Alt 14.04.2006, 18:18   #1
ibo
Benutzerbild von ibo
ibo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mein schatz will nimmer
hi leut, hab ein neues problem.
gestern wo ich gemütlich durch die stadt gefahren bin hat der motor plötzlich abgewürgt, dabei kam ein leichtes pfeiffgeräusch vom keilriemen.
danach wollte ich wieder starten doch es hat sich garnichts getan. nicht einmal der motor hat durchgedreht.
danach hab ich die batterie erneuert. nach dem 2. startversuch wo ich den schlüssel gedreht hab hat es nur klack klack klack gemacht und hat wieder nichts getan.
heute hab ich es wieder versucht und diesmal ist er angesprungen.
hinten kam ne blaue rauchwolke raus. im leerlauf kein klackern. 1500-2500 fangt er dann an zu klackern.
vor zwei wochen habe ich die kopfdichtung erneuert.nur so als info.
das klackern gab es so ca seit einer woche, aber ich habe es nie so richtig war genommen.
fahren tut er. im unteren drehzahlberich hört man fast nichts.
jetzt brauche ich eure hilfe meine erfahrenen supra-freunde!
ibo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 18:41   #2
-Christian-
Blau oder weiss?
könnte die Kopfdichtung sein.... hast du den block auf verzug geprüft?
Weil die Tempsensoren sitzen oben und wenn kein wasser drin ist kann auch nix gemessen werden....
Alt 14.04.2006, 18:49   #3
Is blauer rauch! Also quasi Öl ?
Alt 14.04.2006, 19:30   #4
ohne dich erschrecken zu wollen ,wird wohl ne Motorrevision kommen ,wenn se klack macht macht und warm ist klemmt was ,wenn se kalt ist eben nicht mehr
Alt 14.04.2006, 20:08   #5
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Wenn da was im Motor klackert ist das schon mal beunruhigend!
Wenn der Anlasser nur klack, klack macht und nichts weiter geschied, würde ich erst mal an den Anlasser/Magnetschalter denken!
Willi
Alt 14.04.2006, 20:16   #6
ibo
blaue abgase aber wenig.
habe erst zkd gemacht, und kopf war ok.
wie gesagt am anfang hat der anlasser geklackert.
aber jetzt wo er wieder lauft klackert irgendwas aus dem motor. hört sich an als würde im motor irgend so ein metalteil rumspringen.
keilriemen pfeift auch als. aber das klackern ist ziemlich laut.
wenn es ein lagerschaden ist, sollte ich ihn lieber rep. oder soll ich einen gebr. motor holen.
ich möchte ihn danach wahrscheinlich verkaufen.
Alt 14.04.2006, 20:22   #7
hört sich an als wär ein kolben abgerissen oder das Lager nicht mehr da und der Koilben kloppt desewegen unter den Kopf
Alt 14.04.2006, 22:21   #8
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Also Willi, tut mir leid aber an einen abgerissenen Kolben glaube ich hier wirklich nicht. Ich sag Pleuellagerschaden. Lass die Karre stehn und lass mal dein Öl ab, in den meisten Fällen sieht man dann schon was. Dann mal Ölwanne ab und reinschaun. Sollte ein Pleuellager hin sein hilft nur den Motor raus, zerlegen, KW zum vermessen-richten-schleifen und dann Übermasslager rein. Günstiger wäre es aber wahrscheinlich nen gebrauchten Motor zu holen wenn Du die Supra eh verkaufen willst.
Alt 15.04.2006, 03:34   #9
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo.
Kenne die Geräusche von meinem Camaro.Kurbelwelle,sprich Lagerschaden .Würde zu 90% darauf wetten.
Laß mich mal überraschen.
Gruß an alle.
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2006, 09:26   #10
Zitat von ibo
...ich möchte ihn danach wahrscheinlich verkaufen.
da wir hier im Supra-Forum sind: entweder RICHTIG, d.h. einwandfrei reparieren und guten Gewissens verkaufen, oder einwandfreie Tauschmaschine einbauen und dann verkaufen - ebenfalls guten Gewissens. Grobpfusch bitte nicht. Die Gefahr, dass sie anschliessend einem anderen Forenmitglied (oder anderen Supraliebhaber angedreht wird ist zu hoch.
Alt 16.04.2006, 01:41   #11
amifreak2004
Genau.
Ich vergaß.
Danke Willi.
Gruß an alle.
Alt 16.04.2006, 13:27   #12
@ibo
Was das für ne MKIII ? Bj ? Farbe ? AT o. MT ?
Alt 16.04.2006, 19:01   #13
ibo
@silent deatz
bj 1991
238 ps+ ladedruckerhöhung ( keine ahnung wieviel ps die bringt)
farbe weiss
tiefergelegt
235/45 17 zr vorne
255/40 17 zr hinten
160.000 km
Alt 19.04.2006, 00:28   #14
ibo
diagnoseversuch
Also Leute!
Ich hab den Ventildeckel runtergemacht und Steuerzeiten überprüft. Nachdem ich festgestellt hab, dass die beiden Sachen in Ordnung waren, habe ich ihn wieder laufen lassen. Im ersten Moment kam hinten eine rießige weiße Rauchwolke raus, die mit der Zeit immer weniger wurde. Danach hab ich mit dem Diagnosekopfhörer Ventildeckel und Kurbelwellegehäuse angehört. Das Nageln kommt vom ersten Zylinder - oben wie unten - oberhalb intensiver, das mit mehr Gas geben schneller wird und beim Gas wegnehmen manchmal für 0,5 Sekunden aufhört. Das Nageln gibt es im Leerlauf, im kalten Zustand, im warmen Zustand, kurz immer. Ich weiß nicht wo ich anfangen soll zu wechseln. Was meint ihr?
Danke für die Hilfe!
Alt 19.04.2006, 02:18   #15
amifreak2004
Hallo.
Die weiße Rauchwolke sieht schon nach Wasserverbrauch(ZKD)aus.Aber wenns nagelt?Oben wie unten!Heiß-und eingelaufen?
Wirst du wohl von oben nach unten auseinanderbauen müssen.Oder nen gebrauchten kaufen und für dich speziell fertigmachen.
Aber schauen wir mal ,ist ja noch nicht vorbei.
Gruß an alle.
ps keiner in der Nähe der mal nachschauen könnte???!!!
Tacho will nimmer?? supra-inzane Technik 30 11.04.2006 12:57
Nimmer alle Pötte im Rennen Indyman Technik 10 20.12.2005 20:17
Leuchtenwarnlampe geht nimmer aus. Olli Technik 5 17.03.2005 14:30
Kofferaum geht nimmer auf,... unique Technik 16 06.04.2004 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
