Alt 09.12.2005, 22:31   #1
suprasocke
suprasocke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bov
Hallo
an meinem BoV am kleinen Schlauch kommt öl raus ist das normal ?
suprasocke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 00:54   #2
Ein leichter Ölnebel ist normal, aber raussuppen sollte es nicht.
Alt 10.12.2005, 10:25   #3
suprasocke
Das ist ja mein Problem, es läuft recht doll aus dem Schlauch
Kann das BOV im Eimer sein?
Alt 10.12.2005, 13:21   #4
dann würd ich auch sagen BOV defekt. Con der anderen seite (motor) kanns nämlich nicht kommen. Also pfeift das öl durch die membrane in den steuerteil und oben dann raus.
Alt 10.12.2005, 14:40   #5
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Wenn man etwas technisch begabt ist, kann man auch versuchen das BOV zu reinigen.
http://www.supra-ma70.com/supra/treffen/bov/index.htm
Alt 10.12.2005, 15:45   #6
Bernhard
Wie kommt denn Öl überhaupt zum BOV?
kleiner Schlauch: Unterdruckschlauch geht zum Drosselklappengeäuse
grosser Schlauch (2x): Luft vom Luftfilter bzw. zum 3000er Rohr
Hier sollte eigentlich nirgens Öl sein. Außer einem leichten Ölnebel im 3000er Rohr (von der Kurbelgehäuseentlüftung PCV).
Ist Dein Ladeluftkühler sowie die Luftrohre (3000er Rohr etc) und der Akkordeonschlauch (vor dem Turbolader) auch voll Öl?
Alt 10.12.2005, 17:38   #7
suprasocke
Also der Schlauch und das 3000 Rohr ist voll Öl.
Habe aber kein Öl Verbrauch
Alt 10.12.2005, 17:44   #8
Matce
hm... dann schau mal wo du nen günstigen neuen turbo herbekommst... klingt nämlich ungut (spiel schon geprüft?)
Alt 10.12.2005, 17:47   #9
suprasocke
Na SUPER nein Spiel habe ich nicht geprüft aber Druck ist genügend da
Blitz FATT Turbo Timer, Greddy BOV, HKS SSQV BOV, HP Rohr Amtrack Biete 3 22.09.2005 22:51
Frage zum BOV WARLORD 3000 Technik 9 30.04.2005 22:35
JDM Style BOV exclusiv bei SupraSport Europe SupraSport SupraSport Europe 10 06.04.2004 21:52
BOV - passt nicht! HILFE Kryger Tuning 30 28.03.2004 16:53
Offenes BOV BAD_SUPRA Tuning 5 19.03.2003 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
