Alt 22.04.2006, 10:54   #1
koenig
Benutzerbild von koenig
koenig befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
batterie wechseln?
hallo leute was ist zu beachten wenn ich die batterie wechsle ?
wie geht das genau? will es selber machen. bin dankbar für gute typs.
herzliche grüsse aus der schweiz
koenig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2006, 20:26   #2
immer zu erst das Massekabel lösen und beim Einbauen das als letztes wieder anschrauben. Ansonsten gibts nicht viel zu sagen, guck mal unter die Plaste wie der Zustand vom Batterieträger ist.
John
Alt 23.04.2006, 01:29   #3
Die Pole noch mit ein bisschen Polfett einschmieren und aufpassen, dass Du keine Batteriesäure auf die Hose bekommst.
Anschliessend das Radio neu programmieren, das war's dann.
Alt 23.04.2006, 01:34   #4
und achte auf die höhe der batterie, die universal-batterien haben meistens eine geringer höhe als unsere original-batterien, da mußt du dann unter den halter der batterie gummi oder ähnliches unterlegen.
gmturbo
Alt 23.04.2006, 01:39   #5
Ja, ich hab' da damals einen alten Keilriemen zerschnippelt und druntergelegt.
Bin jetzt aber 'eh wieder bei der original-Batterie gelandet.
Ist meiner Meinung nach immer noch die beste und nichtmal soooo teuer.
(Ich mein, das waren so 140€).
Alt 23.04.2006, 01:47   #6
startkraft für knapp 55 euro (supra) ist auch gut, verbau die bei allen möglichen pkw`s und noch keine probleme mit diesen batterien da gewesen.
gmturbo
Alt 23.04.2006, 17:28   #7
und nicht wundern das die kiste anschließend bescheiden läuft, zu niedriger leerlauf, ausgeht etc. Die ECU hat anschließend ihr gedächtnis verloren und muß erst neue werte sammeln.
Alt 23.04.2006, 22:43   #8
und nicht vergessen: mit Drehstromlichtmaschine musst du auch ne Drehstrombatterie nehmen
Alt 23.04.2006, 22:52   #9
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Verdammt, ich hab ne falsche gekauft.
Muss ich gleich morgen ändern.
Wo klemm ich denn die drei Phasen an?
Alt 26.04.2006, 07:21   #10
koenig
ist das so richtig?
Du klemmst den Minuspol ab, dann den Pluspol, dann schraubst Du die Haltebügel lose, alte raus, neue rein, festmachen, Pluspol dran, Minuspol dran und freuen wenns wieder brummt
Alt 26.04.2006, 09:12   #11
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ist richtig.
Der Grund ist: Wenn Du erst den Pluspol lösen würdest, läufst Du Gefahr, mit dem Gabelschlüssel nen Kurzen zu fabrizieren....
Supra-Klinik
Welche Batterie Daywalker127 Technik 11 17.03.2006 15:54
Frage zur Batterie Snake23 Technik 9 30.04.2005 03:32
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? Willy B. aus S. Technik 18 15.03.2004 08:29
Turbo wechseln Jaco Technik 29 15.04.2003 23:33
Pleuellagerschalen wechseln Andi Bernhardt Technik 12 03.03.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
