Alt 31.08.2006, 11:38   #1
Harald
Harald befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wieviel bar sind 0,42kp/cm2??
Weiss das jemand?? Ich frage wegen ladedruck
danke
harald
Harald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 11:46   #2
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: wieviel bar sind 0,42kp/cm2??
Du meinst kg/cm2? Umrechnungsfaktor nach Bar wäre 0.98066494
Alt 31.08.2006, 11:47   #3
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Druck
von in Umrechnung
psi Kilopond/cm² (kp/cm²) psi x 0,07031 = kp/cm²
Kilopond/cm² (kp/cm²) psi kp/cm² x 14,22 = psi
psi Bar psi x 0,07 = Bar
Bar psi Bar x 14,29 = psi
Längenmaß
von in Umrechnung
Inch (in) Millimeter(mm) in x 25,4 = mm
Millimeter (mm) Inch (in) mm x 0,03937 = in
Zoll Millimeter (mm) Zoll x 25,4 = mm
Millimeter (mm) Zoll mm x 0,03937 = Zoll
Fuß (foot) Meter (m) foot x 0,3048 = m
Meter (m) Fuß (foot) m x 3,281 = foot
Yard Meter (m) Yard x 0,9144 = m
Meter (m) Yard m x 1,0936= Yard
Meile (mls) Kilometer (km) mls x 1,609 = km
Kilometer (km) Meile (mls) km x 0,622= mls
Kraft
von in Umrechnung
Pounds (lbs) Newton (N) lbs x 4,45 = N
Newton (N) Pounds (lbs) N x 0,225 = lbs
PS Kilowatt (kW) PS x 0,735 = kW
Kilowatt (kW) PS kW x 1,36 = PS
Gewicht
von in Umrechnung
Pounds (lbs) Kilopond/cm²(kp/cm²) lbs x 0,45 = kp/cm²
Kilopond/cm²(kp/cm²) Pounds (lbs) kp/cm² x 2,2 = lbs
Ounces (oz) Gramm (g) oz x 28 = g
Gramm (g) Ounces (oz) g x 0,035 = oz
Pounds (lbs) Kilogramm (kg) lbs x 0,4536 = kg
Kilogramm (kg) Pounds (lbs) kg x 2,205 = lbs
Drehmoment
von in Umrechnung
Foot-pounds (ft-lbs) Newton-Meter (Nm) ft/lbs x 1,35 = Nm
Newton-Meter (Nm) Foot-pounds (ft-lbs) Nm x 0,74 = ft/lbs
Newton-Meter (Nm) Kilopond/cm² (kp/cm²) NM x 0,102 = kp/cm²
Alt 31.08.2006, 11:56   #4
Harald
Jesses...... :-)
nein, ich meinte kP..so wie es im handbuch steht.
wenn ich jetzt richtig rechne:
0,42 kp x 0,07 = 0,0294 ??? kann das sein? irgendwas rechne oder verstehe ich falsch.
Habe meinen turbo reparieren lassen..war verrostet..total. Die werkstatt hat ihn gangbar gemacht, sit gefahren. druck geprüft..alles wäre ok, klappe öffnet bei etwa 0,9 bar !!
meine anzeige im auto aber geht deutlich über "4". Ich habe grosse bdenken, daß da irgendetwas schon wieder nicht richtig funktioniert.
gruss
harald
Alt 31.08.2006, 11:58   #5
Alonso
Projektleiter
Ah, Sorry. Auf den Messwert der Serienanzeige würde keinen grossen Wert legen. Diese ist eher eine Art "Statusanzeige"
Vollausschlag der Anzeige müsste nach meiner Rechnung bei rund 0.56 Bar sein..
Alt 31.08.2006, 12:02   #6
Harald
Also total auf das messergebnis dieses gerätes (mit den schläuchen) während einer (probe)fahrt vertrauen??!!
Alt 31.08.2006, 12:03   #7
Harald
Nachtrag: die Werkstatt sagte mir allerdings, daß das ventil bei etwa 0,9 !! bar öffnet...alles wäre ok. dann kann diese aussge NICHT stimmen. Oder?
Alt 31.08.2006, 12:07   #8
supraxe
[NSH]Axel
cm² ist das Problem aber eh geschätzt auf der Anzeige.Alles was über 4 kp/cm²
geht ist recht ungenau.Kann also locker 0.8-0.9 bar sein.
Alt 31.08.2006, 12:08   #9
Harald
jooo.. das wäre aber -nach dem handbuch- ein zu hoher druck.
harald
Alt 31.08.2006, 12:55   #10
Der 3SGTE mit CT26 müßte 0,9bar Serienladedruck haben, vielleicht hat die Werkstatt da was verwechselt.
Ich weiß allerdings nicht, ob der höhere Druck durch eine andere Wastegatedose bedingt ist oder anderweitig gesteuert wird. Das bringt mich gerade auf eine Idee...
greetz Rajko
Alt 31.08.2006, 13:01   #11
Harald
die Dose ist die originale.....der turbo (ich habs gesehen) war auf der rückseite -dort, wo die klappe sitzt- total verrostet. nach dem entrosten hat sie ein wenig geklemmt, das wurde aber repariert,,ging ein klein wenig hakelig,, ob es das ist?? das sie aufgrund der hitze (immer noch) nicht richtig öffnet?? kann das sein??
harald
Alt 31.08.2006, 14:28   #12
Der 3SGTE Lader hat definitiv keine 0,9 Bar serienmäßig da dieser Lader ein " Soft Lader " ist mit doppelten Wastegatekanal.
Der hat nen max Druck von ca. 0,5 Bar Serie.
Wastegatedose ist auch im inneren anders aufgebaut...öffnet sehr zeitig.
Wenn die Klappe hängt durch Verrostung oder verbogenen Gestänge kanns sein das er nen höheren Druck bringt.
Alt 31.08.2006, 14:47   #13
Harald
Wie kann der druck dann -so die werkstatt- bei 0,9 sein, wenn der lader nur 0,5 macht???? schaukelt sich da der druck hoch ????
harald
Alt 31.08.2006, 15:25   #14
King of Queens
DJURADJ
hallo
@jailbird25
der mr2 motor muss mehr ladedruck haben als die supra, ist ja nur ein 2L.
@harald
ist die druckanzeige nicht in "100mm Hg säule" angegeben? soweit ich noch weiss sind 766mm normdruck und der ist 1013mbar.
766mm Hg = 1.013bar
400mm Hg = x /x=0.53bar
nach meinem wissensstand sollte das so sein...
gruss dusko
Alt 31.08.2006, 15:40   #15
Harald
Zitat von King of Queens
hallo
@@harald
766mm Hg = 1.013bar
gruss dusko
@ dusko
ja...in der anzeige..ich meinte aber die angabe aus dem werkstatthandbuch/Fehlersuche. dort steht für das Aut.-getriebe als mass 0,34 bis 0,42 kp/cm2. Das wäre nach deiner berechnung ja irgendwo um ein halbes bar und damit ja richtig. dann mus ich die werkstatt nochmals fragen, wo die denn die 0,9 her haben. "grübel"
gruss harald
Egt - Wieviel Grad Sind Ok ? Fantic Tuning 10 09.05.2005 23:16
Wieviel Oildruck ??? mahaudi Technik 5 22.04.2005 18:51
wieviel PS max. mit "legalem" Tuning svenska Tuning 14 30.06.2004 14:18
für wievile bar ist der orig turbo?1,2 bar oder? streetfighter Tuning 17 24.06.2003 02:09
EGT-Supra bei 0 Bar und bei 0,8 Bar. Andreas-M Technik 11 26.03.2003 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
