Alt 25.05.2006, 19:13   #1
Suprano
Suprano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Neu hier und jede menge Fragen...
hallosupra gemeinde
konnte vor 3 wochen ne 90er supra turbo vor dem abbruch retten.
das teil hat mitlerweile 85 000 km runter und is ein automat.
der grund warum sie auf den abbruch sollte ist ne defekte zkd und ein kapputer thermostat, welcher allerdings schon ersetzt wurde.
da ich die zkd ja sowieso machen muss, denke ich dass isch da gleich ne metallene reinmach. sobald das erledigt ist, kommen dann ein paar kleinere tuningmassnahmen. geplant sind:
-vorkat raus
-fcd
-boostcontroller
-luftfilter
-(evtl.) offenes turboknie
meine fragen:
-welche zkd könnt ihr empfehlen woher? preis?
-welchen luftfilter? sollte nich allzu auffälllig sein, taugen tüv konforme etwas?
-ist das turboknie unumgänglich, oder kann ich mir das sparen? (wo krieg ich sowas.
-wie gross ist der aufwand um den zylinderkopf zu planen? (zeit, kosten)
- was würdet ihr sonst noch machen, wenn ihr den motor eh schon auseinander nehmt?
das auto soll kein 1/4 meilen mördergerät werden,ich stelle mir da etwas um die 280-300 PS vor.
danke schon mal im voraus. bin froh um jeden tip
gruss Suprano
Suprano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2006, 20:35   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Empfehlen kann ich Dir von Allem die Suchfunktion...
Alt 25.05.2006, 20:39   #3
-Christian-
1/4 meile Mördergerät mit 300PS und 1,7T leergewicht der ist gut
Pack mal 200PS drauf und dann haste immernoch keine chance gegen die allradaudis
Teile und ratschläge bekommst du bei mir kannst mir ja mal ne mail schreiben an supraparts@arcor.de
Geändert von -Christian- (25.05.2006 um 20:44 Uhr).
Alt 25.05.2006, 20:44   #4
turboknie muß schon ein offenes sein bei mehr ladedruck, sonst himmelt es den lader ruckzuck, weil er gegen die stauwand feuert.
Kopf planen dauert halt so lange wie es dauert ihn zum instandsetzer zu bringen er das macht und man ihn abholt. morgens gebracht und mittags abgeholt sollte kein problem sein. Kosten? sehr unterschiedlich.
Alt 25.05.2006, 20:46   #5
du nippel, kauf dir ne brille
Alt 25.05.2006, 20:46   #6
Damon
Zitat von Suprano
hallosupra gemeinde
-vorkat raus
-fcd
-boostcontroller
-luftfilter
meine fragen:
gruss Suprano
K&N Luftfilter-entw. Drop in oder offenen mit GA MZKD HKS 3mm denke so 350 Euro für ca. 300 PS würd ich dir das sogenannte Fritzinger Paket empfehlen. Metallkat brauchst aber auf jeden Fall dazu und am besten offenes Turboknie.
Alt 25.05.2006, 20:47   #7
Matce
HKS MZKD ... schick ne mail
Apexi Power Intake ... Tüv konform?
relativ unumgänglich, wenn du mehr leistung willst, da das teil ziemlich am hitzestau beteiligt ist (das ding raus, kat raus, downpipe ist mal da A des Tunings ... zum O kommen wir dann )
kopf planen = fast kein aufwand, für MZKD muss auch der block raus ... ist aber DRINGENDST zu empfehlen!
schick ne mail
Alt 25.05.2006, 20:47   #8
-Christian-
ups
ne brille habe ich schon komme aber gerade von 12 Stunden WS wieder
Meld dich mal lieber per ICQ
Alt 25.05.2006, 20:51   #9
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Willkommen
Schau Dir mal Nucleons Seite an http://www.supra-garage.de/dyno.htm
Da kannst Du in der Tabelle sehen, welche Modifikationen vorgenommen wurden und welche PS Leistung damit gemessen wurden ist. Sehr aufschlussreich finde ich.
Wenn Du 280 - 300 PS. anstrebst dann sind FCD & Boostcontroller nicht notwendig. Wenn Du bist zum Fuel Cut zb. durch simples Dampfrad oder Unterlegscheibchen gehst, dann brauchst Du diese beiden Teile auch nicht zwingend.
Luftfilter am besten den K&N Drop In. Ist TÜV Konform und für das von dir angestrebte vollkommen ausreichend.
Turboknie ist unumgänglich da das Serienturboknie eine Fehlkonstruktion ist und das Leben Deines Turbolades verkürzt . Dein Motor und die Lady wird Dir den Austausch und den gleichzeitigen wegfall des Vorkats sehr danken.
Dann noch eine ordentliche 3 Zoll Auspuffanlage dazu
Turboknie kannst Du Dir in den USA bestellen.
Besser ist Du holts Dir einen DEFCON Downpipe Nachbau, wo das Knie schon integriert ist und beides zusammen ist auch günstiger insgesammt.
Dann die eigentlich nicht nennenswerten Kleinigkeiten wie Zündkabel von zb. MSD, Denso Iridium oder NGK Kerzen, 1,3er Kühlerkappe usw. usw.
EGR Plates und die Rückführung killen ....auch nicht vergessen wenn der Motor schonmal drausen ist.
Läppert sich schon was zusammen
Grüsse
DEF
Alt 25.05.2006, 20:56   #10
1,3er Kühlerkappe ist so wichtig wie Heliumgas in den Reifen
Alt 25.05.2006, 20:56   #11
-Christian-
Rechne mal mit Materialkosten für den Motor um die 1500Euro inkl aller wichtigen Teile neu Arbeitskosten für den Motorbauer sind dann nochmal ca 1T Euro
wenn dir das zu teuer ist pack wieder ne normale dichtung rein die hält auch beid er Leistung denn wenn die MZKD durchhaut hast du meistens ein grösseres Problem entweder bekommt der Block oder Kopf was ab!
Alt 25.05.2006, 20:58   #12
DEF
Blindfisch
Fritzinger Paket für 300 PS ?! Setze dem Newbie doch nicht solche Sachen in den Kopf ganz zu schweigen für was eine 3mm Dichtung ?!
Warum soll der bitte den Kopf soweit runterplanen wenn gar nicht nötig ?!
Alt 25.05.2006, 20:58   #13
-Christian-
Warum? du setzt damit nur den siedepunkt des Wassers damit höher! Aber durch den Mehrdruck kann gerne ein schlauch oder Kühler platzen wenn sie schon 15Jahre alt sind.
ein richtiges Kühlsystem läuft auch bei 0,8Bar
nimm nen anderen oder neuen Serienkühler und fertig.
Alt 25.05.2006, 21:03   #14
DEF
Blindfisch
Da die meisten Serienkühlerkappen schon ein gewisses Alter auf dem Buckel haben, kann er sich gleich ein besseres kaufen.
Fahren genug hier im Forum mit 1,3er Kühlerkappen rum und das nicht weil es optisch schöner ist.
Allerdings eine 1,3er Kappe alleine, ohne ein anständig und gut funktionierendes Kühlsystem/Kühler nützt natürlich auch nicht.
Alt 25.05.2006, 21:15   #15
genau deswegen ,warum doppelten Druck und was ist an 0,5 bar mehr Wasserdruck besser ,warum soll der Siedepunkt höher gehen ,alles blödsinn macht erstmal das wichtigste bevor Tuning ,alles optimieren und dann an Tuning denken
Neu..und wenn wunderts...Fragen Saschka Technik 10 30.10.2005 15:36
Neu...und wenn wunderts...Fragen Saschka Technik 16 28.10.2005 00:46
Neu und viele Fragen eddisvd Technik 19 19.10.2005 14:32
Bin neu hier! Und hätte ein paar Fragen! Spityfire Technik 16 30.04.2005 13:53
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
