Alt 07.11.2005, 16:39   #1
Schponk
Benutzerbild von Schponk
Schponk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Auto geht während der Fahrt aus! LMM/Kerzen..?
Also ich hatte vor 5 Wochen mal das Problem, dass das Discharge Warning Lämpchen anging.. also das ganz rechts im Cockpit.. also Luftzufuhr.. hab dann angehalten und halb am LMM rum gerüttelt und an den Schläcueh da in der Gegend und hab den Motor neu gestartet, dann war das wieder weg.
Neulich beim Einparken ging der Motor auch kurz aus .. alle Lämpchen gingen an...
Und heute auf der Autobahn beim Abfahren ging der Motor auch aus und alle Lämpchen gingen an.. hab halt schnell Schlüssel rum gedreht...
Hatte schon einmal jemand ähnliche Probleme? Wie wurden diese gelöst... kann man in etwa sagen woran sowas liegen könnte...Das is sicher net ganz lustig...
Geändert von Schponk (07.11.2005 um 16:43 Uhr).
Schponk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2005, 16:58   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Also sämtliche Lämpchen gehen an, weil der Motor aus ist, aber die Zündung an.
Haste schon Fehlerspeicher ausgelesen?
Supra-Klinik
Alt 07.11.2005, 16:59   #3
Schponk
GENAU! Nein den hab ich noch net ausgelesen.. was soll ich denn da zum Überbrücken nehmen!
Alt 07.11.2005, 17:02   #4
Bleifuss
Draht oder Heftklammer....
oder ein richtiges Kabel.
Supra-Klinik
Alt 07.11.2005, 17:17   #5
Büroklammer hat bei mir bestens geklappt
http://www.cygnusx1.net/supra/techti...rrorcodes.html hier die Anleitung wie es geht.
Alt 07.11.2005, 17:23   #6
Schponk
jo hat perfekt geklappt.. also das ding hat immer erst 5 mal geblinkt dann kleine pause und dann 2 mal. das hab ich 7 mal gemacht also immer
5 und 2
was isch des? alles am sack?
Alt 07.11.2005, 17:28   #7
Schponk
5 Lambdasonde
2 Signal Luftdurchfluß
na geil.. scheiß turboknie hat nich so wirklich gepasst und luftdurchfluss hm hab n loch unterhalb dem ersten kat im flexstück? kanns das sein? aber was kann an ner lambda am sack sein?
Alt 07.11.2005, 17:29   #8
52 Knock Sensor Signal
Diagnosis:
Open or short circuit in knock sensor signal.
Trouble Area:
Knock sensor circuit
Knock sensor
ECU
Mhhhhh, das mit dem Klopfsensor hatte doch kürzlich schonmal wer hier, der hat doch elendig lange gesucht bis es gefunden war.
Alt 07.11.2005, 17:33   #9
Bleifuss
52 ist ein gängiger Code.... aber das die gleich aus geht....?
Da müssten wohl neue Leitungen zu den Knocksensoren gezogen werden.
Supra-Klinik
Alt 07.11.2005, 17:33   #10
Schponk
Diagnosis:
Trouble Area:
Knock sensor
ECU
ach die dinger werden zusammen gezählt? also 52 Klopfsensor lol und wo is der ?
Alt 07.11.2005, 17:34   #11
Schponk
kanns was mit dem kack GAT System zu tun haben? Wo sind die Kabelchen zm Klopfsensor? da bei der Drosselklappe?
Alt 07.11.2005, 17:36   #12
Bleifuss
Nein, die sind frei zugänglich unter der Ansaugbrücke.....
Einer fast hinterm Anlasser und der andere etwa auf Höhe 2ter Zylinder. Kabel gehen durch die Ansaugbrücke hindurch zum Steuergerät.
Der Tausch dieser Kabel werd ich mal am 19ten Nov an einer üben mit Götti zusammen.
Supra-Klinik
Alt 07.11.2005, 17:42   #13
Schponk
markiers mir bitte mal anhand meines bildes =) speicherun und mit rot anmalen büdde 0)
Dateityp: jpg badmotor.jpg (98,3 KB, 24x aufgerufen)
Alt 07.11.2005, 17:46   #14
Bleifuss
Hier sind die:
Dateityp: jpg badmotor1.jpg (90,6 KB, 34x aufgerufen)
Supra-Klinik
Alt 07.11.2005, 17:59   #15
Schponk
ich konnt nichts erkennen, bis auf ein elektronisches kabel recht ölverschmiert war
Dateityp: jpg motor1.JPG (34,0 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg motor2.JPG (31,7 KB, 46x aufgerufen)
Vorsicht bei Fake Auto Angeboten ! Zero-G Sonstiges 64 19.11.2018 14:30
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 23:30
Wer von euch fährt dieses auto für das ich mein leben tauschen würde SebiCinquecento Sonstiges 34 01.09.2003 22:50
Auto Glossar Jaco Sonstiges 4 30.04.2003 15:39
unrunder leerlauf und ruckeln bei konstanter fahrt Supra Sven Technik 7 29.04.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
