Alt 17.11.2005, 22:08   #1
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ölfilteradapter
Erm ja, zwecks Temperaturmessung..
Alonso ist offline
Alt 17.11.2005, 22:20   #2
supra-didi
Benutzerbild von supra-didi
supra-didi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
habe noch ein Orginal Greddy Oil- Filter adapter, 65,- incl. Versand in D
DIDI
supra-didi ist offline
Alt 18.11.2005, 00:24   #3
Alonso
Projektleiter
Hat sich bereits erledigt, danke aber trotzdem
Alonso ist offline
Alt 28.11.2005, 10:28   #4
Hi Didi,
hast Du den noch?
Hab zwar einen, aber ich bräuchte noch einen (muss mal wieder was basteln)
Öhmm, hast Du auch den in der Toyota Ausführung?
Knight Rider ist offline
Alt 28.11.2005, 20:56   #5
supra-didi
ja, hab ihn noch da, schick mir einfach eine mail !!
Was meinst Du mit Toyota Ausführung ??
DIDI
PS: zum Bastel eingenlich zu schade, ist ein Orginal Greddy, kein nachbau !!
Alt 29.11.2005, 10:15   #6
Ich hab auch das Originale Greddy.
Aber ich hab meine Aufnahmen schon etwas "verbohrt", wegen diverser Aufnahmen und Adapter, und für mein digitales Tacho-Projekt brauch ich halt den Adapter nochmal neu, weil ich ein anderes Gewinde brauche. Ich will nicht in den bestehenden Greddy ein Reduzierstück einschrauben...
GReddy Oil Filter Block adapters provide an easy way to install oil pressure and oil temperature gauge sensors. Now, one unit includes 3 different threads and 2 different o-ring diameters to fit most Japanese engines. Made from billet aluminum and simple to install, this adapter mounts between the oil filter and engine block.
GREDDY OIL FILTER BLOCK ADAPTER
DESCRIPTION....................................... ...........SPL NOTES.........................................PART #
UNIVERSAL (for most Japanese Eng.)...Universal....w/ M20xP1.5-70 & 3/4x16UNF 66 & 70.....12002801
UNIVERSAL M20 X P1.5 70.................Type B.......most Honda,Mazda,Mitsubishi & Subaru....12002733
UNIVERSAL 3/4- 16 UNF 66................Type C.......most Toyota, Nissan........................... 12002734
UNIVERSAL 3/4 -16 UNF 70................Type A.......various Nissan (early SR20DET)..............12002732
Laut der Beschreibung müßte für die MKIII der Typ C passen.
Und in der Packung sind dann 2 Gewinde(hülsen?) und zwei Gummiringe (kleinerer und größerer) beim Adapter dabei.
Hast du auch diesen?
Alt 30.11.2005, 08:11   #7
supra-didi
meiner hat die Nr. 12002801, ist der universal adapter !!
passt perfekt, habe ihn auch bei mir verbaut !!
DIDI
Alt 30.11.2005, 10:41   #8
hab die Variante C, Part Number 12002734
bei mir waren zwei Gummiringe dabei und zwei (oder drei) dieser Adapter
beim Universalen steht als Gewinde: w/ M20xP1.5-70 & 3/4x16UNF-66 & 3/4x16UNF-70
bei meiner Toyota Variante war es (glaub ich) ein M12er und die zwei anderen imperischen Gewindegrößen.
Will Greissinger Anzeige dranhängen, GTH2448/3 (Genauigkeit 0,1°C, -60-199,9°C) für PT100 Sensor, und da find ich keinen Sensor mit M20 Gewinde.
Und selbst, wenn es den gäbe, wäre die Trägheit aufgrund der Dicke wahrscheinlich zu hoch (o.k., man kann sich darüber streiten, ob beim Öl es notwendig ist, schneller den Temperaturwert zu erfassen, weil der Sensor (also die Hülse für den Sensor) dünner ist (3 mm) und dieser schneller reagiert und die Temperatur genauer ermittelt)
Und für die Ami-Gewinde find ich derzeit keinen PT100 Sensor
Hab ja keine Ami-Anzeige und keine Ami Senor...
sondern was besseres (Greisinger)
wenn das eine Gewinde ein M12 x 1,5 wäre..
und Du sagts, von der Verschraubung passt es,
und es ist eine Nut für den Ring in dem Adapter drin
(bei mir waren zwei Nuten, größerer und kleinerer Durchmesser drin).
(hab keine Interesse, in einem Adapter einen anderen Adapter zu schrauben...)
Komisch, bei ebay.com sehen die univerellen so aus:
(mit zwei Ringen, und zwei Adapter, so wie mein Toyota-Variante..)
Aber M20-Gewinde mit einer Steigung von 1,5, gibts denn so was? bei M12 oder M14 kenn ich das..
Geändert von Knight Rider (30.11.2005 um 10:48 Uhr).
Alt 01.12.2005, 07:03   #9
supra-didi
Ich habe genau diesen hier liegen (BILD) hat einmal M12 und 2x 1/8 PT anschluss !!
Von der Verschraubung passt der 100 % kenne min. 10 MK3´s die damit rum Fahren
DIDI
Alt 01.12.2005, 09:30   #10
Mich hat die "andere" Beschreibung verworren
Ich hab das Gefühl, dass für die ganzen Varianten es das selbe Teil ist, nur wird eine andere Nummer draufgeklebt.
Also gut, dann ist das Teil mein.
Sende mir bitte per PN deine Daten, Kaufpreis inkl. Versand, Bankverbindung.
Und ich sende dir meine Lieferanschrift.
Wäre lieb, wenn Du es per gelber Post als Paket versenden würdest (zahl ich natürlich).
Christian Lutosch hatte mir eine HKS-MZKD mit einem privaten Zusteller gesendet, und die wurde wieder zurückgesendet, weil die Anschrift angeblich unbekannt war.
Aber mit der Post habe ich keine Probleme. Der Postfritze kennt mich persönlich, und wartet selber darauf, wie meine MKIII nach dem Umbau aussehen wird.
Hab gerade ne PN an dich gesendet.
Übrigens, mindestens 11 MKIII
Geändert von Knight Rider (01.12.2005 um 09:43 Uhr).
Ölfilteradapter supradiabolo Auktionen 11 13.12.2005 16:47
Sumi's Ölfilteradapter Dirk-S Biete 1 25.04.2005 00:39
Ölfilteradapter Amtrack Sonstiges 41 02.08.2004 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
