Alt 16.07.2006, 13:21   #1
KMEC
KMEC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
7M-GTE Klopfsensor
Hab endeckt das am Motor die Kabel zu den Klopfsensoren defekt sind, ist es Lebensgefährlich für den Motor?
Wer kann helfen?
Gruss Marcus
Realität ist eine Illusion die durch Mangel an Alkohol entsteht !!
KMEC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 13:43   #2
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: 7M-GTE Klopfsensor
Repariere sie, die sind lebenswichtig für den motor
Über die Klopfsensoren wird die Zündung des Motors geregelt bzw. "verschoben". Wenn die Kabel defekt sind und das nichtmehr funktioniert sollte zwar das Steuergerät in ein Notlaufprogramm schalten aber auf dauer ist das auch nicht gut so rumzufahren.
Du Tankst ja hoffentlich mindestens "Super Benzin" und nicht "Normal Benzin" oder??
Die Klopfsensoren registrieren nämlich wann die Verbrennung zu Klopfen bzw zu klingeln beginnt und regeln dann die Zündung nach um dem entgegen zu wirken.
Geändert von Wachmann (16.07.2006 um 13:54 Uhr).
Alt 17.07.2006, 17:47   #3
jo, auf jeden fall haste jetzt nen fehlercode in der ECU, den du hinterher auch löschen mußt. Batt abklemmen oder EFI-Sicherung fürn paar minuten rausnehmen. auf jeden fall reparieren!
klopfsensor die zweite .... sleep1975 Technik 18 20.02.2006 14:26
Was bedeutet Klopfen (Klopfsensor)? Flames Technik 12 17.12.2005 01:42
Ärger mit Klopfsensor Suprasurfer Technik 5 31.07.2004 21:56
Was wäre eine 1jz gte wert? SigmaOne Sonstiges 5 30.06.2004 17:53
Klopfsensor Supraholik Technik 10 01.01.2004 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
