Alt 10.05.2006, 18:21   #1
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Leider auch mal wieder ein Problem.
Moin Leute.
Seit heute habe ich auch mal wieder ein Problem. Und zwar klackert etwas im Standgas. Meine, wenn der Motor im Stand läuft. Kommt irgendwo aus Richtung Wapu / Servo. Also Motoseitig rechts. Und leider auch nicht gerade leise. Wenn ich dann etwas gasgebe, nur den Finger an die Drosselklappenverstellung, dan isses weg. Gas wieder weg, und schon iss es wieder da.
Was meint Ihr? Ich persönlich schließe einen Lagerschaden aus, der würde sich anders anhören. Hatte ja schon einen. Hört sich eher nach etwas an, was ausserhalb vom Motor sitzt.
Würde ja mal mit nem Schraubendreher abhorchen gehen, aber irgendwie habe ich keinen, der lang genug ist, das ich mir nicht die Nase am Lüfter wegfetzen lasse.
Alt 10.05.2006, 18:26   #2
nimm ne lange Verlängerung geht auch ,von ner Ratsche
WAPU neu ß nehm ich mal an vielleicht auch Riemenspanner ,das der sich gelöst hat oder sowas
Alt 10.05.2006, 18:31   #3
Phoenix
Auch ne idee. Warum komme ich da eigentlich nie selber drauf??? Liegt wohl am Wetter. Muss mal nacher horchen gehen. Bin momentan etwas erschlagen. Na ja, habe wir hier jetzt halt zwei "Kaputte" Autos stehen. Bei meiner Frau ist vorgestern die Reimenscheibe bei 60 km/h abgeflogen (Hateschraube gebrochen). Zum glück ist der Zahnriemen drauf geblieben. Die Riemenscheibe steckte in einem Baum.
Alt 10.05.2006, 18:32   #4
Phoenix
Zitat von Willi Thiele
WAPU neu ?
Nö, 220.000 km alt
Wird geprüft.
Geändert von Phoenix (10.05.2006 um 18:37 Uhr).
Alt 10.05.2006, 21:10   #5
Phoenix
So, war gerade noch mal unten beim Wagen und muss nun leider doch feststellen, das wohl die Lager durch sind. Gerade mal nach 6000 km.
Ich könnte vor wut!!! Wieso ich jetzt doch denke, das es die Lager sind? Ganz einfach, die Riemenscheibe hat eine kleine unwucht. Sieht zumindestens so aus. Und wenn ich jetzt mehr gas gebe, dann wird das klckern auch noch lauter. Super. Normalerweise könnte ich sie ja stehen lassen, aber da ja der unser Zweitwagen nicht fahrbereit ist, hoffe ich mal, das sie die nächsten 4 1/2 wochen überlebt. Wenn nicht. Pech. VOrher komme ich da nicht zu und kann mir finatiell auch keinen Leihwagen nehmen. Drückt mir mal die Daumen!!!
Alt 10.05.2006, 21:19   #6
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
kleine chance noch: ckeck mal ob deine schrauben am viscilüfter die das lüfterrad an der kupplung befestigen alle noch fest sind! hatt ich auch mal! hört sich ekelhaft an! wird aber mit warm werdenden motor deutlich lauter!
Alt 11.05.2006, 01:02   #7
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
@ Dirk,
bleib doch mal ganz locker.
Wie sieht das denn mit dem Ventilspiel aus. Da du ja auch
den Motor kompl. neu gemacht hast würde ich erst mal da nach schauen.
Hatte selber bei meinen Motor auch klappergeräusche und schon die Panik bekommen. Mußte dann aber feststellen daß bei allen Ventilen das Ventilspiel nicht mehr gestimmt hat. (Obwohl vor Zusammenbau eingestellt)
Gruß Dirk-S
Alt 11.05.2006, 06:55   #8
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....wenn Du die Kurbelwellenriemenscheibe meinst die unwuchtig ist könnte das Geräusch daher kommen. Wenn sich die Schraube gelöst hat und der Pully auf dem Zapfen Schlackert hört es sich auch an wie ein Lagerschaden...Einfach mal nen 19er Schlüssel drauf und kontrollieren....Drück Dir die Daumen, und hey tu Dir nen gefallen und fahr keinen Meter mehr befor Du nicht ne Diagnose hast .....alles andere wäre Dummheit...
Alt 11.05.2006, 19:10   #9
Phoenix
@Dirk S.
Also von den Ventilen kommt das garantier nicht. Kommt von viel weiter unten.
@supradiabolo
Die sitzt fest, habe ich gerade mal getestet.
@all
Ich merke das schlagen sogar am Schaltknauf. Vorhin bin ich nach hause gekommen und es klckerte wieder brutal. Als nochmal Motorhaube auf und die Riemenscheibe angeschaut. Und es war wieder ein leichtes Spiel zu sehen. Ich meine sogar, das sie nur außen schlackert und innen nicht. Kann ich mir aber auch nur einbilden. Der Riemen zu Lima wackelt auch leicht hin und her (so 1mm höchstens). Und aufeinmal ist das klackern weg.
Öldruck (lt. Schätzeisen 3,5) & Öltemp (jetzt nicht schlagen: bei konstant 150 km/h bei 26° Aussentemp 95°C) sind auch i.O.
Ich denke mal, das wohl der Zapfen auf der Kurbelwelle, der die Riemenscheibe in Führung hält (dieser kleine Halbkreis) irgend wie einen wege hat oder gar die Riemenscheibe selbst. Habe ja noch eine hier liegen (dank einer Schlachtsupra). Die hat zwar 360.000 km runter, aber soll wohl noch laufen. Muss ich mal abbauen, was wiederrum schwer wird, da sie keine Reifen drauf hat und somit hoffe ich mal, das ich die mit meinem Conradschlagschrauber (elektro) losbekomme.
Alt 11.05.2006, 19:21   #10
wenn die schwere riemenscheibe ne unwucht oder macke hat, und du da länger mit rumgurkst, hauts dir das erste lager der kurbelwelle mit kaputt. das sind ganz schöne kräfte die da wirken. wäre schade um den neu gemachten motor, wenn die blöde scheibe den rest wieder killt.
Alt 11.05.2006, 19:27   #11
Phoenix
Tja, was soll man da machen. Beide berufstätig und nur noch ein fahrtüchtiges Auto. Bleibt mir wohl nichts anderes ürbig als noch morgen mit zur arbeit zu fahren. Am Samstag wird dann die Riemenscheibe gewechselt.
Wird schon gut gehen. Heute morgen war z.b. nichts. Das klacker fing ja erst hier zuhase wieder an und war dan wieder weg. Auch wenn ich wieder gas gemacht habe, kam es nicht wieder. Hoffe echt, das es nur die Scheibe ist. Aber wenn nicht, kaufe ich mir erstmal ein anderes Auto und die Supra wird stillgelegt. HAbe da auch schon was in aussicht, muss nur noch auf das OK von Diabelo warten. Der schaut sich den Wagen in Berlin mal an.
Alt 11.05.2006, 19:52   #12
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Immer muß ich alles machen tz tz
nagut werde da mal vorbei schauen bin ja nicht so *grins *
Link Sponsored by Phoenix
Alt 11.05.2006, 19:58   #13
Phoenix
Ich danke dir ja auch schön dafür. Ausserdem soll ich ja nichts bzgl. Bielefeld hier schreiben.
Alt 11.05.2006, 20:14   #14
das würd ich auch nicht machen ,das ist Rufschädigung
Alt 11.05.2006, 20:23   #15
Phoenix
Wenn Diabelo nicht so ein netter Kerl wäre, dann würde mich keiner Bremsen können. Aber da er ja so ein super TYP ist, lass ich das. NAcher bekomme ich noch ne Abmahnung im Forum oder werde gleich gebannt. Ne, ne, soeit lass ich das dann doch nciht kommen.
Seltsames Elektrik Problem!? KMEC Technik 13 01.05.2006 10:23
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 16:50
Peugeot problem!!! Kryger Off Topic 10 24.04.2005 23:26
Problem Kurbelwellen- & Pleuellager M.A.N.I.A.C-MK3 Technik 2 31.03.2005 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
