Alt 28.06.2006, 13:48   #1
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
basteln mit fiberglas / gfk...
oder doch metall?
es gibt von do-luck einen (unbezahlbaren) diffusor, der unter die do-luck front ( sumi´s prachtstück ) kommt.
500$ ohne shipping nur für ein blech finde ich doch etwas übertrieben, auch wenn do-luck draufsteht.
das ding ist aber definitiv sinnvoll, man beachte ( bild im anhang ) die details wie z.B. die zusätzlichen befestigungen damit das teil nicht flattert.
oder machen wir´s formel-1 mässig in sperrholz
scherz beiseite, ich will so ein ding, das stoppt die verwirbelungen im motorraum, spart sprit ( und bringt mehr traktion im highspeedbereich ), und die luft aus dem motorraum, die vorne reinkommt, ziehts dann ordentlich hinter dem ding nach unten raus.
nur wie bauen? hab noch nie was mit glasfaser am hut gehabt...
Dateityp: jpg MA70_03_doluck.jpg (78,2 KB, 189x aufgerufen)
Alt 28.06.2006, 16:19   #2
strocker
Junior Mitglied
bau das ding doch aus Alu, wenns geglüht ist kannst du es ohne probleme biegen.
Alt 28.06.2006, 22:07   #3
Maverick_at
Alu wird zu schwer !
Ist aber eine idee für ein WE in der werkstatt
Aber naja baue gerade eine GFK abdeckung für die Hellas und eine GFK abdeckung für den Luffi
also leider 0 zeit aber naja die idee ist nicht schlecht und sicher bezahlbar
Grüße Maverick
Team Member Soundsystems.at
Alt 29.06.2006, 11:56   #4
Goorooj
maverick, wenn du so einen diffusor baust, bau mir einen mit. meld dich mal wegen preis.
man beachte die beiden strömungslinien auf der seite, die leiten den luftstrom, der vorne durch die do-luck front durch die beiden kleinen seitenöffnungen kommt auf die bremsen weiter
Alt 29.06.2006, 15:21   #5
strocker
Junior Mitglied
alu wird zu schwer????? schon mal das spezifische Gewicht von Aluminium überdacht? aber du könntest ja auch Titan oder Carbon nehmen.....
Alt 29.06.2006, 17:18   #6
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mir auch bitte,wenn wir schon mal dabei sind.
Solche Führungen zu den Bremsen gibts übrigens auch original von Toyota.
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 23:23   #7
Maverick_at
AW: basteln mit fiberglas / gfk...
Muss nur noch das Material besorgen und dann wird gebaut der Prototyp könnte am Wochenende fertig sein
es wird aus ca. 3mm GFK mit Carbon Verstrebungen da das GFK alleine wohl zu "weich" bzw. biegsam wird !
Grüße Maverick
Alt 16.07.2006, 23:30   #8
Machst du das für die Originale Front ? Wenn ja würd ich mich auch dafür interessieren.
Alt 16.07.2006, 23:36   #9
Maverick_at
nein ich mache es für die DO LUCK
könnte man aber auch für die originale machen aber naja da ich sie selbts nicht habe müssten da dann schon 5 zusammenkommen
Preis kann man dann noch ausmachen da ich eh für mich was baue und die Form auch da sein wird !
Guts nächtle
CyA Maverick
Alt 17.07.2006, 11:19   #10
Corollus
Grüße Maverick
Welche Form strebst du nun an ? So etwas die von Do Luck oder einfach nur eine glatte Platte ?
Wegen der Steifigkeit musst du nicht unbedingt Streben bauen,auf dem Bild von Do Luck kann man erkennen das in den Raum gekantet wurde,das versteift ungemein.
Alt 17.07.2006, 12:14   #11
Goorooj
bin noch dabei. wenn du das do-luck ding nachbaust hast du zumindest schon einen sicheren kunden
Alt 17.07.2006, 13:24   #12
Maverick_at
naja GFK lässt sich schlecht kanten darum die Verstrebungen !
das DO LUCK ding wird auf jeden FALL gebaut !!! das für die Standard front muss man sehen
Alt 17.07.2006, 16:19   #13
Supralord22
Benutzerbild von Supralord22
Supralord22 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wenn du eine baust für die orginal front , währe ich auch dabei
mfg supralord
Supralord22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 17:22   #14
Wenn der Preis nich gaaaannnzzz soooo hoch is, bin ich auch dabei wenn du eine für die Originale Front machst.
Alt 17.07.2006, 23:27   #15
Maverick_at
Also leute morgen mache ich den Prototypen für den DO LUCK Diffusor
Bilder gibt es am Donnersatg
Preislich sollte es sich mit
150 - 170 bei der Do Luck Version + Versand
und
110 - 130 für die "original" Version + Versand
Ist der Preis für euch ok ??? ( will ja eh nicht reich werden *lol* aber leider kostet das Material was )
Also wer ist dabei
1) Maverick ( na no na net )
bitte kopieren und erweitern
Grüße Maverick
defekte GFK - Front supradiabolo Suche 0 24.04.2006 09:48
Für alle die gerade nix zu basteln haben... Venom1981 Off Topic 17 23.01.2006 00:12
Für alle die keine Klima haben und gern basteln, wie die Supra kühl bleibt. Dark Shadow Technik 10 26.03.2005 14:23
Schrauben bzw. bohren in GFK Matze Sonstiges 4 20.02.2004 21:15
basteln bianco Sonstiges 5 09.12.2003 04:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
