Alt 07.04.2006, 19:55   #1
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Lmm
Da die Supra ja viel zu fett läuft habe ich mir überlegt, die Schraube aus dem Serien LMM rauszudrehen, um das Gemisch ein wenig abzumagern.
Hab mal nachgesehen und die Schraube ist bei mir fast komplett drin.
Nun die Fragen:
- Kann man die, wie beim Lexus LMM, einfach so rausdrehen (d.h., die "Abdeckung" der Schraube aufbohren und dann die Schraube rausdrehen, anschließend einen Stopfen rein damit das Loch zu ist).
- Besteht evtl. die Gefahr, dass die Supra dann zu mager läuft (glaube ich eigentlicht nicht)
- Hat das hier schon mal jemand gemacht und kann Erfahrungswerte posten
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2006, 21:16   #2
die einen sagen raus die anderen rein mußt einfach probieren ich hatse ganz raus
Alt 07.04.2006, 22:07   #3
McMsk
stock läuft sie abartig fett. bin mit dem safc nun bei -30% und immernoch bei a/f 11.
Aber ohne wideband würde ich nix machen
Alt 08.04.2006, 01:50   #4
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Fahr jetzt schon fast 2 Jahre mit LexLMM bei 0,5 Bar und ohne sonste veränderungen rum ok Großes Turboknie , erster kat und Remusentopf rum
noll problemo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 10.04.2006, 14:40   #5
Richtig, daher kann man ja auch 0,8 bar ohne Anpassungen fahren und selbst bis 1,2bar gibts nicht viel zu tun.
EGT langt zum abmagern bei Vollgas aber auch, muss nich immer ne Wideband sein sofern du keinen Wert auf ne gute AU legst
PS: Einfachster Weg der fetten Einstellung ausm Weg zu gehen --> Ladedruck hoch bei Teillast regelt ja eh die Lambda.
Alt 10.04.2006, 20:48   #6
MA70
Momentan fahre ich ja auch mit 0,9 oder manchmal mit 1 bar rum. Habe nur einen FCD drin. Keine Probs.
Ich frage mich ja nur, ob ich Probleme bekomme (sprich: das Gemisch zu mager wird), wenn ich jetzt auch noch die LMM-Schraube ganz rausdrehe, oder ob die Ziege dann langsam mit einem "normalen" Gemisch läuft.
Möglichkeit die Abgastemperatur zu messen oder so habe ich nicht. K
Tormentor
Alt 10.04.2006, 21:27   #7
@MA70:
Das ist aber ziemlich mutig ohne EGT soweit den Boost hochzudrehen
Ich mein, in 99% der Fälle fährt die Lady serie soooo fett, dass auch bei 1bar nix passiert. Aber dennoch sollte man schon ne Überwachungsmöglichkeit haben dafür denk ich.
Also kauf dir ne EGT (brauchste eh wenn du später noch weiter rauswillst ) und dann haste ne gewisse Sicherheit bei der Einstellrei.
Alt 10.04.2006, 23:00   #8
MA70
In meinem Auspuff ist so viel Ruß, da kann ich ohne Bedenken 1 bar fahren.
Selbst der Meister von Toyota, der selber eine getunte Mk3 fährt, meinte, eine Supra die so fett läuft wie meine und einen so verrußten Auspuff habe er noch nicht gesehen.
Tormentor
Alt 11.04.2006, 15:16   #9
Was sind die paar Flocken für ne EGT im Vergleich zu ner Motorrevision?
Also spar nicht an der falschen Stelle und hab wenigstens etwas Sicherheit beim Boosten, ist außerdem ne tolle Spielerei der Nadel zuzuschauen
Alt 11.04.2006, 21:52   #10
selbst bei ausreizen des CT26 bei 1 bis 1,2 bar ists noch nicht zu mager. aber nur wenn alles tip-top ist, sprich benzinpumpe und benzindruck, benzinfilter und zündung stimmt. aber dafür ne EGT dann zu nutzen macht schon sinn. 0,8 bar dagegen kann man blind ohne schlechtes gewissen fahren.
Probs mit öl und LMM? Vla Technik 6 03.02.2006 09:27
Biete Lexus LMM inkl neuem K&N und neuem Akkordeon Schlauch, 7 neue 550 Düsen Götti Biete 3 10.10.2005 23:21
Elektronik vom Serien LMM DEF Suche 1 26.04.2005 21:41
Möglichkeiten ohne Lexus LMM Art SupraSport Europe 21 31.07.2004 22:33
lmm bianco Tuning 20 22.01.2004 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
