Alt 27.06.2006, 10:35   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
Problem bei Gasrücknahme
Hallo zusammen, ich habe das Problem, das bei Rücknahme vom Gas die Geschwindigkeit ruckartig zurückgeht, nicht mehr gleichbleibend sanft wie das bisher war. Woran kann das liegen? Wo kann man das regulieren?
Alt 27.06.2006, 12:09   #2
wenn Du den Fuß ganz vom Gas nimmst oder wenn Du das Gas reduzierst?
Alt 27.06.2006, 13:43   #3
docani68
wen der fuß ganz weg von gas ist
Alt 27.06.2006, 14:50   #4
hört sich ungewöhnlich an. Bremst er denn stärker ab, als wenn du statt Gas wegnehmen die Zündung ausschaltest? Denn was anderes passiert ja auch nicht, wenn Du den Fuß vom Gas nimmst: die Schubabschaltung unterbricht die Spritzufuhr, so dass der Motor ausschliesslich im Schiebebetrieb läuft.
Vielleicht war bisher Deine Schubabschaltung kaputt und nun geht sie wieder??? Auf jeden Fall wäre mir eine stärkere Motorbremswirkung lieber als ständig bremsen zu müssen.
Alt 27.06.2006, 15:02   #5
Geht es um eine Automatik oder eine Handgeschaltete?
greetz Rajko
Alt 27.06.2006, 15:43   #6
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Vielleicht ist etwas fest. Radlager, Bremse oder sonst irgend was! Rollt der Wagen im Leerlauf oder verliert er auch an Geschwindigkeit!?
Alt 27.06.2006, 18:26   #7
docani68
es ist keine automatik . rad lager sind ok und laufen frei,für die Schubabschaltung gibt eine regler oder so? veil das auto bremst stärker ab
Alt 27.06.2006, 18:33   #8
genug Öl in Motor / Getriebe / Diff?
Alt 27.06.2006, 18:35   #9
docani68
öl alles voll und neu rein
Alt 27.06.2006, 19:06   #10
Seit wann ist das so? Hast Du vorher etwas geändert oder repariert?
Einstellen kann man da meines Erachtens nichts, die Bremswirkung ergibt sich, weil die Bewegung des Motors gegen die geschlossene Drosselklappe arbeitet.
Läuft sie im Leerlauf gut?
greetz Rajko
Alt 27.06.2006, 19:22   #11
das einzige mal als ich so einen effekt hatte, saß ein bremssattel fest. allerdings blöderweise erst immer, wenn er warm war. Im kalten alle räder gedreht, alles frei. Dann gefahren, und nach ner weile bremst das ding beim vom gas geben viel mehr ab als sonst. bin dann mal sofort rechts ran, und siehe da, bremssattel ziemlich fest gewesen. Lies sich nur mit mühe drehen das rad. wenns kalt war gings komischerweise wieder. rep-satz geholt, bremszylinder überholt ( natürlich gleich beide seiten) und gut wars.
Also die schubabschaltung kanns nicht sein, denn schub abschalten heißt nicht = abbremsen des wagens. Da muß schon was mechanisches den karren abbremsen würd ich sagen...
Alt 27.06.2006, 22:47   #12
naja, mit Schubabschaltung bremst es schon etwas mehr als ohne, aber halt nur ETWAS mehr. Wenn es deutlich merkbar ist, dann ist es sicher was anderes.
Alt 28.06.2006, 09:55   #13
docani68
mit brems gibt kein problem sie sind alle frei. diese problem tritt mehr in 1-2-gang in tritten gang schön wenig . hat mit diese teile diese problem zu tun? sie foto.
Dateityp: jpg Supra gas probl.JPG (89,3 KB, 37x aufgerufen)
Alt 28.06.2006, 10:29   #14
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...ich hatte so einen Effekt auch mal, machte sich beim Gaswechnehmen wie eine LKW Motorbremse bemerkbar ...mal wars da mal nicht und immer nur im Schiebebetrieb. Nach einbau einer neuen Drosselklappeneinheit wars wech, so das ich vermute das es an meiner ausgeschlagenen Drosselklappe lag welche der Schubabschaltung teilweise ein fehlerhaftes Signal übers Drosselklappenpoti vermittelt hat....vielleicht ist deine Drosselklappe ja auch ausgeschlagen....
Alt 28.06.2006, 14:26   #15
docani68
Sie bremst genau wie ein LKW!
Könnte man die Drosselklappe / Drosselklappenpoti einstellen ?
KONI Problem turbotom Technik 17 05.07.2006 15:50
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 21:12
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 16:50
STANDGAS PROBLEM Hot-Stuff Technik 10 05.04.2005 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
