Alt 27.04.2006, 17:17   #1
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
unverhofft kommt oft
....ja da cruise ich so heute so gemütlich ins Büro und 2 Std. später wieder wech als sich beim beschleunigen auf die AB ab 80 mein Hex irgendwie komisch verhielt , wollte nicht schalten dacht ich mir und schau auf den Wahlhebel ....auf D , also alles richtig gemacht...Hmh ich also mal kurz mehr gas , nix tat sich...also alle knöppe gedrückt und gemerkt das der OD noch funzt nur irgendwie dreht der Motor viel zu hoch , max 120 bei 4000 im OD , shitt denk ich mir Getriebe inne Wicken und die Schlachtsupra noch nicht da. ..
Komisch find ich nur das es sich nicht angebahnt hat . Hab gestern noch ganz normal geboostet und nix festgestellt. Nun fährt dat Hex in der STadt eigentlich bis 50 ziemlich normal und dann fängts an zu hängen, so als wenn der Wandler zu viel freilauf hat. Naja und von jetzt auf gleich fährt sie auch nicht einen meter mehr Rückwärts.....Also Getriebe wohl fertig...Schnell nochmal FC vom AT ausgelesen, aber keiner vorhanden , somit müssten die Ventile funzen. .....Sonst hab ich auch keine Idee mehr , Öl riecht normal ist aber aufeinmal 5 cm zu viel drinn so als wenn der Wandler leergelaufen wäre...Sicherung ganz und Tacho funzt.....Hätte nicht gedacht das es sich nicht ankündigt.......aber wa ja vorraus zusehen das es auf dauer die Leistung nicht verträgt......mich aber so schnell u überraschen is schon ein wenig dreisst....werd mich jetzt erstmal
Alt 27.04.2006, 17:31   #2
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Mein Beileid.
Ich wünsche dir, das du sehr bald in der Lage bist, den Defekt zu beheben.
Alt 27.04.2006, 17:33   #3
Mike B.
probier es nochmal mit dem seilzug.
wenn es nicht klappt, herzliches beileid.
ähm, warum sollte es dir besser gehen als mir.
bei meinem bekannten ist mal an der automatik eine düse fliegen gegangen, der ist dann ein paar kilometer rückwärts gefahren.
Alt 27.04.2006, 17:34   #4
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Tja so ist das, unverhofft kommt vor allem unpassend
Alt 27.04.2006, 18:00   #5
ein at-getriebe mit wandler hätte ich noch, falls intresse besteht.
gmturbo
Alt 27.04.2006, 21:44   #6
Damon
Unverhofft...
Schöne Bescherung. Hoffentlich ist es doch nicht so schlimm wie befürchtet. Kopf hoch. Gruß Damon
Geändert von Damon (27.04.2006 um 21:46 Uhr).
Alt 27.04.2006, 21:48   #7
Na das ging fix. Mein Beileid.
Zeit fürn TH350?
Alt 27.04.2006, 23:57   #8
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo.
Habe ein ähnliches problem.
1.Wenn die Zicke kalt ist,geht der Rückwätrsgang für ca.1 Min. nicht,und beim Losfahren schaltet sie nicht mal in den 2.Also 2 Min. warmlaufen lassen und dann funzt.
2.Die Schaltpunkte haben sich plözlich nach oben verschoben.Bei gleicher Gaspedalstellung beim Beschleunigen dreht sie höher als sonst.Statt bei 2200Upm schaltet sie halt erst bei 25 oder 26.Oder ich nehm ein bißchen Gas weg,dann schaltets auch.
Sie schaltet auch füher zurück.Wenn ich bei 90 bißchen Gas gebe,schaltet sie gleich.Hat sie sonst nicht getan.Weiß ich daher weil man sie im Ecomodus zum runterschalten sonst echt provozieren mußte.
Overdrive funzt prima,immernoch problos 200Kmh und mehr.
Dachte Öl fehlt,aber nix.Voll!
Jemand nen Verdacht???
Gruß an alle.
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 00:02   #9
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
wann war der letzte Öl, Filterwechsel?
Alt 28.04.2006, 00:06   #10
amifreak2004
Daran dachte ich auch schon.Evt.Öl verbraucht und/oder Filter zu.Dann kommt nicht genug Öl an und der Kraftfluß geht verloren.Wäre jetzt mein letzter Versuch gewesen.
Gruß an alle
Alt 28.04.2006, 00:12   #11
supra.
supra
bei meiner waren sofort alle Symptome verschwunden nach dem Filter, Ölwechsel ...
Alt 28.04.2006, 00:40   #12
amifreak2004
Wie gesagt,werde ich jetzt machen,und dann mal schauen.
Gruß an alle.
Alt 28.04.2006, 00:42   #13
Stefan Payne
Gruß an alle.
Ich wünsche dir auf jeden Fall schonmal viel Glück.
Und meld dich, wenns schief gegangen ist
Alt 28.04.2006, 00:51   #14
amifreak2004
Mal sehen ob ich dann wen finde ,der ne Aut. gegen Normales Getr. tauscht.
Gruß an alle.
Alt 28.04.2006, 00:55   #15
Stefan Payne
Gruß an alle.
Och, ich würds machen, wenn das Getriebe in 'nen Avensis Diesel passen würde
Aber ich weiß, das nichts schlimmer ist, als dass das Auto wegen irgendwas (nicht so großem) für mehrere Wochen/Monate nicht bewegt werden kann...
Schon oft gefragt aber ich find grad nix. vali_vali Tuning 8 22.09.2004 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
