Alt 10.08.2006, 23:05   #1
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
bremse hilfe
sagt mal wenn ich meine bremse trete kann ich das pedal fast durchtreten, nun hab ich schon mit nem richtigen gerät entlüften lassen aber es hat nichts geholfen wenn ich einmal pumpe is das pedal wie es sein soll, hat einer nen tip was es ist? ich denke hauptbremszylinder is im arsch aber bin mir nicht sicher. wenn es der is der kostet beo toyo schlappe 330€ und bei d&w repair 160€ nun is die frage was man nehmen sollte.
gruß normen
www.druckbuden.de
Alt 11.08.2006, 02:14   #2
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
AW: bremse hilfe
Ob es der Hauptbremszylinder ist, mag ich aus der Ferne nicht beurteilen, aber für den gibt es auch Reparatursätze für ca. 60 Euro.
Micha
Alt 11.08.2006, 10:02   #3
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
AW: bremse hilfe
tritt die bremse mal langsam durch.
also mit leichten druck immer weiter draufdrücken, wenn du dann irgendwan ( 1-2 min.) an der verkleidung bist, und kaum gegendruck verspürst, dann ist der Hauptbremszyl. definitiv in Arsch.
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 11.08.2006, 14:57   #4
AW: bremse hilfe
So isses meistens... auf jeden fall von toyota keinen neuen anschwatzen lassen, und statt dessen den rep-satz kaufen. auch wenn die oft erstmal blöd tun (was sie meistens auch sind) und sagen "rep-satz?-gibts nicht".
Da sind alle gummis, dichtungen und manschetten die im bremszylinder enthalten sind bei. der ist anschließend wie neu.
Alt 11.08.2006, 16:27   #5
supra-normen
ex "suprafun"
AW: bremse hilfe
danke. man lernt hier immer wieder dazu. hat einer von euch ne nummer für den rep. satz sonst bekommen die das bei uns hier im toyoautohaus nich hin.
normen
www.druckbuden.de
Alt 11.08.2006, 17:10   #6
Flatti
Benutzerbild von Flatti
AW: bremse hilfe
Laut EPC 2003: (müsste der Händler im neuen damit finden können)
bis '90:
04493-14120
04493-14131 (C,EUR,W)
ab '90:
04493-24030
04493-14140 (W)
Ohne Gewähr.
Welche davon aber jetzt auf deine passt, muss dann mit Fgst.Nr. nachgeschaut werden...
Geändert von Flatti (11.08.2006 um 17:19 Uhr).
Alt 11.08.2006, 18:18   #7
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
AW: bremse hilfe
Hi Normen.
Der Rep-Satz mach aber nur Sinn, wenn am Kolben selbst noch keine riefen sind. Dann nutzt der ganze Rep-Satz nichts.
Ich würde den Zylinder erst zerlegen und dann entscheiden ob komplett neu/gebraucht oder Rep-Satz.
Gruss Alex.
Alt 11.08.2006, 21:13   #8
AW: bremse hilfe
Das ist schon richtig. Aber im normalfall gibts da nicht viel, was spuren am kolben hervorrufen könnte.
Ist ja auch nicht so anfällig wie zb der kolben im bremssattel, der bei defekter manschette rostet und dreck und wasser ausgesetzt ist.
also normalerweise stehen die chancen das mit nem repsatz hinzubekommen sehr sehr gut.
Alt 11.08.2006, 21:49   #9
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: bremse hilfe
Ich hatte das selbe auch allerdings nur wenn der Motor lief. Wenn er aus war hatte ich "stabilen Druck" am Pedal. Gehofen hat das Auswechseln der Bremsflüssigkeit. Seit dem ist wieder alles im Lot.
Gruß Jerry
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2006, 03:05   #10
supra-normen
ex "suprafun"
AW: bremse hilfe
also an der bremsflüssigkeit liegt es nicht die is neu denke mal is der hauptbremszylinder. für 160€ hätte ich mir den auch neu gekauft aber die können nicht liefern und 300 is mal ganz schön fett , typisch toyo
normen
www.druckbuden.de
Alt 12.08.2006, 03:49   #11
Katja @ MA70.de
Benutzerbild von Katja @ MA70.de
Katja @ MA70.de befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: bremse hilfe
Zitat von CyberBob
Laut DuW-Shop kann der Hauptbremszylinder innerhalb von 2 Werktagen geliefert werden!
Einen Zweikreis-Hauptbremszylinder von WAGNER kannst Du bei mir für € 145 inkl. MwSt. inkl. Fracht (Vorauskasse) haben.
Bei Interesse bitte e-Mail an shop at ma70.de (at = @)
Grüssle
Katja @
ma70.de
Mum of Rhein-Main-Gang
Katja @ MA70.de ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2006, 04:13   #12
supra-normen
ex "suprafun"
AW: bremse hilfe
paßt auf den zylinder von wagner unser alter behälter drauf? und sind da irgendwelche dichtungen dabei?
normen
www.druckbuden.de
Alt 12.08.2006, 18:37   #13
Katja @ MA70.de
AW: bremse hilfe
Zitat von CyberBob
Das nehme ich stark an.
Sollte der Behälter nicht passen, wird sicherlich ein passender mitgeliefert.
Doch um mehr zu erfahren solltest Du DuW anrufen: 0180 512 7777
Oder e-Mail an kundendienst at duwrepair.de (at = @)
Beim Kupplungsgeber -den ich mal bestellt habe- wurde ein neuer Behälter mitgeliefert. Dieser sah optisch identisch aus.
Grüssle
Katja @
ma70.de
Alt 21.08.2006, 18:02   #14
supra-normen
ex "suprafun"
AW: bremse hilfe
mich interessiert mal eure meinung. also bei d&w gibts nen hauptbremszylinder für 130€ nun weiß aber nich ob das zeug in ordnung is von der qualität her. also am lager is er und der preis geht auch. hat einer schon erfahrungen gemacht mit d&w von der qualität her?
gruß normen
www.druckbuden.de
Alt 21.08.2006, 18:29   #15
AW: bremse hilfe
die Hersteller stehen doch dabei in der Artikelliste. DuW an sich hat keine "eigene Qualität", die verkaufen das Zeug nur. An sich sind alle Aftermarket-Hersteller gleich gut/schlecht. Wo das Zeug hergestellt wird weiß heutzutage eh keiner mehr. Bei DuW kannste dich danach auch soweiso nicht richtig weil die liefern was grad da ist und sich umschlüsseln lässt. also selbst wenn du einen Knecht Filter mit Artikelnummer bestellst kann´s sein das ein Bosch Filter in Baumarkt-Qualität kommt.
So ne richtige Antwort auf deine Frage war das wohl nicht. Ich denke aber kannste kaufen, die Großhändler machen das auch nicht anders wenn man nicht explizit danach fragt. Und da grad Bremsen-Wochen sind ist DuW durchaus günstig.
John
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 14:54
Bremse schleift StefanA7 Technik 6 14.09.2005 19:03
Muss zum Tüv und die Bremse ist Fest! Vla Technik 5 15.07.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
