Alt 20.04.2006, 17:54   #1
Mubbel
Benutzerbild von Mubbel
Mubbel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölaustritt an der Kurbelwelle
Hab ein Problem,und zwar sabbert bei mir Öl an der Kurbelwelle raus! Wie groß ist der aufwand den Simmerring da zu tauschen bzw was muß alles raus! Hat wer evtl die Teilenummer der dichtung und was evtl gleich noch mit wechseln?
Für Tipps wäre ich dankbar!
Lächeln ist die eleganteste Art seinem Gegner die Zähne zu zeigen!
Mubbel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 20:20   #2
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
is ne sau arbeit wenn der motor drin is! musst erst alle riemen losbekommen, dann das kurbelwellenrad abmachen, dann die abdeckung vorne weg um den zahnriemen zu sehen, das riemen (-oder zahnrad) vom zahnriemen abziehen und dann den simmerring rauspulen bzw den andern dann reinbekommen! dann alles wieder rückwärts! und natürlich den zahnriemen wieder richtig draufmachen! is nen ziemliches gefummel! hab ich auch leider schon hinter mir!
Alt 20.04.2006, 21:04   #3
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Dreckgeschäft bei eingebautem Motor.
Wie Bianco schon schrieb:
Kühler raus, Visko raus (Man braucht Platz)
alle Riemen runter
Die Riemenscheibe runter(kann verdammt schwer sein, wahrsch. passender Abzieher nötig, bei mir hatte so ein Hornoche das Teil aufgeklebt.)
Zahnriemenabdeckung runter, Spannrolle spannen, Riemen markieren(!!) und runter (oder gleich nen neuen drauf)
Zahnriemenrad abziehen
Sifferring tauschen
und alles wieder zusammenbauen.
Alt 20.04.2006, 21:17   #4
*klugscheißmodus an*
d.h. Radialwellendichtring
*klugscheißmodus aus*
vielen dank für ihr verständnis
Alt 20.04.2006, 21:28   #5
Mubbel
@Formi!
Vielen Dank für die Korrektur, aber ich glaub die meisten Schrauber wissen was gemeint war und können mit meinem Begriff etwas anfangen!
Alt 20.04.2006, 21:37   #6
hey, das war nur spaß
unser prof killt uns regelmäßig wenn wir simmerring sagen.
also net krumm nehmen
Alt 20.04.2006, 21:54   #7
so is das bei den profs, der soll mal in der industrie zu einem hingehn und das sagen, dann bekommt er ein dummes gesicht zu sehen
Alt 20.04.2006, 21:55   #8
Mubbel
Ok! Hatte schon wieder den Anschein von überflüßigem OT ! Aber wenns nur Spass war dann sei dir vergeben!
Alt 20.04.2006, 21:56   #9
Mubbel
so isses!
Alt 20.04.2006, 21:57   #10
Mubbel
Danke an Flatti und Bianco!
Alt 20.04.2006, 22:10   #11
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Achja, und wennde ne Klima hast, muss noch der Kompressor, resp. der Halter wech, sonst bekommste die Aluabdeckung nicht weg.
Und wechsle gleich alle 4 Radialwellendichtringe (oder Simmerringe) mit (1 x KW; 1 x Ölpumpe; 2 x Nockenwelle).
Supra-Klinik
Alt 20.04.2006, 22:17   #12
UweT
Benutzerbild von UweT
hab meine Motorrevision ja bereits hinter mir ,aber nur der eine Simmerring wird leider nicht alleine verschlissen sein...
Wenn du die Arbeit machen mußt,dann solltest Du auch die Simmerringe der Ölpumpenwelle und KW hinten erneuern...
OK,ich weiß der hintere KW Simmerring ist auch nur mit sehr hohem Arbeitsaufwand zu wechseln,aber als ich meinen Motor seziert hatte waren wirklich alle Simmerringe steinhart und beim Ausbau sind sie dann zerbröselt...
Gruß Uwe
Alt 20.04.2006, 22:23   #13
Bleifuss
Der hinten hälts lange aus (meiner schon 300000km).
Supra-Klinik
Alt 20.04.2006, 22:38   #14
UweT
du glücklicher
Meine Supra ist aus erster Hand mit 374.600 km !!!!! gewesen (nee,immer noch),und der hintere KW-Simmerring war genauso zerbröselt wie die vorderen...
Man sieht es nur nicht...
Gruß Uwe
Alt 20.04.2006, 22:40   #15
Bleifuss
Ja, aber dicht war er gell!
Wieviele Meter haste jetzt (noch mehr Fragen und wir wechslen ins OT...)?
Supra-Klinik
Kurbelwelle Dehnschrauben? Timber Technik 16 27.03.2006 00:13
suche kurbelwelle schur-li Suche 3 10.08.2005 12:16
Suche: Kurbelwelle für MK III Alice-im-W Suche 4 13.07.2005 23:33
Kurbelwelle schleifen? Flatti Technik 6 02.02.2004 13:23
SSE Racing Kurbelwelle SupraSport SupraSport Europe 0 01.10.2003 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
