Alt 13.02.2006, 12:46   #1
sw-racing
sw-racing befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy i have a question bezgl anlasser
hallo zusammen,
so apü apü gehe ich jetzt der lady jetzt mal nen komplett check durch,
nur was ich jetzt habe das wundert mich,
wollte die kompri messen ist nicht gegegan weil a scheiss prüfer zum einschrauben..
2tens trotz meines alltags auto escort td i als saftgeber orgelt der anlasser sich sowas von einen ab als wenn die 20 bar kompression hätte, bei eingebauten sowie ausgebauten kerzen..!
masse verb ok und diverse prüfarbeiten am anlasser sagten auch alles ok..
hatte das schonmal jemand von euch?
wie gesagt sie stand 3 jahre.. batterrie ist ne neue drin mit 100ah die habe ich aber schon leer bekommen..
halte euch auf den laufenden wie es mit dem motor aussieht..
es ist die schwarze von ebay us bonn ()wers noch nicht wusste()
sportliches fahren zeichnet einen driftwinkel von 75 grad bei einer geschwindigkeit von 185km/h
_____________________________________________
was ist der unterschied zwischen ner frau und ner supra?
-sie ist dir treu solange du sie nicht verkaufst und mekert nicht wenn sie mal längere zeit alleine gelassen wird-
Geändert von sw-racing (13.02.2006 um 12:48 Uhr).
sw-racing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 12:52   #2
-Christian-
Kolbenfresser
wenn dus lange genug machst sieht es dann so aus
kann sein das das benzin müll ist dann springt er auch garnicht an... aber der wagen stand nicht ohne grund so lange....
Kannst du den Motor per hand durchdrehen?
Alt 13.02.2006, 13:23   #3
sw-racing
Zitat von -Christian-
Kolbenfresser
sie läuft sogar aber nicht auf allen zylindern qoualmen klackkern was anzeichen für nen kolbenfresser ist tut die uch nicht..
sie stand 3 jahre weil der vorbesitzer verstorben ist, werde mal heute einen kompritest machen dann sehe ich es ja und die kolben sehen noch ok aus lt indosskope wo ich mit reingeschaut habe..
Alt 13.02.2006, 13:27   #4
suprasöse
Pleuellager angefressen. 3 Jahre ohne öl, da bleibt kein Film af den lagern zum stargten über
Alt 13.02.2006, 15:34   #5
sw-racing
Also, ich habe sie laufen lassen und es wurden keine geräusche die auf einen lagerschaden etc hinweisen entdeckt, öldruck ist da wie er sein muss bei kalt über 4 und wenn sie warm ist unter 3.
ledglcih läuft sie im stand auf 5 zylindern (vermute kerzen oder kerzenstecker) sie springt also auch sehr schlecht an, naja ich vermute mal schwer das der anlasser fest ist..
weil ich sage mal so wenn pleuellager fest sind macht die ziemliche geräuche, beim kolbenfresser uh dieses mahlen das kenne ich jetzt noch von meinem alten nissan
ich bin ausgelernter kfz mechaniker habe mich aber auf den 200sx den ich vorher hatte spez. gibts denn irgende masse verbindung oder ein relais was den geist gern aufgibt?
viell auch jemand aus köln bonn da der sich auf die supra spez. hat und mir paar tips geibt beschreiben ist immer schwer vor ort anschauen und hören immer das bester finde ich..
Alt 13.02.2006, 15:37   #6
stimmt vor Ort ist immer besser als Ferndiagnosen zu machen ,aber find erstmal den Fehler warum ein Zilynder nicht mitläuft ,dann gehst vielleicht leichter
Alt 13.02.2006, 15:44   #7
sw-racing
ich hoffe nicht was gravierendes...
naja ein kompressionstest sagt mir ja heute bescheid, ich denke mal das ich die kopfdichtung so oder so machen muss bzw auch machen werde denn was bringt mir das wenn die lady dann normal läuft wenns was ander zündung war und dann nach 100km brennt die durch..
da sie ja erst ab mai fahren soll hab ich nochwas zeit, aber wäre für jede hilfe dankbar wenn zb leute mal in der nähe sind und mal wissen wollen was mit der lady so ist.. als gegenzug bitte ich fahrzeug aufbereitung an (auch gelernt) bzw wenn jemand einen nissan 200sx besitzt..
und dann nochmal einen dank an gm turbo der mir bei icq sehr viel schon verraten hat und gut geholfen hat
Alt 13.02.2006, 15:49   #8
Guckst Du in der Speziallistenkarte nach da finden sich bestimmt Leute die helfen können ,wünsch Dir Glück das es nicht so über wird
Alt 14.02.2006, 02:10   #9
HaseHaseSuprase
Wenn Du den Anlasser im Verdacht hast, bau ihn aus.. und schau nach, ob die oberen Kontakte am Magnetschalter verschlissen sind. Gibts als Ersatzteil.
Prüfe sitz des Nockenwellensensors... Prüfe Temparatursensor, Prüfe LMM, Prüfe Zündspulen, Zündkabel, Zündkerzen, Prüfe Lambdasonde, Geht die Check-Engine Leuchte an...
Wechsel das Öl und den Sprit.
Check die Fehlercodes! Anleitung gibts hier im Forum...
Und gewöhn Dir bitte eine andere Schreibweise an... Da bekommt man ja Augengrippe
Ja, ich kenne das elfte Gebot ....
Alt 14.02.2006, 14:41   #10
sw-racing
Fielmann hilft...
fehler gefunden 1u2 Zylinder haben null Kompression, die anderen 10,8bar,
der Test gesetern Abend ergav nur 8Bar auf den restl 4 hatte aber nen falschen Aufsatz, mit dem neueren und ganz teuren Prüfer kahmen diese Werte raus..
mal sehen wenn die Zeit es zulässt Kopfrunter! Sie drückt die Kompression ins Kühlwasser !! vermute Kopf defekt oder Blockkrum naja mel sehen mein Job lässt mir mom keine Zeit für die Lady aber bis zum Sommer ist ja noch hin..
Alt 14.02.2006, 19:29   #11
zkd .
muß ja net unbedingt was krumm sein
Anlasser der_neue Technik 12 13.08.2005 00:42
Dringend........Anlasser defekt? black-devilsupra Technik 16 01.08.2005 21:57
Anlasser spinnt nach Vollgas Fahrt Supra_Leo Technik 9 02.06.2005 21:05
Erste Bilder / Brauche erste Hilfe GReggy Technik 42 13.07.2004 16:13
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? Willy B. aus S. Technik 18 15.03.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
