Alt 26.12.2005, 18:51   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
CFK Laminieren kennt sich einer aus ??
Wie kriegen die so eine glatte und glänzende oberfläche hin beim CFK Laminieren also echt carbon ???
Wird die Oberfläche nachm aushärten feingeschmirgellt und zum schluß mit klarlack überzogen?
Oder wird der Harz geschmirgellt und auf Hochglanz poliert ??
Alt 27.12.2005, 00:16   #2
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
prostetnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
In der Regel kommen solche Teile aus einer Negativform. Diese wird hochglanzpoliert und mit Trennmittel behandelt. Als erste Schicht können dann in der Form 2-K Lacke oder auch spezielle Harzmischungen aufgetragen werden.
Man kann so etwas auch auf einer Positivform (Styrofoam/Styropor, etc je nach Harztyp Epoxy/Polyester) hinkriegen, aber dann ist es harte Schleif- und Polierarbeit, die für jedes Teil neu zu machen ist.
Das Herstellen einer guten Form ist natürlich auch nicht gerade ein Kindergeburtstag...
In eine Supra steigt man nicht einfach ein... Man zieht sie sich an!
prostetnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2005, 06:30   #3
YuKoN
Also meinst du man muß die negatifvorm glattpolieren, trennmitel rauf und dann das Trennmittel Lackieren ??
Styrofoam sagt mir nix bauschaumähliches zeugs ?? ist das das zeug was bei Jachten verwendet wird um holräume zu füllen ist zähflüssig und dähnt sich dann stark aus ählich wie bauschaum ??
Geändert von YuKoN (27.12.2005 um 06:32 Uhr).
Alt 27.12.2005, 16:07   #4
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Das Trennmittel wird mit einem speziellen lackähnlichen Harz beschichtet, diese Schicht kann relativ dick (1mm) sein.
Entweder ist die dann gleich gefärbt und gibt dann je nach Mischung z.B. glänzendes Schwarz, oder auch durchsichtig, damit man eine glatte Oberfläche kriegt und trotzdem die CFK-Matten druchsieht.
Alt 27.12.2005, 17:48   #5
YuKoN
-Kennst du den Namen des lackähnlichen Harzes ??
-Brauche auch noch den Namen von diesem Bauschaum ähnlichem zeugs dass in holhräume von GFK Jachten eingegossen wird damit nix klappern ist erst flüsssig so dass mans eingiesen kann und dann dehnt es sich aus und sieht ähnlich aus wie Bauschaum.
Wie wird das spezielle harz aufgetragen mit net Sprühpistole oder wird eingepinsellt ??
Alt 27.12.2005, 18:28   #6
prostetnik
Ja, das macht man so. Der Lack verbindet sich dann mit dem Harz und löst sich mit aus der Form. Für eine besonders hochwertige durchsichtige Oberfläche nimmt man wie gesagt spezielle Harzmischungen (Gelcoat), die man in der Form aufbringt. (Professionell mit der Spritzpistole geht aber auch mit Pinsel) Darauf wird dann mit Gewebe und Harz laminiert.
Styrofoam (gibt auch andere z.B. Clarkfoam) ist nur ein Markenname für einen bestimmten Schaumstoff. Der Unterschied zu Styropor (auch ein Markenname) ist, dass es Lösungsmittelbeständig ist. Man kann es daher direkt mit Polyesterharz Laminieren. Bei Styropor geht das nur mit Epoxy.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
