Alt 18.05.2006, 15:46   #1
koenig
Benutzerbild von koenig
koenig befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
werkzeug radwechsel von winter auf sommer
folgendes problem: hab die orginalen winterreifen drauf und hab kein werkzeug für die mittlere mutter die aussen gingen flot. vorne fehlt sogar die mittlere mutter links und rechts also wenn ich ansetze dreht das rad durch ich brauche die genaue bezeichnung und grösse der werkzeuge die ich brauche. bin für jede hilfe dankbar.
grüsse euch alle könig
koenig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 16:42   #2
Mubbel
Benutzerbild von Mubbel
Mubbel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Von welcher mittleren Mutter sprichst du? Beim Reifenwechseln dreht man doch nur die 5 außen los!
Lächeln ist die eleganteste Art seinem Gegner die Zähne zu zeigen!
Mubbel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 16:43   #3
koenig
ja bei denn sommerreifen ist das so aber bei denn originalen winterreifen hat es rundherum 5 schrauben und in der mitte ein grosse mutter ich geh ein foto machen
Geändert von koenig (18.05.2006 um 17:04 Uhr).
Alt 18.05.2006, 16:58   #4
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
Zitat von koenig
ja bei denn sommerreifen ist das so aber bei denn originalen winterreifen hat es rundherum 4 schrauben und in der mitte ein grosse mutter ich geh ein foto machen
? na, auf das foto bin ich gespannt...
Alt 18.05.2006, 17:03   #5
koenig
1. foto winter
2. foto sommer
das problem mit dem lösen der räder vorne werde ich so lösen ganz einfach rad nicht aufbocken schrauben lösen dann kann das rad nicht durchdrehen aber welches werkzeug brauche ich für die grosse mutter in der mitte vom winterrad?
Dateityp: jpg Bild088.jpg (64,0 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild089.jpg (50,0 KB, 40x aufgerufen)
Alt 18.05.2006, 17:09   #6
HE-MAN
DJURADJ
also die mittlere schraube ist nicht zum lösen gedacht ! und aufbocken musst du unbedingt, einfach nicht so hoch dass die räder durchdrehen beim lösen. ansonsten kippt dir die supra weg wenn du die schrauben gelöst hast, das kann böse enden...
machs so;
- leicht aufbocken
- die 5 äusseren schrauben leicht "anlösen"
- ganz aufbocken
- ganz lösen
- winterfelge runter
- sommerfelge drauf
- alle 5 etwas anziehen
- auto soweit runterlassen, dass die räder nicht durchdrehen
- alle 5 nochmals kräftig anziehen (auf Nm ahcten bei alufelge)
- auto ganz runterlassen
- fertig
- fahren
- spass haben
- geniessen
- im winter dann wieder rückwärts...
und lass ja die mittlere schraube dort wo sie ist!
Alt 18.05.2006, 17:11   #7
Mubbel
Die muß doch nicht runter!!!! die kann drauf bleiben,oder was willst du alles wechseln? Wenns nicht abgeht sind die Felgen draufgerostet oder verklemmt!
Alt 18.05.2006, 17:12   #8
koenig
das rad bewegt sich keinen cm und hab die 5 fünf schrauben gelöst.
ok dann rüttle und schüttle ich.
Alt 18.05.2006, 17:13   #9
HE-MAN
DJURADJ
aber aufgebockt ist sie?
nimm wd40 oder sonst irgend 'nen röstlöserspray, lass das zeug wirken und dann rütle mal herum...
Alt 18.05.2006, 17:23   #10
aber das WD40 nicht auf die bremsscheiben sprühen, gell? sonst gibt's beim ersten bremsen nach dem reifenwechsel evtl. eine unangenehme überraschung
wenn du am rad zerrst und machst, wäre es evtl. sinnvoll wenigstens 2 radbolzen lose (mit ein paar mm abstand zur felge) wieder draufzudrehen, damit's dich nicht mit dem rad in den händen auf den rücken haut wenn du es dann doch loskriegst
Alt 18.05.2006, 18:02   #11
koenig
das zeug hält wie beton es bewegt sich keinen cm wo überall muss ich das zeug sprayen und wie lange einwirken lassen.
Alt 18.05.2006, 18:19   #12
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
ich hatte das Problem bei meinem Vectra an der Hinterachse, also das mit dem Rostlöser das dauert durchaus etwas, immer mit der Ruhe
Alternativ kannst du die Schrauben etwas lösen und dann mit dem ganzen Auto seitlich Wackeln, klingt jetzt evtl doof hat bei mir aber geholfen.
Alternativ wenn du ganz KRASS bist mit den lockeren Schrauben ne kleine
Runde drehen und dabei Schlangenlinien fahren, bis es locker ist.
Würde ich persönlich aber nicht machen, kann böse ins Auge gehen.
Alt 18.05.2006, 18:20   #13
HE-MAN
DJURADJ
überall wo die felge die halterung berührt. das zeug muss ja richtig böse angerostet sein... pass bloss auf dass'de nicht was putt machst
Alt 18.05.2006, 18:22   #14
HE-MAN
DJURADJ
hui, da muss du aber GAAANZ KRAASSS sein! würd ich auf keinen fall machen.
Alt 18.05.2006, 18:24   #15
koenig
werde jetzt erstmal wd40 einsprayen es regnet ja e und auf die supra bin ich nicht angewiesen ich hab den carina als altagsauto be schönem wetter macht es mehr spass supra zu fahren
ich glaube die firma die mir die winterreifen draufgetan hat, hat heimlich kukident drei phasen eingestrichen
Geändert von koenig (18.05.2006 um 18:27 Uhr).
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
