Alt 14.02.2006, 13:13   #1
RandleMcMurphy
Benutzerbild von RandleMcMurphy
RandleMcMurphy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Angry Drecks Entlüfterei
Bin seit Tagen am Entlüften. Aber entweder bin ich zu doof oder da läuft irgendwas nicht rund
Also gestern z.B.
An Hang gestellt, Deckel auf, warmlaufen lassen:
Wasser läuft gemächlich aus dem Kühler (is ja noch nachvollziehbar)
paar mal Gas geben und wieder kucken
Wasserstand sinkt im Kühler (check ich auch noch, denn wenn die Luft raus blubbert entsteht ja Platz für's Wasser)
Aber dann sollte der Wasserstand doch irgendwann wieder ansteigen, oder versteh ich da was falsch? Sollte er nicht aus dem Ausgleichsbehälter saugen und den Kühler wieder füllen?
Weil so hat's natürlich nix gebracht. Wenn ich den Deckel wieder drauf mach obwohl da Luft ist, blubberts ja gleich wieder.
Gibt's denn keine professionellere Lösung zum Entlüften? Das is irgendwie voll affig am Hang zu stehen und immer hin und her zu laufen. Und dann noch ohne Erfolg *angenervtbin*
Tobi
,,Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen!''
(Walter Röhrl)
RandleMcMurphy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 14:21   #2
Zitat von RandleMcMurphy
...Aber dann sollte der Wasserstand doch irgendwann wieder ansteigen, oder versteh ich da was falsch? Sollte er nicht aus dem Ausgleichsbehälter saugen und den Kühler wieder füllen?...
Tobi
Aus dem Ausgleichsbehälter saugt er nur zurück, wenn der Kühlerdeckel drauf ist. Darum ist ja auch so wichtig, das der ordentlich funktioniert.
greetz Rajko
Alt 14.02.2006, 14:21   #3
ausm ausgleichsbehälter kommt nur dann wasser zurück, wenn im kühlsystem unterdruck herrscht, und das geht nur wenn der deckel drauf is.
beim entlüften füllt man deswegen selber immer wieder mit wasser auf, bis der pegel im kühler halt irgendwann nicht mehr weiter sinkt.
wenn er nicht aufhört zu sinken, dann hast du nen ZKD-schaden und es kommt beim gasgeben immer wieder abgas nach - ich weiß wie das ist
übrigens brauchst du auch nicht hin- und herzurennen, sondern du kannst auch im motorraum gas geben, falls du das meintest
hinten über den ventildeckeln, wo die drahtzüge von gaspedal und tempomat (und ggfls. automatikgetriebe) zusammenlaufen, kannst du auch selber hand anlegen und die drosselklappe öffnen oder schließen.
heizung hast du ja voll aufgedreht, mit lüftung auf anschlag oder?
Alt 14.02.2006, 15:35   #4
RandleMcMurphy
Angry
AHHHH ich dreh hohl!!!
Also gleiche Prozedur wie gestern: Hang, warmlaufen, Wasser geht über, gasgeben bis Wasserstand im Kühler sinkt, nachfüllen bis nix mehr fehlt, Deckel drauf.
(bei der ganzen Prozedur sind keine Bläschen aufgestiegen, garnicht!)
Dann losgefahren. Und jetzt blubbert die dre**s verfi**te ar****och wi**s **** ** ********* Karre noch mehr als vorher!!
Wachmann!! Was machst'n am Wochenende?? Ich glaub ich bring das einfach nicht auf die Reihe!
(Walter Röhrl)
Alt 14.02.2006, 16:14   #5
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Du hast es eigentlich schon richtig gemacht so wie ich das lese.
Wir können am Wochenende gerne mal entlüften aber ich glaube nicht das es was bringt. So wie ich das hier entnehme wird wohl die ZKD durch sein.
Neuen Kühlerdeckel hast ja schon oder? Heizung beim entlüften auf heiss gestellt und die Lüftung voll aufgedreht? Ist wichtig. Funktioniert dein Heizungsventil an der Spritzwand auf der rechten Fahrzeugseite(in Fahrtrichtung) noch??
Ich hab mir damals einen Kühlerdeckel von Greddy geholt mit 1,3bar öffnungsdruck.
Wenn dein Deckel neu ist und gut sitzt und das Ding blubbert beim Fahren immernoch, dann ists die ZKD zu 99%.
Alt 14.02.2006, 22:03   #6
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
@ RandleMcMurphy: Ich hatte seit dem Kauf meiner Lady blubern und habe es um's Verrecken nicht wegbekommen. Nach über 10.000km und ohne Wasserverbrauch Motor aufgemacht und kaputte ZKD
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich hatte mich auch an einen 20% Hang gestellt mit einer Plasticktüte voll Wasser über der Kühleröffnung gestüllpt und 30min laufen lassen - nichts ist besser geworden !
Alt 14.02.2006, 23:57   #7
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Hmmm... Normal brauchst da keinen Hang. Wasser rein, bei offenem
Deckel warmlaufen lassen, wenn genug Wasser drin ist, Deckel zu und
gut ist es.
Alt 15.02.2006, 00:03   #8
gut ist es.
genauso mach ich das auch schon ne ganze Weile und hat immer geklkappt nix mit am Berg und sonm Quark
Alt 15.02.2006, 00:05   #9
das mit dem berg ist ja nur dazu da, die kühleröffnung zum höchsten punkt im system zu machen, damit die luft im heizungswärmetauscher (der ja sonst der höchste punkt ist) es leichter hat, rauszuflutschen
Alt 15.02.2006, 00:36   #10
Wenn Dein Thermostat in ordnung ist würde ich sagen das Deine
ZKD kaputt ist.
Das mit dem Berg ist so eine Forenlegende.
Bin da noch am sammeln, kommt so einiges zusammen.
Oder aber es kommt drauf an was fürn Hang, ( mit Blumen,
mit wildem Wein, oder Sand?)
Alt 15.02.2006, 00:48   #11
Matce
hm ... willkommen im club ... wenn du was brauchst, mail mich an ... MZKD und sowas bekomm ich immer rein
Alt 15.02.2006, 00:56   #12
Roger330
Ich denke, ein Hang mit Weinlokal nebendran wär das beste. Dann hört
und sieht man das gluckern und rauschen dann bald nicht mehr :-)
Alt 15.02.2006, 01:08   #13
RandleMcMurphy
Unhappy Naja
Ich tu mich hart damit, aber ich werd mich wohl einfach damit abfinden müssen, Geld in die Hand zu nehmen und es in erfahrene Mechanikerhände zu legen... aber momentan leider eher weil ich sie ja grade erst gekauft hab.
Danke soweit erstmal.
(Walter Röhrl)
Alt 15.02.2006, 01:41   #14
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Als ich mal meinen Kühler auf der Autobahn leergefahren hab, hat danach der ADAC Futzi auch nur Deckel auf und mit ner Tankstellengieskanne nachgefüllt bis der Kühler voll war. Feddisch.
Der meinte dann nur... entweder der Motor behält das Wasser dann ist es nicht schlimm oder ich schleppe dann ab.
Ich bin dann noch ca 1000km gefahren bis der Motor dann überholt wurde.
Dat sieht schlecht für dich aus...
Aber sieh das positiv. Wenn es dann gemacht ist, dann hast du Ruhe.
Gruss
Vla
Alt 15.02.2006, 12:14   #15
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
ZKD, olé olé!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
