Alt 19.12.2005, 21:02   #1
Indyman
Benutzerbild von Indyman
Nimmer alle Pötte im Rennen
Servus Leutz....
befinde mich mit meiner zicke mal wieder auf dem kriegspfad.....
die gutste nervt grad mal wieder mit aussetzern auf einem oder zwei zylindern...aber nur wenn sie nicht mehr mit der kaltstart anreicherung läuft...
wollt jetzt mal wissen ob ich mit meiner vermutung richtig liege...
1.vermutung....Zündung...(aber warum dann nur bei warmem motor??)
2.vermutung....Spriteinspritzung (ventil hängt offen oder so, weil wenn ganz kalt dann geht die olle )
wenn jemand noch ne andere idee hat...HILFE wird GERNE ANGENOMMEN
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Alt 19.12.2005, 23:51   #2
Check' zuerst 'mal die Zündkabel!
Klingt für mich bisschen danach.
Alt 20.12.2005, 03:30   #3
turboChriS
turboChriS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Würde empfehlen, bei laufendem Motor (warm also wenn Aussetzer) nacheinander mit ner Zange die Zündkerzensteker abzuziehen und dann wieder drauf. Da hörst du sofort, wenn sich bei einem Kabel nichts am Motorlauf ändert ist`s dieser Zyl. der nicht läuft. Dann kannste ja mal das Kabel eines anderen Zyl draufmachen und gucken, welcher jetzt nicht läuft. so kannste also Kerzen und Stecker/Kabel testen.
Ansonsten Kompression checken . . . und ein kurzes Stoßgebet
servus
ChriS
turboChriS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 08:06   #4
RED LOLA
RED LOLA befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo
prüfe die zündkabel und die zündspulen
-werkstatt spez. auf Supra
-Ersatzteile
-Neue + Gebr. 7MGTE Motoren
-Tuning
-unfallreperatur
-Richtbank
-Lackierungen
-Transport
-Beratung + Full Service
06255-968169 / 0171-1873281
64686 Lautertal
RED LOLA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 08:08   #5
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Oder die Ventildeckeldichtung ist defekt! Eins, Zwei Kerzenlöcher sind voll Öl gelaufen! Wäre der Kostengünstigste Schaden!
willi
Geändert von suprawilli (20.12.2005 um 08:15 Uhr).
Alt 20.12.2005, 11:59   #6
Stimmt!
Das ist auch superwahrscheinlich!
Alt 20.12.2005, 17:01   #7
Indyman
bin grad eben heim gekommen.... jetzt hat se echt nimmer alles beisammen...
zuckt jetzt nur noch unter 2000rpm dumm rum (aber nur beim beschleunigen)... oben raus alles besten....
werd mich jetzt mal in den motorraum werfen und mal zündung durchgucken...
bis später...
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 20.12.2005, 17:04   #8
Indyman
ahso...vergessen hab....motor hat komplett neuen dichtungssatz bekommen...incl.ZKD...und danach lief se ruhig und sauber wie ne kinderwiege...
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 20.12.2005, 17:38   #9
Ich tippe ganz stark auf Zündkerzen.
Alt 20.12.2005, 17:43   #10
Indyman
so wie es aussieht hatte sich ein zündkabel an den spulen losgerüttelt...
werd jetzt nochmal ne kleine runde dreh un gucke was sache is
mach dann nachher nochmal Meldung
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 20.12.2005, 20:17   #11
Indyman
alles wieder gut
war nur das dämliche kabel
ich sah mich schon wieder den motor zerlegen...
That´s all folks
Thanks!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Leuchtenwarnlampe geht nimmer aus. Olli Technik 5 17.03.2005 14:30
Kofferaum geht nimmer auf,... unique Technik 16 06.04.2004 22:45
400 m Rennen sumi88 Sonstiges 37 27.07.2003 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
