanische und elektronische Anzeigen.
Und wie bzw. baut man die elektronischen Anzeigen ein. Also wo werden sie angeschlossen?
Mfg David
SupraFox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 01:22   #2
AW: Erfahrungen mit Anzeigegeräten....
Einbau ist an sich wie bei ner mechanischen Anzeige, nur dass du eben zu dem Sensor gehst anstatt direkt in die Anzeige. Das spart ne Menge weg und etwas fummelei.
Pro machanisch:
- günstiger
- das wars
Pro elektr.
- extrem genau (wenn Marke)
- brauchst keinen Ladedruckschlauch (bspw.) bis zur Anzeige legen
Nachteil is natürlich der Preis. Aber da gibts sooooo tolle Spielereien an den Teilen (siehe peak&hold Funktion ).
Alt 03.09.2006, 11:56   #3
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Gabs da nicht auch den einen oder anderen Boostcontroler der diese anzeigen integriert hat ???!!!
Alt 03.09.2006, 12:06   #4
Nein, du wirst keinen simpelen Boost Controller mit ner Abgastemperatur- oder Öltemperaturanzeige finden...
Abgesehen von so hightech standalone Geräten wie AEM EMS und co.
Ladedruck können aber fast alle modernen BCs anzeigen, ja.
Alt 03.09.2006, 12:13   #5
Sven-HH
Ok, von Abgas temp war aber auch nicht die rede ;-)
Hat eigendlich schoneinmal jemand versucht die Lüftungsaustritte in der mitte zu entfernen und da instrumente einzubauen ???
Alt 03.09.2006, 12:41   #6
Hat eigendlich schoneinmal jemand versucht die Lüftungsaustritte in der mitte zu entfernen und da instrumente einzubauen ???[/quote]
jap.......geht sogar ganz gut!!!
Alt 03.09.2006, 13:51   #7
SupraFox
Hallo
also werden die Anzeigen praktisch auch über ein T Stück angebracht und anschliessend wird da ein Sensor angebracht welcher dann mit den Anzeigen ansich verbunden wird....
Also garnicht mal so schwer ...
Aber ob die Sensoren bei den Anzeigen schon dabei sind?
Die elektronischen sind also besser... die Spielereien sind mir auch schon wichtig ^^
Ich möchte mir gerne die kaufen wie bei diesem Toyota AE 86
http://team-rice.org/seanmunky.wmv
sind zwar teuer, haben aber Qualität, sehen genial aus und es macht spass dass Auto jeden Tag anzumachen ^^...
Danke für eure Comments...
Ich habe hier eine Person schon angeschrieben die Teile Importiert ob er auch an diese Anzeigen dran kommt. Wenn mir jemand helfen könnte bitte anschreiben danke...
Mfg David
Alt 03.09.2006, 18:13   #8
suprasöse
Sensoren und Kleinmaterial sind dabei. Must einafch noch ein Conrol Unit zulegen.
Alt 03.09.2006, 18:26   #9
Control Unit ist bei Greddy auch dabei.
DEFI und co. sind ja bissi anders aufgebaut vom System her.
Alt 03.09.2006, 18:47   #10
SupraFox
Abend
was hat es denn mit der Control Unit auf sich?
Wo wird diese angeschlossen?
Welche Firme sind gut usw usw?
Mfg David
PS: Ich habe einen Greddy Boostcontroller (Proftec)...
der linke, kann man an den Controller auch was anschliessen?
Alt 03.09.2006, 18:59   #11
Kann jetzt nur von meinen Greddy Anzeigen sprechen. Da dient die Einheit als ECU für die Anzeige quasi
Dort ist die Elektronik verbaut, die die einstellbaren Warnwerte regelt, Spannungen für akustische oder optische Warnungen rausgibt und letzten Endes auch die Sensorwerte für die Anzeige umwandelt.
An den beiden Knöpfen kannst du bei den Anzeigen rumspielen
Mit dem Einen kannst du dir den während der Fahrt bzw. ohne Reset auch den Langzeithöchstwert anzeigen lassen. Hilfreich wenn du gerade auf die Straße achten willst und beim Einstellen bist. Dann kannst auch nach der prekären Situation den Höchstwert sehen.
Mit dem anderen Knopp kannst du den Wert einstellen, ab dem in der Anzeige eine rote Warnlampe angeht und die Steuereinheit eine 12v Spannung ausgibt (an die du dann einen Warnsummer oder eine WarnLED oder sowas anschließen könntest wenn du willst).
An deinen Boost Controller kann man, soweit ich weiß, nichts weiter anschließen.
Geändert von Amtrack (03.09.2006 um 19:09 Uhr).
Alt 03.09.2006, 19:49   #12
Sven-HH
Feine sache, hast zufällig die maße notiert bzw skizen etc zum nachbauen???
Du wolltest mir da nochmal bestellnummern raussuchen ;-)
Alt 03.09.2006, 19:55   #13
Maße und Skizze hab ich nu net davon gemacht....
Wird alles unspektakulär vor Ort entschieden....hab das genau so mit dem EVC dem TT und dem VPC mit GCC so gehandhabt.
Is halt immer n bissel aufwändig und man sollte sich dafür ne Menge Zeit nehmen....
Die Lüftungsdüsen in der Mitte mussten für das Zeitronix Breitbandlambdakit weichen...woanders nix Platz mehr...
Wegen den Klimadichtringen war des...gelle...?
tu mich denne glei mal drum betun....
Alt 03.09.2006, 20:09   #14
Sven-HH
Neeee, nicht klimadichtringe.
Die K&N Minifilter für die V-Deckel.
Alt 03.09.2006, 20:15   #15
alles Klar......scheiss Alzheimer!
guck glei mal nach....
Erfahrungen SSQV Nachbau BOV Elchsfell Tuning 1 18.06.2006 10:48
Erfahrungen McMsk Off Topic 2 16.02.2006 18:31
NurSpec in der Schweiz -- Erfahrungen? Frosty Technik 3 03.03.2005 00:32
Gemeinschaftsanalyse. :) Wie sind eure Erfahrungen mit Hitzeschutzband? Dark Shadow Tuning 9 04.10.2004 19:13
K&N 57i, Erfahrungen mit Hitze? svenska Tuning 55 01.07.2003 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
