Alt 22.12.2005, 10:13   #1
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AT-Upgrade....... wer hats?
....da ich als überzeugter AT - Fahrer mich auf keinen Fall von dem Luxus trennen will , meine Leistung wohl aber fürs AT ein wenig zu viel ist und ich mit dem Gedanken spiele es upgraden zu lassen (Stroker macht das glaube ich) wollt ich mal erfahrungswerte von Euch haben.
Ich habe nämlich das Gefühl das mit meiner AT was nicht stimmt. Eigentlich schaltet alles einwandfrei, wenn ich aber von der Ampel heraus voll beschleunige, auch ohne BC, dauert mir der Schaltvorgang von 1 nach 2 sehr lange ( ca. 1 sekunde) und man merkt das dort am Anfang irgendwas Schlupft und dann wird erst der Gang eingelegt. Wobei das Gang einlegen eigentlich dann abrupt und ohne Schlupf von Statten geht ( fast schon ein wenig zu hart) Automatikgetriebeöl ist genug und frisches drinn, denke aber das es wohl nach 200000 km ruhig seinen dienst getan hat.
Wollt mich nur im Vorfeld schon mal erkundigen ob es evtl. vielleicht sogar normal ist das es im 1. GAng zum 2. Gang so lange braucht unter last wohlgemerkt. Weniger Gas und man könnte meinen es sei nagelneu.....
Also erzählt mal wie Eures sich so verhält und evtl. wer ein upgrade AT hat wies sich danach verändert hat......
Alt 22.12.2005, 12:16   #2
strocker
Junior Mitglied
Habe meins umgebaut, die Schaltzeiten sind um "jahre" schneller als org, man muss aber auch sagen das z.b wenn der Antrieb kalt, und man den Ruckwärtsgang einlegt es etwas ruckt, ist aber bei einer Betriebsdruckerhöhung unumgänglich, desweiteren sind andere Kuppungen verbaut, den Wandler habe erstmal org. gelassen da ich nicht auf die Endgeschwindigkeit verzichten wollte, ein Stall von 3xxx u/min ist für mich nicht mehr Alltagstauglich.
in Bitburg beim1/4 Mile fahren, hat das Getriebe auch einige Beschleunigungstests mit gemacht, ohne Probleme, man ist mit einer gescheiten AT vom start her wesentlich besser als MT auch bei weniger Leistung, zusätzlich habe ich einen großen AT Kühler mit thermostatgesteuertem Lüfter verbaut.
aktuell bin ich mit dem Upgrade jetzt 8000 Km gefahren.
Habe alles selber umgebaut. Kosten ca 900 Euro(Teile).
Da ich das Auto auf 2JZ AT umbaue werde ich demnächst das gleiche auch an einem A343E machen, welches aber vom mechanischen Aufbau gleich dem A340 ist, es ist nür für den letzten Gang eine Kupplung mehrverbaut, 13 anstatt 12.
Alt 22.12.2005, 14:07   #3
2JZ Getriebe passt doch net an ne MKIII
Alt 22.12.2005, 14:11   #4
King of Queens
DJURADJ
hallo
her noch ein link dazu!
www.automatik-getriebe-center.de (von suchefunktion)
der typ macht gesamtüberholungen etc.!
gruss dusko
Alt 22.12.2005, 14:15   #5
Zitat von King of Queens
hallo
gruss dusko
LOL
das is mein mieter......ich bekomm da prozente, habe ich schon vor hundert jahren mal gepostet.
der typ is sehr unkommunikativ, nicht wundern, aber handwerklich isser top.
wer dort was machen lassen will soll sich bei mir melden.
Alt 22.12.2005, 14:27   #6
strocker
Junior Mitglied
@Silent Deatz
das war ja auch nicht gemeint, sondern 2JZ Motor und AT Getriebe!!!
Überholen heißt nicht upgraden, bei einer Überholung wird z.b der Ventilkörper nicht geändert, wie beim Upgraden.
Alt 22.12.2005, 14:43   #7
Zitat von strocker
@Silent Deatz
aber upgrade in verbindung mit einer überholung ist immer noch das beste.
wer will, ich kann mal anfragen
Alt 22.12.2005, 15:39   #8
supradiabolo
...ähm hier gehts doch drum wer eins hat und wie es sich dann schaltet. Drehen z.B die Reifen beim hochschalten in den 2. weiter durch oder schleifts dann bei 350+PS
und für die Stockfahrer: Ist das bei Euch auch so das bei zügiger fahrweise der Schaltintervall länger(viel länger) dauert als die anderen?
Alt 22.12.2005, 15:44   #9
oli2000
Benutzerbild von oli2000
oli2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nö. Bei mir schaltet alles ganz normal, sofort und relativ weich, egal ob bei Vollgas oder Schleichfahrt, mit oder ohne ETC.
oli2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 15:53   #10
bin zwar nicht ganz stock, aber bei etwa 270 pferdchen lässt sich mein getriebe beim schalten vom 1. in den 2. bei vollgas auch ein bisschen zeit. wenn ich während des schaltvorgangs ein bisschen gas wegnehme, geht's deutlich schneller
ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass das mit serienleistung anders war.
Alt 22.12.2005, 16:09   #11
Matce
also ich hatte das phänomen auch ... allerdings war bei mir das getriebe undicht ...
jetzt schau ichs mir mal an, wenn wieder alles zusammen ist...
wollte zwar auch gleich etwas verbessern, aber strocker behält ja alles für sich
Alt 22.12.2005, 16:24   #12
strocker
Junior Mitglied
@Matce
stimmt nicht siehe dir mal meine Seite an
www.supra-power.de
Bei genügend Leistung drehen die Räder durch, das Schaltgefühl ist wie bei einem SMG oder DSG.
es gibt definitv fast keine Schaltpause mehr.
ich würde sagen eine Probefahrt sagt mehr als 1000 Worte
geht aber erst wieder ab Frühjahr 2006.
Alt 22.12.2005, 16:27   #13
Matce
ja, auf der seite sind genau 5 bilder zum thema ... damit kann ich leider garnix anfangen ...
ich hab dich ja mal per PM gefragt - da wolltest du NIX sagen ...
Alt 22.12.2005, 17:18   #14
strocker
Junior Mitglied
@matce
wenn du mit den Bildern nichts anfangen kannst ist es besser
du lässt es machen....
du hast PN
Alt 22.12.2005, 17:23   #15
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Gewisse Sachen machen nunmal den kleinen Unterschied aus, jeder hat seine Geheimnisse... Ist doch aber auch schön, dass er nicht alles für sich behält.
ct26 upgrade caligula Tuning 3 08.07.2005 11:44
Lex Riemer Upgrade Suprale Tuning 5 29.09.2004 21:06
Was hat's gebracht? DK96 Tuning 7 13.07.2003 20:57
Andere ECU bei Turbo Upgrade ? SupraSport Technische FAQ 0 29.01.2003 19:42
Lexus Riemer upgrade - wie und warum, woher bekomme ich die teile. Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
