Alt 29.09.2005, 07:24   #1
chris911
Benutzerbild von chris911
chris911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Zündungs-Probleme
Hallo zusammen
Ja, ich bins wieder mal und das HIER in der MKIII Abteilung
Bin gestern mit nem Kollegen in seinem morschen Wecker unterwegs gewesen, und siehe da der morsche Wecker morschte wieder mal
Ne Spass beiseite.
Als der Wagen kalt war hatte er plötzlich, und bei jeder Drehzahl, Zündaussetzer und dann leuchtet das bekannte orange Zeichen ("in die Garage bringen") auf und erlischt nach wenigen Sek. wieder und das bis der Wagen so richtig warm hat. Danach ist das Problem weg.
Was könnte das sein?????
ThanX für Hinnweise....und ja er könnte sich ne MKIV kaufen, will er aber nicht
chris911 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 08:38   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Chrigi: Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen.
Supra-Klinik
Alt 29.09.2005, 08:59   #3
chris911
Morgäään D
Ok, mach ich mal.
Geändert von chris911 (29.09.2005 um 12:02 Uhr).
Alt 29.09.2005, 13:48   #4
"Als der Wagen kalt war.."
Ich tippe auf verdrecktes ISC Ventil.
Alt 29.09.2005, 13:52   #5
Bleifuss
Kann jemand schnell den Links fürs auslesen des Fehlerspeichers reinhängen? Ich finds gerade nicht....
Supra-Klinik
Alt 29.09.2005, 13:57   #6
http://www.obd-2.de/tech_obd1-toyo.html
Alt 29.09.2005, 14:03   #7
chris911
Habs in der FAQ gefunden.
Danke.
Werde heute abend mal den Speicher auslesen. Mal schauen was da alles zum vorschein kommt.
ISC Ventil, was ist das???
Geändert von chris911 (29.09.2005 um 14:05 Uhr).
Alt 29.09.2005, 14:07   #8
Teile-Nummer 22270 ist das ISC
http://www.cygnusx1.net/supra/librar...20/2211_1.html
Alt 29.09.2005, 20:24   #9
chris911
So, hab mal den Speicher ausgelesen:
Fehlercode 31 und 34 hat er rausgespuckt.
Was könnte das sein? Irgendwas am LMM oder den Kabeln defekt so wie es aussieht.
Das Problem tritt vorallem auf wenn der Wagen 1-2Tage draussen gestanden hat. Auch ist bei Leerlauf der Motor vorher mal abgestorben. Wärend der Fahrt ruckelt es, Motor aus, Check Lampe leuchtet. Andersrum kann man wieder Tage fahren und nix passiert.
Idee???
Geändert von chris911 (29.09.2005 um 20:53 Uhr).
Alt 30.09.2005, 08:28   #10
Bleifuss
Ich würde erst mal versuchsweise nen neuen LMM reinhängen. Hat bestimmt noch jemand einen rumfliegen....
Weil wenn's der Turbodruckmesserdingsda wär, würd er doch einfach quasi FC geben oda?
Probier ma LMM.
Supra-Klinik
Alt 30.09.2005, 08:49   #11
chris911
Probier ma LMM.
Das mit dem Turbodruckmesserdingsda könnte davon kommen: Er hat nen BC drinn und kommt ab und zu in den FC. Wird das dann gespeichert?
Alt 30.09.2005, 08:56   #12
Bleifuss
Weis ich nicht, ich rassle zwischendurch auch in den FC.... aber ich hab deswegen nie meinen Fehlerspeicher ausgelesen.
Aber wenn er nen BC hat, könnte da eventuell nen Hund begraben sein. Kann er den mal abhängen?
Supra-Klinik
Alt 30.09.2005, 09:00   #13
chris911
Er hat den BC schon sehr lange(über 3Jahre) drinn, und nie Probleme gehabt. Werde mal schauen ob ich nen LMM auftreiben kann und dann sehen wir weiter. Hab mal alle Stecker gesäubert und die Kabel geprüft. Fehlercods gelöscht und nun mal abwarten.
Danke!
Alt 30.09.2005, 11:35   #14
Bleifuss
OK, kukkemer.
Supra-Klinik
Alt 30.09.2005, 17:45   #15
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Hört sich nach Feuchtigkeit an.
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 11:22
Ladedruck Probleme adriano Technik 31 28.03.2004 04:38
Probleme mit dem Internet Explorer McMsk Sonstiges 5 26.02.2004 13:33
Supra Probleme Franz83 Technik 43 08.01.2004 23:30
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
