Alt 19.03.2006, 21:50   #1
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Probleme mit Axelpipe 2.Gen
Hi @ all.
Mal ne dumme Frage. Wie habt ihr die am Turbo fest (dicht) bekommen? 3 von 4 Schrauben sitzen bombig, nur die 4te bekomme ich nicht gedreht. Ich meine die untere Richtung ABS. Ich komme da nicht mit nem Schlüssel drauf. Inzwische ist sie auch zu 40% vernudelt. Den 14er Maulschlüssel der da druaf gehen würde darf ja nur 3 cm lang sein.
Bitte helft mir. Ich verzweilfel hier sonst noch.
Alt 19.03.2006, 22:05   #2
King of Queens
DJURADJ
hallo
die letzte schraube kriegt niemand ganz fest..... ist die dichtung ok? ersetz sie doch oder pap ne zweite rein, wenn es nicht reicht. hat die downpipe ein flexstück? wenn nicht, dann könnte es sein, dass eine kleine abweichung/materialverzug(durch temperatur) beim schweissen aufgetreten ist und jetzt spannung drauf ist, welche keine komplette/gute dichtung zulässt?
gruss dusko
Alt 19.03.2006, 22:23   #3
Phoenix
JA, es ist die mit Flexstück. Also gut, morgen mah ich die dann wieder los und mach da mal 2 neue Dichtungen rein. Axel hat mir ja freudlicherweise genug Material mitgeliefert.
Alt 19.03.2006, 22:29   #4
Die Schraube bekommt man fest.
Willi, sag doch mal wie du dein Spezialwerkzeug hergestellt hast dafür *G*
Alt 19.03.2006, 22:31   #5
eben, mit nem richtigen werkzeug bekommt man alles fest
Alt 19.03.2006, 22:34   #6
Phoenix
Dann schießt mal los.
Alt 19.03.2006, 22:51   #7
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Hi Phoenix kann schon schwer werden ich habe die ersten drei voll angezogen
und ein 14 Maulschlüssel in Form geschliffen.Man kann die 4.Mutter erstmal mit den Fingern anziehen und dann den Rest mit dem Maul.Die Verformung ist normal
sobald die Pipe richtig heißgefahren wurde,wird das Material weicher und wird
am TL rangezogen.Sobald die Pipe kalt ist ziehst nochmal nach.
Greets aus NZ Axel
Alt 19.03.2006, 23:17   #8
Mike B.
ich habe es noch anders gemacht.
aus der mutter die da drauf war, 14er schlüsselweite, habe ich eine 12er schlüsselweite gemacht.
Alt 19.03.2006, 23:22   #9
supraxe
[NSH]Axel
Auch ne Lösung!
Alt 19.03.2006, 23:39   #10
Phoenix
Das ist auch ne lösung. Muss ich morgen mal versuchen.
@ Axel
Nochmals Danke für die Pipe. Die passt wie Faust auf´s Auge. Eckt niergens an. Und klingen tut die auch wie sau. Mal schaun wie es sich anhört, wenn mein leerer Endtopf dran sitzt.
Alt 19.03.2006, 23:50   #11
supraxe
[NSH]Axel
Wie Sau versprochen hier in NZ fahren fast alle mit Bombs ohne Silencer ein Paradies für Soundtuning.
Alt 19.03.2006, 23:51   #12
caligula
sind wir nicht alle ein bisschen NZ?!
axel was gibts neues? gibts schon wieder ne neue "schwester" für meine lady?
Alt 20.03.2006, 00:22   #13
Matce
ich hab gehört, dass auch in österreich einige wahnsinnige so unterwegs sind
Alt 20.03.2006, 00:41   #14
supraxe
[NSH]Axel
Hi Cali noch nicht gehe mal von April aus.Ist ja nicht mehr lang wird schon.
Alt 20.03.2006, 10:23   #15
Ringschlüssel abflexen rundum und dann abschneiden ,die untere 4. Schraube zuerst anziehen und dann die anderen dadurch geht die leichter anzuziehen und die andren ziehen sich dann bei ,so mach icxh das immer
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 12:22
Kriegt man so probleme mit dem TÜV? GReggy Sonstiges 5 23.08.2004 20:42
Probleme mit dem Internet Explorer McMsk Sonstiges 5 26.02.2004 14:33
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 03:10
Probleme beim Starten adriano Technik 14 17.02.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
