Alt 24.07.2006, 22:35   #1
Japan-freak
Japan-freak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Metall dichtung
Moin moin
bin neu hier habe eine Supra gerade gekauft mit defekter zylinderkopf dichtung.
Da gibt es doch ein Metall dichtung ! Oder??? wo kann ich die am besten beziehen ? und was kostet die so???
MfG Japan-freak
P.S. Ist eine `91 Turbo in Rot mit erst knapp150000km und top in schuß!
Japan-freak ist offline
Alt 24.07.2006, 22:57   #2
AW: Metall dichtung
Du hast ne PN von mir.
Ach ja: willkommen im Club!
Willy B. aus S. ist offline
Alt 24.07.2006, 23:02   #3
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
AW: Metall dichtung
auf Lager !
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
SupraSport ist offline
Alt 24.07.2006, 23:06   #4
AW: Metall dichtung
Zitat von SupraSport
auf Lager !
Also in 5 Wochen bei ihm? *SCNR*
Amtrack ist offline
Alt 24.07.2006, 23:24   #5
Japan-freak
AW: Metall dichtung
Meine vortsellung kommt noch sobald alles gelaufen ist und die fertig ist habt bitte verständnis dafür !
Alt 24.07.2006, 23:24   #6
AW: Metall dichtung
das du ne echte Metall-ZKD aber nicht einfach so plug-and-play gegen die serien-schwabbeldichtung tauschen kannst, weißt du? Sonst lese dich mal erstmal schlau, was bearbeitung und gegebenheiten der oberflächen (block und kopf) zu beachten ist. Das wenn die ZKD kaputt ist, und der kopf viel zu heiß wurde, dieser krum sein kann (wird)? dann mußte planen lassen, wenn viel, bietet sich ne dickere M-ZKD an, etc etc etc...
Andreas-M ist offline
Alt 24.07.2006, 23:24   #7
Japan-freak
AW: Metall dichtung
Danke trotzdem schonmal das ich hier so aufgenommen werde !
Alt 24.07.2006, 23:25   #8
Japan-freak
AW: Metall dichtung
Danke das weiß ich ! mache den beruf schon alnge und habe auch schon einige mk3 gemacht !
Alt 25.07.2006, 11:31   #9
SupraSport
AW: Metall dichtung
Da Du aus dem Norden kommst kannst die Dichtung auch gern direkt hier abholen. Oder ich schick sie Dir halt in 5 Wochen
http://www.mkiii.de
Alt 25.07.2006, 11:37   #10
TonyMontana
Benutzerbild von TonyMontana
AW: Metall dichtung
da is gerade eine bei ebay drin steht bei 1,99€
TonyMontana ist offline
Alt 25.07.2006, 12:15   #11
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
AW: Metall dichtung
du musst erst mal wissen wie dick die sein muss, dazu musst du wissen wieviel vom kopf weggeplant werden muss damit die dichtung auch sitzt ( sonst hält die 1000 km maximal und ist wieder durch ), dazu musst du den kopf erst mal runtermachen und vermessen.
du fängst irgendwie grad von der falschen seite an.
erst aufreissen, dann der spass
Goorooj ist offline
Alt 25.07.2006, 19:48   #12
Japan-freak
AW: Metall dichtung
warum fang ich von der verkehrten seite an????
Ich weiß das der wagen nicht zu heiß geworden ist sondern aufgrund kühlwasser verlust kam ! d.h. koppf gerade ! da auch keine spur von wasser oder Öl zu sehen ist ! und das wasser nicht öl behangen ist und das öl nicht verdünnt ist sagt schon einiges aus !
oder
Außerdem ist die zubehör dichtung von Ajusa lt. meiner Tec Doc Teile cd ebenfalls 1,4mm dick d.h. wenn ich also eine HKS mit1,2 nehme habe ich schon tuning betrieben weil die verdichtung besser wird oder ???!!!
also ich mein ich will hier niemanden das wort nehmen und bin auch für tipps gerne offen!!! aber ist das nicht so????
Alt 25.07.2006, 19:49   #13
Japan-freak
AW: Metall dichtung
Außerdem hätten selbst die bei Toyota nur die Dichtung getauscht und gut ! ohne zu schleifen!
Alt 25.07.2006, 20:18   #14
AW: Metall dichtung
Derjenige der nen Reihensechserkopf ohne zu planen wieder draufschraubt gehört einfach nur eingesperrt!
Leg ein Haarlineal drauf und halt ne Lampe dahinter!
Dann wirds auch dem letzten klar warum man nur planschleifen muss!
jailbird25 ist offline
Alt 25.07.2006, 20:18   #15
SupraSport
AW: Metall dichtung
auch wenns lange her ist aber ich hab auch mal FAQs geschrieben
guckst Du --> http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=2141
http://www.mkiii.de
Dichtung Turboknie Supra666 Technik 12 06.06.2006 15:26
Dichtung Ölanschluß Turbo Supra666 Technik 3 01.05.2006 13:54
Woher alternative Dichtung für Abgasanlage ? Corollus Technik 6 23.03.2006 09:10
Metall ZKD und Wasserkühler Flames Suche 6 24.12.2005 02:42
@Leute mit Metall ZKD, wegen Mail von meinem Motoren Fuzzi Roger Technik 7 07.02.2003 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
