#1 |
Radialspiel Turbolader
kurze frage: habe meinen motor ausgebaut und jetzt festgestellt das die Verdichterwelle des Turbos Radial spiel hat, ist das normal, gibt es grenzwerte? kann man ihn trotzdem verwenden, was kann passieren? Gruss Marcus
Realität ist eine Illusion die durch Mangel an Alkohol entsteht !!
#2 |
Pleuellagerschalenkiller
mach dir lieber sorgen wenn dein turbo kein radialspiel hat weil dann ist deine welle festgerostet!
![]() spaß beiseite: der turbo hat immer radialspiel! schon allein weils nen gleitlager ist! die welle zentriert sich mit dem öldruck! wenn das spiel zu groß wird hörst dus auf jeden fall im betrieb! ist nen ganz fieses schlürfen und kratzen! nicht zu überhören glaub mir! und solang du mit deinem verdichterrad deine gehäusewand nicht berührst (wenn der turbo nicht läuft) wird das im betrieb auch nicht passieren! |
#3 |
#4 |
Vorsicht!
Die 0,18mm werden in etwa in der Mitte der Welle gemessen. Wenn Du aber das Ende der Welle, also an den Flügel, radial bewegst, sind es mehr als 0,18mm.
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Biete 1 A Turbolader | Morc | Biete | 1 | 02.02.2006 21:27 |
| Turbolader | thomas | Technik | 0 | 21.08.2005 14:22 |
| Obere Halterung Turbolader | supraxe | Suche | 2 | 19.05.2005 23:08 |
| Suche guterhaltenen Luftschlauch vorm Turbolader MK III( der Dicke ) | mahaudi | Suche | 1 | 19.05.2005 20:08 |
| riss im schlauch zum turbolader | suprafan | Technik | 26 | 01.05.2003 21:11 |
