Alt 15.11.2005, 09:33   #1
redsoup
redsoup befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Freundin hat ein Problem
Hey Leuts,
meine Freundin fährt n Corolla E11. Der Wagen war bei der Inspektion (ATU ). Da die Klimaanlage seit 5 Jahren nicht mehr gereinigt desinfiziert und nachgefüllt wurde haben wir das mitmachen lassen.
Hm nun hat Sie ein Problem sobald Sie die Klimaanlage ausschaltet, also nur noch die normale Lüftung läuft, beschlägt das komplette Auto. Man bekommt die Feuchtigkeit dann nur mit Mühe und Not raus.
Habter n Tip ?
Gruß Tomi
redsoup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2005, 09:52   #2
Könnte ein verstopfter Kondensatablauf sein oder die Umluft/Außenluft-Klappe hängt. Wenn Du es erst kürzlich hast warten lassen würde ich denen noch mal auf die Füße treten
greetz Rajko
Alt 15.11.2005, 10:27   #3
Zero-G
Benutzerbild von Zero-G
Zero-G befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bis das Problem gelöst ist , könntet Ihr ja erstmal probieren die Scheiben innen mit Regenabweiser -Spray oder Antibeschlagmittel behandeln (erstmal an einer unwichtigen Stelle austesten) und zusätzlich einen Raum/Luftentfeuchter ins Auto stellen .
Hier mal Beispiele für die Entfeuchter bei Ebay :
Entfeuchter 1
Entfeuchter 2
Entfeuchter 3
Zero-G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2005, 12:13   #4
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
das problem hat meine lady auch. beschlägt sofort. auch wenn klima im automatikbetrieb läuft.
nur wennich manuell lüftung hoch und auf frontscheibe stelle hab ich ruhe... nervt schon ein wenig
Alt 15.11.2005, 12:31   #5
redsoup
greetz Rajko
Ja wurde am Freitag gemacht, werd wohl mit dem Auto hinfahren müssen. HAbe zuerst auf Wärmetauscher getipt, da nichts gefunden und da das Problem vor der Klimaanlagenreinigung nicht da war schätze ich mal daß die was verbockt haben.
Und wir sind nicht pingelig, sobald Die Klima aus ist sieht man innerhalb von einer Minute nichts aber auch garnichts mehr, ist sau gefährlich ist ihr auf der Fahrt ins Geschäft passiert, musste sofort anhalten.
Alt 15.11.2005, 23:22   #6
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo.
Kenne das Problem vom LKW.Fahre ich ne Stunde mit Klima und schalte sie dann ab,beschlägt innerhalb von 1-2 Min.die Scheibe.Fahre ich von vorneherein ohne Klima ist alles ok.LKW isr erst 1 Jahr alt.
Bei der Supra beschlägt es nur wenn draußen kalt,feucht und regnet.Wenn ich einsteige,Motor an und Gebläse,dann beschlägt es sofort und geht auch nicht so einfach weg.
Gruß an alle
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2005, 22:20   #7
kalle
kalle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte auch mal nen E11! Also das die Scheibe beschlagt könnte damit zusammenhängen das da wo die Kilma jetzt wieder Leistung hat die Scheibe einfach kälter wird als vorher und somit mehr kondensiert! Müste aber relativ schnell wieder weg gehen! wenn nicht!
Schau mal den Frsichluftfilter nach! Wenn du im Beifahrerfusraum von unten guckst siehst du vier runde nippel! kurz ziehen dann lösen sich die klippse. entferne sie und du kanst die klappe abnehmen und den filter herrausnehmen! sollten dort blätter oder so drin sein nach toyota hin und nen neuen holen! laut hersteller alle 2 jahre oder 30.000 km zu erneuern!
anstonsten ablauf mal kontrollieren ob evtl verstopft! wenn ja am leistesten ohne etwas auzubauen von unten den schlauch mit nen draht oder so reinigen!
Wie gesagt minimal hatte ich das aber auch!
Kalle
Es gibt Tage da gewinnt man,
und es gibt Tage da verlieren die anderen.
kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2005, 23:34   #8
redsoup
ok danke für die tips
Peugeot problem!!! Kryger Off Topic 10 25.04.2005 00:26
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 17:28
Schon wieder Problem adriano Technik 23 12.04.2004 03:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
