Alt 18.02.2006, 19:33   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
Turbo ausbauen und überholen
hier meine Frage: Braucht man um den Turbo auszubauen eine Hebebühne oder ist diese Arbeit auch ohne zu machen? Kann mir jemand sagen was die Ersatzteile kosten, um den Turbo zu überholen/erneuern? (z.B.Lager) Ich habe festgestellt, das der Turbo etwas Spiel hat.
docani68
Alt 18.02.2006, 19:36   #2
-Christian-
etwas spiel ist normal wie ist dein ölverbrauch?
Alt 18.02.2006, 19:53   #3
docani68
ölverbrauch 1liter auf 5tkm
Alt 18.02.2006, 19:57   #4
-Christian-
Dann lass die Pfoten davon
Der Tlader ist gleitringgelagert er hat also von Haus aus imemr ein bisschen Spiel und er muss wegen seiner bauart schon imemr mimimal Öl verbrauchen
Alt 18.02.2006, 20:11   #5
docani68
haber diese axial spiel get fast mit der turbine rad an der wand! und ich glaube die läger sind in oder?
Alt 18.02.2006, 20:15   #6
-Christian-
Lass die pfoten von dem Teil wenn Öldruck drauf ist wackelt da nix mehr ...
wenn du mit gewalt drann rumdrückst kannst du sogar die lager frittig machen
Also solange er nicht beim gasgeben qualmt pfoten weg
Und der eine Liter auf 5tkm das ist mehr als gut.... da brauchst du dir keine sorgen machen
Alt 18.02.2006, 20:18   #7
docani68
dann ist schön mal gut!!danke
docani68
Alt 18.02.2006, 21:08   #8
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Wo du überall deine Finger rein steckst! Und dann noch bei diesen Wetter!
Alt 18.02.2006, 21:11   #9
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aber Ausbau geht ohne Probleme ohne Bühne...
Aber wie gesagt, Finger weg!
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 08:54
Wo Turbo überholen lassen? Formi Technik 24 25.11.2004 14:45
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 11:37
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 10:49
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
