Alt 20.04.2006, 12:24   #1
öL / Dichtungen
die dichtung von dem öldruckadapter scheint ja keine kupferdichtung zu sein (nr. 15318). kann man sowas auch aus nem bogen ausschneiden? oder muß das zwingend diese eine dichtung sein.
15310 (dichtung) scheint kupfer zu sein. M10 oder M12? :hmm:
wollte die sachen schnellsten abbauen und reinigen. öltemp von 120° ++
gruß, flo
Geändert von Formi (20.04.2006 um 16:33 Uhr).
Alt 20.04.2006, 17:00   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Du must nur die Schraube hinten lösen, so brauchst Du die Dichtung 15318 nicht.
Die andere Dichtung ist sicher ein Alu-Ring.
Rausnehmen, reinigen und wieder zusammen.
Supra-Klinik
Alt 20.04.2006, 17:19   #3
ok.
dachte halt nur, wenn in der halterung auch noch schmotter drinnen sitzt, das ich den net in den block reindrück?!
gruß, flo
Alt 20.04.2006, 18:51   #4
Flatti
Benutzerbild von Flatti
15318 ist ne simple Papierdichtung. Ka was die einzeln kostet.
Alt 20.04.2006, 19:54   #5
habs nu bei toyota hartmann für hofheim bestellt. fahr da ja am sonntag hin.
2,50€ für das scheibchen
aber wir fahren ja supra
gruß, flo
Alt 20.04.2006, 21:11   #6
Bleifuss
2.50.... is ja wucher
Supra-Klinik
Alt 20.04.2006, 21:16   #7
hab letztens 0,63€/stk für die schräubchen für die scheibenwischerbefestigung gezahlt. da fällt einem nix mehr ein. das war sogar dem verkäufer peinlich...
Alt 21.04.2006, 06:40   #8
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Die 15318 wurde bei meinem Toyohändler mit 6 Wochen Lieferzeit angegeben!
Habe einfach die vom TL-Ölrücklauf dran gebaut.
Passt halbwegs
Falls Du den Regler abbaust,
brauchst Du auf jeden Fall ne neue Dichtung.
Die die dran ist,
wird bombenfest sein. Bekommst Du kaum ab, die Sau
Die 15310 ist eine M18 Kupferdichtung. Die kannst Du wiederverwenden
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (21.04.2006 um 06:45 Uhr).
Alt 21.04.2006, 08:23   #9
Dankeschön Lucky Luke
die 15318 is lieferbar lt. toyota hartmann. angeblich identisch zu lambdasondendichtung?!
warum hast Du eigentlich den regler verbaut? noch ne NT daheim stehn?
gruß, flo
Alt 21.04.2006, 21:21   #10
für diese simplen formen an pappdichtungen kann man sich schön sonen dichtungsbogen zulegen. die gibts in verschiedenen größen im großhandel, und man kann sich dann gut das passende selber rausschneiden, und muß nicht wochenlang auf sone popeldichtung warten.
Alt 21.04.2006, 21:39   #11
brauch die wohl nimmer.
hab eben schnell das ventil rausgeholt. war sauber und läuft eins a.
kann es sein, das dieser bolzen standardmäßig beschichtet is? bei mir is nur noch das vordere ende leicht chroumfarben....
aber is wohl doch der kühler, der im eimer is.
für die feder brauchte ich 2 hände um diese zusammenzudrücken.
gruß,flo
Alt 22.04.2006, 06:29   #12
Lucky Luke
gruß,flo
Soll das eine neue Druckeinheit sein
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 23.04.2006, 09:46   #13
jo, die formi'sche messeinheit
Alt 27.11.2012, 21:00   #14
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: öL / Dichtungen
Wenns auch ned ganau paßt..... Um Öltemp u Öldruck anzuschießen sollte ich sowas verwenden ?? Das Gewinde ist ja 3/4"-16 UNF...oder ??
http://www.ebay.de/itm/350583143852?... 4.m1423.l2649
Alt 28.11.2012, 08:12   #15
AW: öL / Dichtungen
Da gibts doch schon einige Beiträge über die Dinger
Es gab Probleme mit verzogenen und undichten Zwischenplatten.
Da hats dann teilweise einige Liter Öl rausgedrückt.
Wenn du das nicht rechtzeitig merkst, dann ist der Motor platt.
Und dann richtig platt, nicht nur "kopfdichtungsplatt"
Ich habe jetzt 4 Stück von den Dingern verbaut (unterschiedliche Hersteller) und eines war nach einem Ölfilterwechsel undicht, davor aber jahrelang dicht.
Lies sich auch nicht mehr dazu bewegen, dicht zu werden - vermutlich ist die Gummidichtung hinüber (Sichtkontrolle war aber ok).
Ist halt eine Gewissensfrage.
Es gibt auf jeden Fall schönere Möglichkeiten: Serienöldrucksensor raus, passendes Gewindestück mit anhängendem Querstück samt der gewollten Anzahl an Bohrungen für die Sensoren und gut is das.
Dichtungen Targadach Bleifuss Technik 27 15.08.2006 11:05
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 10:51
Dichtungen für Klimaanlage. sixtyfive Technik 7 03.06.2005 12:37
Dichtungen Mubbel Suche 1 14.03.2005 19:26
Dichtungen Targadach.... für Schweizer Bleifuss Technik 4 23.09.2003 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
