Alt 14.08.2006, 19:25   #1
Anlasser überholen (Schleifkontakte) + Einspritzdüsen testen
Heyho!
Da mein Bosch Dienst hier unfähig ist (Kontakte werden nicht getauscht, Anlasser nur komplett überholt... Einspritzdüsen werden nur im EINGEBAUTEN getestet - da brauch ich sie nimmer testen, nach der Fahrt da hin weiß ich ob sie so funzen wie sie sollen ) brauche ich einen Laden oder eine Adresse an die ich mich vertrauensvoll wenden kann.
Evtl. hat einer von euch ja sowas schon machen lassen und kennt demzufolge jemanden der beide Arbeiten ausführen kann - logischerweise auch gegen Bezahlung
PS: So langsam zweifel ich an deutschen Läden - sobald nicht VW o.ä. zur Sprache kommt haben sie keine Ahnung und keinen Bock mehr - zum Kotzen
Alt 14.08.2006, 19:32   #2
AW: Anlasser überholen (Schleifkontakte) + Einspritzdüsen testen
Was willste denn an den Einspritzdüsen testen?
Strahlbild, Tropfrate, Menge.....etc?
Und was willste am Anlasser direkt gemacht haben? Was haben die denn preislich als Hausmarke genannt für die Anlasserinstandsetzung?
Alt 14.08.2006, 19:46   #3
Einspritzdüsen nach Strahlbild, Tropfrate, Durchflussmenge. Also wirklich gut durchchecken - an sowas kann ein Motor sterben und das sollte nicht sein, ist daher recht wichtig n fähigen Mann an der Hand zu haben.
Anlasserpreis konnten sie nicht nennen "nach Aufwand" auf Deutsch gesagt hat er wahrscheinlich garkeinen Plan was er da zu machen hat.
Alt 14.08.2006, 19:49   #4
ja ja...so sind se die Herren beim Bosch Dienst!
Anlasser komplett mit allen drum und dran 150 Euro!+Garantie!!!
Düsen je nach aufwand.....was sinds für Düsen?
Wegen Anlasser.....setz dich mal mit Knight Rider in Verbindung...hab seinen Anlasser erst vor kurzem gemacht...kannst dir gern ne unabhängige Meinung mal einholen....
Alt 14.08.2006, 20:26   #5
550er Venom Direct Fit Düsen.
Gab teilweise Probleme bei den Amis, daher will ich die unbedingt testen lassen. Sicher ist sicher.
Wegen Anlasser: Was umfasst die Überholung dann alles?
Alt 14.08.2006, 20:32   #6
was die Überholung umfasst? :
zerlegen, reinigen ,Lager erneuern, Laufzeug plan drehen, Kohlen wechseln, Kontakte erneuern, Führungsbuchse erneuern,farbbehandeln.
Also einmal waschen legen schneiden föhnen !!!
Alt 14.08.2006, 20:46   #7
Das einzige was wirklich verschleißt am anlasser sind die beiden kupferschleifkontakte, die sind ruckzuck erneuert wenn der anlasser ausgebaut ist. kosten paar euros und das ding läuft wieder...
Gegen ne generalüberholung wie bei jailbird spricht natürlich auch nix...
Das man mit sowas nicht zu ner werkstatt geht, brauch ich ja nicht zu erwähnen.
Alt 14.08.2006, 20:49   #8
Gut, also Anlasser selber machen - bin ja nicht komplett unbegabt.
Bleibt noch die Frage mit den Einspritzdüsen.
Alt 14.08.2006, 20:54   #9
ich sag jetz mal lieber nix dazu.....ok?
sonst heists glei wieder jailbird=Supraguru...
Machs mal so wie ich sagte...frag mal den Knight Rider....
Alt 14.08.2006, 22:46   #10
Einspritzdüsen reinigen würd ich immer auf nem ASNU Gerät machen lassen. Für die wo sich wundern wozu man das braucht:
Adresse steht unten drauf http://www.tuninghaus.de. Kann ich nur empfehlen.
John
Alt 15.08.2006, 00:59   #11
na genau....so siehts dann aus!
Alt 15.08.2006, 15:16   #12
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Smile AW: Anlasser überholen (Schleifkontakte) + Einspritzdüsen testen
Habe seit Kurzem ebenfalls Probleme mit dem Anlasser
Ich konnte im EPC leider die erwähnten Kupferschleifkontakte nicht finden
Wo bekommt man diese,
bzw. gibt es eine Toyonummer zum Bestellen
DANKE IM VORAUS
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 15.08.2006, 18:18   #13
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
in der Teileliste stehen beide bestellnummern und auch die preise dafür, Toyota meinte damals auch das es die nicht einzeln gibt .. einfach bestellnummer mitnehmen und fertig die Laube ,funzt bei mir seit 3 jahren ohne weitere probleme Sind meistens nur die Kontakte die den Geist aufgeben
Alt 15.08.2006, 18:21   #14
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Sollte kein Problem sein, der Toyofritze benötigt aber Infos zum Anlasser, es gab 2 Typen, mein Toyohändler warf damals nur ein Blick drauf und bestellte dann die Kontakte, war kein Problem...
Alt 15.08.2006, 20:36   #15
-Christian-
Exakt einmal für AT und einmal für MT wobei der für AT deutlich grösser ist
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
