Alt 03.05.2006, 10:07   #1
Art
Benutzerbild von Art
Art befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
...immer noch guten SUPRA - DOKTOR in und um München
Hi leutz...
siehe Titel.
Wenn sich keiner auftreiben lässt, dann gehts zu toyota
Art ist offline
Alt 03.05.2006, 10:19   #2
Supra-Fly
bevor Du nach Toyota fährst sag doch erstmal was los ist und gemacht werden soll
Sind doch einige da.
Supra-Fly ist offline
Alt 03.05.2006, 12:20   #3
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
die einzige gute toyota-werkstatt in münchen, die supras kann, ist auto gott in vaterstetten. aber teuer.
alle anderen haben keine ahnung. aber sowas von keine ahnung.
Goorooj ist offline
Alt 03.05.2006, 15:23   #4
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
Frag doch mal den Wachmann in Rosenheim. Sind ja nur 60km. Und der kennt sich glaub ich ganz gut aus.
Olli
Olli ist offline
Alt 03.05.2006, 16:37   #5
Art
Also...
ZKD (schon lange her) gewechselt.
Im selben moment LEX LMM und 550er Düsen verpasst.
Alles soweit ok.
Motor angesprungen...klingt aber wie ein Traktor (hoffe der Riemen ist nicht um ein Zahn gesprungen).
Mit Pistole Zündzeitpunkt eingestellt.
Trotzdem Traktor.
Wenn ich vollgas, halbgas, oder minumum gebe, jedes mal knickt die lady bei 2500 upm ein und sakt aber.
Getriebe is AT.-> komme also gar nicht dazu in den zweiten zu schalten.
Ich habe hier schon vieles gehört; das ich die Kiste fahren solle, weil das von dem neuen LMM und den Zündkerzen kommt...etc.
Aber mit nicht annähernd 40 km/h kommste net weit auf den Straßen Münchens.
So i hope for help.
Art ist offline
Alt 03.05.2006, 18:56   #6
Ist die Schraube im Lex-LMM ganz reingedreht zufällig? Könnte zu fett laufen deine Kiste.
Will dir jetzt nicht zumuten, die Düsen wieder zu wechseln, daher erstmal Schraubentest *G*
Amtrack ist offline
Alt 03.05.2006, 19:03   #7
Goorooj
hm. bei 2500 absturz ist doch eigentlich notprogramm wenn ich das richtig im kopf hab? ist die elektronik im LMM vielleicht hin? oder wie vorher angesprochen zu fett durch schraube reingedreht?
Goorooj ist offline
Alt 03.05.2006, 19:04   #8
Goorooj
du hast schon die lexus elektronik aus dem LMM raus und die von der supra rein?
Goorooj ist offline
Alt 03.05.2006, 19:40   #9
Läuft mit beiden Elektroniken (hat hier einer so verbaut, weiß nur grad nimmer wers war).
Wenn Lust vorhanden ist dreh doch mal ne Kerze raus und schau sie dir an, wenn ziemlich schwarz und verrußt isses zu fett was dann auf den LMM schließen lässt. Oder guck eben nach der Schraube
Amtrack ist offline
Alt 03.05.2006, 21:18   #10
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Ich bezweifel ehrlich, das Du jemanden aus dem südlichen Raum findeen, der Dir helfen wird.
Deshalb würde ich Dir raten, nimm die Kilometer auf Dich und transportiere Deine Lady Richung Norden. Wenn Du zu Toyo gehen würdest im Ernstfall, zahlst den Transport aus der Kaffeetasse.
Dein Geldbeutel wird Dir danken und Du erhälst akkurate Dienstleistung
Gruss
DEF
DEF ist offline
Alt 04.05.2006, 09:53   #11
Art
Die Schraube im LEX gibts nicht mehr. Das Loch ist zwar zu aber ohne Schraube. (Hoffe das ist jetzt nicht die Ursache )
Ich weiß nicht...Notprogramm....
Eine Frage...wenn man vor der Supi in Richtung Motor schaut.
Auf der rechten Seite ziemlich weit unten am Motorblock befestigt gibt es zwei kleine Zylinderformige Dinger die irgendetwas mit Luft zu tun haben.
Aber was?? Kann es sein das die falsch angesclossen sind??
Art ist offline
Alt 04.05.2006, 09:59   #12
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...meinst Du vielleicht die VSV Ventile,...eines geht zur AGR und das andere für die Benzindruckanhebung? Sind so kackbraun mit nem Runden Filter dran?
supradiabolo ist offline
Alt 04.05.2006, 10:36   #13
sumi88
Hi Art,
das mit der Schraube vom LexLMM ist ok,
das kann damit auch nichts zu tun haben.
Wie Guuuuido schon meinte, prüf mal die VSV's.
Was vielleicht noch sein könnte, das Du den
Nock-Sensor um 180 Grad verdreht hast.
Alles auf OT stellen, dann mal den Deckel abschrauben
und gucken wie er steht.
Das Notlaufprogramm ist bei 1050 U.
Gruß sumi88
Alt 04.05.2006, 15:02   #14
Art
Ja die VSV´s meine ich. Danke...
Ich werd das mal alles checken...
Ich hoffe ich komme dieses Jahr mal auf ein Supra - Treffen.
Meld mich wieder wenn sich was tut.
Gruß Art
Art ist offline
Alt 05.05.2006, 03:16   #15
[quote=Amtrack]Läuft mit beiden Elektroniken (hat hier einer so verbaut, weiß nur grad nimmer wers war).
Ich!
DK96 ist offline
wie kam ich zu meiner Supra? Willy B. aus S. Sonstiges 30 05.03.2005 04:38
UNO Hilfskonvoy aus München Skywalker Treffen (Orga) 52 23.08.2003 11:33
supra mit kennzeichen F-LY ? suprafan Sonstiges 5 02.07.2003 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
