Alt 22.09.2004, 08:45   #1
vali_vali
vali_vali befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schon oft gefragt aber ich find grad nix.
Wiviel PS macht die MK4 ohne großes Tuning. Damit meine ich keine neuen Turbos, und keinen MZKD einsatz.
Und bis max. Bar geht die ganze sache?
vali_vali ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 08:50   #2
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Zitat von vali_vali
... und keinen MZKD einsatz....
Bis vor 20 sek. hätt ich geschworen, dass die MKIV schon original eine MZKD drin hat...
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 22.09.2004, 09:23   #3
eddie
Benutzerbild von eddie
eddie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
500ps sind locker möglich!!!
3,5 Titan Stoker
GT47/88R
_______________
gesponsert by
www.fotodeluxe24.de
www.studiodeluxe-berlin.de
eddie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 12:23   #4
chris911
Benutzerbild von chris911
chris911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@eddie
Mit über 500PS leben die Lader aber nicht mehr lange
Gruss Chrigi
chris911 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 12:50   #5
*Silver-Star*
Benutzerbild von *Silver-Star*
*Silver-Star* befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mit ganz normalen Sprit aus der Tanke kommst du maximal 450-460 PS bei
1.0 bis 1.1bar Ladedruck. Da werden die Turbos halt geschont. Kannst auch 1.3 bar fahre, wobei die Lader nihct sehr lange halten, dann kommst du auf ca.500PS. Das natürlich ohne NOS.
Mit NOS dürften es 550-570 PS werden.
PS: Ich setzte halt voraus dass du alles drumherum auch modifizierst.
*Silver-Star* ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 14:23   #6
eddie
ich meine kopfdichtung getauscht. neu is ne fette hks!
3,5 Titan Stoker
GT47/88R
_______________
gesponsert by
www.fotodeluxe24.de
Alt 22.09.2004, 14:33   #7
Zitat von Suprahoschi
und angeblich muß man nur an einer stelle ein Loch reinbohren (für einen Wasserkanal) und sie passt bei der MK III
Bohrung und Hub sind angeblich auch gleich - es sollte also (wenn das stimmt) auf den MK3 Rumpf den MKIV Kopf montieren (oder den MKIV Rumpf mit scheinbar stabileren Pleul-Lagern unter den MK III Kopf....)
welchen motor aus der MKIII meinst du?
der 7M aus der MKIII ist komplett anders als der 2JZ aus der MKIV, auch in bohrung und hub.
es gibt allerdings ähnlichkeiten zwischen dem 1JZ und dem 2JZ (is ja logisch), es lässt sich z.b. der 1JZ-kopf auf den 2JZ-block setzen.
allerdings wurde der 1JZ-GTE nur in japanische MKIIIs gebaut.
Alt 22.09.2004, 20:05   #8
Habe bei einer Serien MK 4 nur mit anderen Luftfilter,ansonsten völlig Serie,bei 1,3 Bar 412 PS messen lassen.Dann wirds aber teuer.
Gruß Andreas
Alt 22.09.2004, 23:30   #9
Conne
Benutzerbild von Conne
Conne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einwenig Ladedruck,kleine Auspuff mods.,und so gegen 310 KW sollten drinne liegen........
Conne
Swiss-Supra-Doc
Conne ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
