Alt 16.08.2006, 21:00   #1
supraHB
supraHB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lenkungsflattern beim Bremsen, Verschleißgrenzen?
Moin!
Ich habe seit geraumer Zeit ein Lenkungsflattern beim Bremsen aus
Geschwindigkeiten ab ca. 60km/h. Dazu gibt's ja schon einen langen
Thread und wohl viele mögliche Ursachen, vielleicht aber genau gleiche
Erfahrungen.
Die linke vordere Bremsscheibe ist vielleicht leicht verzogen, schleift
in einer Position an den Belegen und scheint um 0,5-1mm zu eiern
bei genauer Betrachtung.
Was meint Ihr?
Alle 4 vorderen Belege sind gleich dick (>7mm), die Scheibenoberfläche ist
jeweils sehr glatt, hat jedoch überall in radialer Richtung (also wie ein Ring)
einen leicht fühlbaren Berg 1/3 vom Aussenrand gemessen. Scheibendicke etwa 16mm, ich
denke sie war mal 20mm dick, da ein Grat jeweils 2mm übersteht.
Kennt jemand die Verschleißgrenzen?
Verdammt, ich habe es echt nicht gepackt, den Bremssattel samt Belegen von der Scheibe zu ziehen wegen dem dicken Grat. Grat Abflexen war mir zu aufwendig, innen kommt man eh nicht heran, wegen dem Schutzblech.
Hat jemand einen Tip, wie ich den Sattel runterkriege?
Habe vor 9 Jahren selber mal alle Belege gewechselt, keine Ahnung, wie ich das damals gemacht habe.
Nochwas: Meine Konis sind sicher auch schon 130TSD km drauf, nachschwingen tun sie noch nicht.
Wie lange hält sowas?
Ihr merkt, ich habe lange nicht mehr geschraubt, es gab einfach nichts zu schrauben....
supraHB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 21:17   #2
AW: Lenkungsflattern beim Bremsen, Verschleißgrenzen?
Mensch Kerle......schmeiss blos die Scheiben runter....16mm is a bissel wenig....
Wie du den Sattel runter bekommst....
die untere und obere Schraube am Sattel abschrauben und einfach nach oben klappen und zu Seite wegnehmen...vorher Bremsschlauch am Stossdämpfer abbauen.
Den Sattel hänngste mit nem Drahthaken an der Stossdämpferfeder auf...nicht am Bremschlauch!
Nimmst die Klötzer aus dem Führungsrahmen raus und schraubst den Rahmen ab!
Die Scheibe ziehste mit 2 Schrauben M8 von der Nabe runter....keinen Hammer dazu verwenden!
Die Nabe...also die Auflagefläche der Scheibe machste gründlich mit Sandpapier sauber.
Die Quitschbleche die im Rahmen eingesteckt sind ebenfalls.
Den Sattelrahmen machste auch gründlich mit ner groben Feile metallisch blank...also auf den Flächen wo dann die neuen Klötzer mit den Edelstahl Quitschblechen drauf stehen.
Kupferpaste dann nich vergessen!
Kolben im Sattel zurück drücken....kannste vorher ein wenig Silikonspray unter die Kolbenmanschette sprühen.
Und dann alles zusammenbauen!
Die neue Scheibe sicherst du bei der Montage mit 2 Radmuttern...drehste handfest! So is die neue Scheibe erstmal in der richtigen Position arretiert!
Und überprüfe ob der obere und untere Gleitbolzen im Sattel sich ohne Mühe hin und her schieben lässt...wenn die fest sind musste sie erstmal gangbar machen....aber fette die nicht mit Kupferpaste oder nem handelsüblichen Fett.
Da musste ein spezielles Fett verwenden!
Alt 16.08.2006, 22:41   #3
Du mußt mit 'nem großen Schraubendreher die Bremsklötze auseinander drücken, damit Du sie über den Rand bekommst.
Aber dabei aufpassen, das es Dir oben nicht die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter drückt, am besten Du saugst die vorher ab. Ich hab dafür eine alte Plaste-Ölflasche mit so einem langen spitzen Deckel genommen.
greetz Rajko
Alt 17.08.2006, 08:59   #4
supraHB
Danke erstmal Leute!
Die Bremssättel sind wohl das Problem, habe schon mit kleinen Holzkeilen von oben und unten versucht, die auseinanderzudrücken.
Wohl doch den Schrauber ranlassen??
Alt 17.08.2006, 09:42   #5
also die Scheiben haben original 22mm Stärke, da hast du bei 16mm Rest ganz schön zu tun die Sättel runterzukriegen. Würd ich aber selbermachen, das Geld brauchst du keinem zu geben es sei denn Zeit kostet nichts.
Mein Tip wäre schraubzwinge, damit sollte man das vorsichtig drücken können.
Evt. Bremsschläuche abschrauben. Sollte dann deutlich leichter gehen. Bei 16mm Reststärke der Scheibe nehm ich an das die Bremsflüssigkeit auch nicht so neu ist. Musst halt neu entlüften hinterher.
John
Alt 17.08.2006, 10:00   #6
Ich würde hier mit euren Tips vorsichtig sein!
Ihr habt doch gemerkt das diese Arbeiten von supraHB
noch nie gemacht worden sind.
@ BHsupra ich würde mir jemanden ranholen der soetwas schon gemacht hat
und ihn dabei auf die Finger sehen.
Am besten Du suchst den nächsten Pit-Stop Laden auf.
Das nächste mal kannst Du es dann selber machen.
Leute, an diesen Sachen hängt der Kopf dran!!
Alt 17.08.2006, 10:41   #7
Hast schon recht oggy. Nur wenn er schon soweit ist das er den Sattel nicht runterkriegt kann er auch weitermachen. Und wer mit 16mm Scheiben fährt hats auch nicht besser, Verschleißgrenze ist 20 mm !!
John
Alt 17.08.2006, 15:34   #8
supraHB
Hallo Leute!
Also es ist nicht so, daß ich nun Laie bin, hab das selber an meiner Kiste vor x Jahren gemacht, bei meinem alten Opel Monza damals und meiner Honda sowieso. Allerdings hatte ich nie so abgenutzte Scheiben.
Wobei ich sagen muß: vor 20.000 km habe ich bei Toyota im Rahmen der Zahnriemenerneuerung die Belege wechseln lassen und selber auf eventuell erneuerungsbedürftige Scheiben hingewiesen. Da hieß es, die wären noch ok.
Und viel besser sahen die auch nicht aus!
Bremsflüssigkeit wurde letztes Jahr gewechselt.
Aber mittlerweile bin ich von Toyota einiges gewohnt. Thema Klimaanlage....
Nun nochmal was anderes: wie sieht es mit Ersatzteilen Scheiben, Belege, Bremssättel von Fremdanbietern aus?
Toyo will dafür komplett vorne 1200 EUR. Mir viel zuviel. Im Web hab ich es insgesamt für ca. 300 EUR gesehen. Sättel allerdings im Austausch, aber nur wenn es ein Akebono-System ist. Toyo sagt, Hersteller ist egal, die würden passen. Würde dann wohl nur den Pfand (30 EUR je Sattel) draufzahlen.
Ich muß nochmal nachsehen, welcher Hersteller bei mir verbaut ist. Toyo sagt mit großer Wahrscheinlichkeit Denso.
Wie steht's mit der Qualität? Also ich bin kein Rennfahrer eher Cruiser. Bei 180 ist eh bei mir Schluß. Erfahrungen mit dem Zeug?
Alt 17.08.2006, 18:27   #9
Na sagt mal Leute...jetz muss mir einer mal erklären was hier ein Schraubenzieher zu suchen hat wenn man nen Bremssattel abbauen will...?
Den Brauch man maximal um die alten Klötzer aus dem Rahmen zu drücken!
Der Sattel geht auch so ab...egal wie hoch auch der Verschleiss an Klotz und Scheibe ist!
Einfach beide Schrauben am Sattel abbauen.....die gehen durch die 2 Führungsbolzen...dann lässt sich auch der Sattel ganz leicht abnehmen.
Der Rahmen der an dem Achsschenkel aqngeschraubt ist mit 19er Maulweite, der bleibt erstmal dran und wird nur dann abgebaut wenn man die Scheibe demontieren möchte.
Bremssysteme gibt es 2: Akebono oder Sumitomo!
Alt 17.08.2006, 19:04   #10
Das wäre ja viel zu einfach
Du hast Recht, hab ich noch nicht gewußt, ich hab bis jetzt immer Sattel und Rahmen komplett abgebaut.
Allerdings hab ich auch immer die Bremsscheibe runtergenommen um die Auflageflächen zu säubern, ergo spart man sich im Normalfall so zwei Schrauben
Nee, war ein guter Tipp von Dir, danke
greetz Rajko
Alt 17.08.2006, 19:17   #11
wie bekommt ihr dann die Klötzer raus....?
find ich echt krass....wie gesagt, was wichtig ist das die Flächen wo die Klötzer draufstehen metallisch blank sein müssen...
Die Rahmen rosten nämlich unter den Edelstahlquitschblechen auf und so fängt der Klötz an sich zu verklemmen...ausserdem geht so der Rückstellefekt verloren von dem Klotz.
Alt 17.08.2006, 19:52   #12
Rino
Benutzerbild von Rino
Mit Gewalt. Ging bei mir auch nicht anders. Haben es auch erst am Samstag gewechselt. Waren total eingerostet...danach mit Drahtbürste und Feile wieder sauber gemacht, Kupferpaste drauf...jetzt funktioniert das alles wieder super
Alt 17.08.2006, 19:55   #13
das glaub ich gern.....mit Gewalt...
Wenn du aber den Schwimmsattel vom Rahmen abbaust dann gehts Kinderleicht.....
Alt 17.08.2006, 20:00   #14
Rino
Jupp, haben wir auch gemacht...
Alt 17.08.2006, 21:13   #15
Zitat von supraHB
Toyo will dafür komplett vorne 1200 EUR. Mir viel zuviel. Im Web hab ich es insgesamt für ca. 300 EUR gesehen. Sättel allerdings im Austausch,...
Wenn du eh schon bremsen gemacht hast, kannste dir auch nen rep-/überholungssatz für die sättel kaufen. sind alle manschetten und dichtungen drin, kostet bei toyota 25 euro, und anschließend isses wie neu.
BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts BAD_SUPRA Technik 37 29.09.2009 00:39
bei wieviel ps andere bremsen ?? sleep1975 Tuning 15 26.12.2005 18:09
Hupe und Bremsen.... Supramaniac Technik 33 29.03.2005 16:12
was für Bremsen fahrt Ihr ?? bitsnake Tuning 11 18.12.2003 20:10
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
