Alt 23.03.2006, 12:10   #1
Harald
Harald befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dachdichtung
Morgen Leute,
hier bin ich schon wieder.
Beim Austausch des vorderen (also rund um die Windschutzscheibe) Dichtungsgummis stellt sich die Frage, ob links und rechts (oben ist mir bekannt) ein Führungsblech benötigt wird. Das Prob. ist, daß die Gummis einzementiert sind, man das an der Seite wohl sieht aber die Werkstatt auf dem Bauteileplan Keine Leiste oder Blech findet. Bitte um Hilfe.
Danke im voraus.
harald
Harald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 13:00   #2
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=14804
schau mal hier!
Alt 23.03.2006, 13:10   #3
Harald
Zitat von Daniel
Danke...aber ist die Winschutzscheibe..Ich meinte die Dachdichtung, rund ums Hardtop/Vorderseite hin zur Windschutzscheibe und dort links und rechts entlang des Holmens runter Richtung Spiegel.
Uffff. kompliziert ausgedrückt.
Gruss
Alt 23.03.2006, 13:17   #4
meinst du die Dichtungsmasse an den Rahmenecken ?
Alt 23.03.2006, 13:22   #5
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Gruss
Hääämmmm???? Meinst du den voderen Dachgummi! Der ist nur in einer Falz gelegt und zusätzliche 2schrauben und 2Gumminippel sorgen für halt! Mehr ist da nicht. Auch kein einzimentieren!
Was ist das für eine Werkstatt????
Alt 23.03.2006, 13:28   #6
Harald
tja....ich meine die Gummidichtungsleiste, die Du in Fahrtrichtung bei geöffnetem Dach siehst und die oben das Dach abdichtet, jeweils links und rechts an den Holmen nach unten läuft und dort sozusagen die Fenster (natürlich bei geschlossener Tür) :-) abdichtet. Das ist eine lange Gummidichtung, die von ganz links unten quasi von Spiegel zu Spiegel nach ganz rechts unten verläuft. Und da drunter meine ich ..Oben kommt eine Schiene rein..das scheint klar zu sein..Aber links und rechts??? Unter diesem Gummi??????
Alt 23.03.2006, 13:33   #7
Harald
Ach so??? Mir sagte man -und das sehe ich selbst auf dem Bauplan, daß da eine Schiene ist. Und an dieser angeblich angeschraubten Schiene soll der vordere Dichtungsgummi befestigt, aufgeschoben oder was weiss ich werden. Jedenfalls behaupten die (Toyota) das. Irgendwann hat ein Karosseriebetrieb diesen Gumme mit einer jknallharten Masse (wie kaugummi) befestigt. jetzt geht gar nichts mehr. Und darunter schauen kann man auch nur teilweise. Deshalb meine Frage. die behaupten was, finden nichts und ich komme nicht weiter.
Gruss
Alt 23.03.2006, 13:43   #8
suprawilli
Beim Dachgummi ist nichts weiter. Der wird nur in einer Falz (Karosse) gelegt und mit 2Schrauben an der Ecke zur A-Säule befestigt. Am Ende des Gummis wird dieser nochmal mit 2 Schrauben und einen Gumminippel befestigt und das wars! Kein Kleben, oder anbringen irgendwelcher Halterungen, Bleche oder sonstiges!
Der vodere Gummi kostet etwa 80€ nur zur Info! Das wechseln muss vom Fachmann in 2 miuten erledigt sein, ich brauche drei!
P.S. Wechsel mal demnächst die Werkstatt
Alt 23.03.2006, 14:37   #9
Harald
Ja...dann könnte man/ich ja einfach diese alten Gummis rausreissen (kaputt gehen kann dann ja nichts), neue rein und fertig. hmmm...
Danke und Gruss
Alt 23.03.2006, 15:36   #10
Gruss
Also ich bin mir sicher das links und rechts auch ne Schiene ist. Der Gummi wird dann da reingedrückt genau wie bei der oberen Leiste. Kann sein das ich das mit der hinteren verwechsel aber ich könnte schwören das vorn an der A-Säule auch sowas ist. Dichtungsmasse ist nur jeweils oben an den äußeren Ecken der oberen Schienen, sowohl vorn als auch hinten. Scheint wohl ohne auch nicht ganz 100% dicht zu werden. Die kleinen schwarzen pins sitzen jeweils nur unten an den Dichtungsenden.
John
Alt 23.03.2006, 15:54   #11
Harald
John
DAnke...was bleibt mir übrig?? Freitag nachmittag zum karosseriefritzen und nachschauen lassen.
Danke euch allen.
bis denne
Alt 23.03.2006, 16:13   #12
Freitag abend kann ich dir auch mal´n foto machen wie´s original aussieht. Hab grad noch einen Scheibenrahmen in Arbeit. Hab allerdings diesmal die alte Dichtung nur oben rausgezogen und erstmal so hängen lassen zum Lackieren da die roststellen diesmal nicht ganz so groß waren. Und die letzte Aktion dieser Art ist mittlerweile über 1 Jahr her, deswegen bin ich mir nicht 100% sicher.
John
Alt 23.03.2006, 16:20   #13
Supra_Moni
Benutzerbild von Supra_Moni
Supra_Moni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
John
Hats aber Recht.Jörg hat das am Wochenende gemacht und es war genau wie du es beschrieben hast.Die Dichtmasse am jeweils oberen Ecke sah an der alten Dichtung aber extrem seltsam aus.
Aber das Dahc ist jetzt dicht
Grüße Moni
Typisch Frau
Typisch Moni
Supra_Moni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 18:19   #14
Harald
Danke für die Hilfe. ich bin gespannt.
Bis dahin und einen schönen Abend noch.
ciao
Alt 24.03.2006, 01:12   #15
suprawilli
So bin gerade von Arbeit gekommen!
Habe mal geschaut was mit der Leiste gemeint sein könnte und gleich mal Bilder gemacht!
So sollte es dann mal aussehen!
Unterm Gummi! Dort wird der Gummi reingedrückt. Ist wohl die gemeinte Leiste!
Wie gesagt, nichts geklebt, gaspachtelt oder geschweist! -oder mit Dichtungsmasse-
willi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
