Alt 15.09.2005, 12:07   #1
Funktion Kühlwasser-Warnlampe bei EU und US?
Bin immer noch am digitalen Tacho Umbau.
Habe gesehen, dass dieser digitale Tacho (aus New Zealand, also Linksverkehr) anscheinend keine akkustische und optische Anzeige (Summer und Lampe) für eine erhöhte Kühlerwasser Temperatur hat.
Bei unseren EU-Toyotas wird bei Überschreitung eines bestimmten Temperaturwertes (wieviel Grad, und wo gemessen?), und bei mehr als 150 km/h die Warnwasserlampe angeschaltet (ganz links in den Armaturen), und ein nerviger Summer (auf der Rückseite der Armaturen (nur im ausgebauten Zustand erkennbar)) ertönt.
Will aber trotzdem (zumindest die Warnlampenfunktion, evtl. irgendwie die Summerfunktion auch) in den digitalen Tacho integrieren.
Gibts da ein Schaltbild für den Warnkreis?
Damit ich weiss, von wo nach wo, wo ich was abgreifen muss etc..
Geändert von Knight Rider (15.09.2005 um 14:18 Uhr).
Alt 15.09.2005, 13:44   #2
In den meisten EWD's taucht diese Funktion nicht auf, keine Ahnung wieso
Irgendwo hab ich es zumindest aber schon mal schematisch angedeutet gesehen, muß heute abend mal suchen.
In den EU-Supras ist ein Thermoschalter im Thermostatgehäuse zuständig, der vorne in der Mitte -->>guckst Du auf nucleons Seite<<-- der schaltet bei 115°C.
Die Non-Turbos (evtl. auch nur die in Übersee??) haben stattdessen einen Schwimmerschalter im Ausgleichsbehälter, der die Lampe ansteuert, wenn Kühlwasser fehlt.
greetz Rajko
Alt 15.09.2005, 14:18   #3
Hast schon ein wenig geholfen. Danke.
Ist ja übel, tausend Wassertemp-Sensoren:
Hab das Bild mal von Nuce geklaut; da er aber auf seiner HP unter Technik auch auf meine HP verweist (Reinigung ISC Ventil und Reinigung Verdampfer) wird er sicherlich nicht böse sein.
Der mittlere der drei Sensoren auf der Vorderseite (also zwischen Thermostat und Kühler) ist der Gesuchte.
Da der digitale Tacho in meine deutsche Supra eingebaut wird (EU-Modell), hab ich auch keinen Schwimmerschalter. Dafür hab ich nen mehr als doppelt so großen Kühler...
Alt 15.09.2005, 14:30   #4
Mir ist auch wieder eingefallen wo ich die Lampe schon mal gesehen hab:
http://www.cygnusx1.net/supra/librar...be/BE_037.html
Klemme A1 - Radiator
Ich schätze, das dort auch bei uns die Ader von dem Thermoschalter ankommt.
Alt 15.09.2005, 14:44   #5
nur habe ich bereits mehrfach festgestellt, dass die Belegung der Amis nicht immer unseren Belegungen entspricht. Aber das liesse sich ja rausmessen.
Beispiel:
im obigen Bild ist die Spritanzeige an C7 und C5 verbunden,
im Stromlaufplan (EWD) geht die selbe Verbindung nach A7 und A5 !!
Alt 15.09.2005, 19:09   #6
sorry für den OT, aber...
will ich auch haben.... sieht ja genial aus... am besten mit ner jza70 ringsrum. gibts die noch in neuseeland? wollte da eh hin zum studieren (wenns denn ma klappt...)
Alt 15.09.2005, 19:21   #7
Natürlich gibts die noch;
bin auch im Supraforum in USA vertreten, unter dem selben Nickname
Frag am besten auch dort an; da werden immer wieder digi dash verkauft...
Habe auch noch
- Power Folding Mirrors with retracting funktion
- Super Monitor
- Power seats
etc.
Bin hard core Bastler
Aber der Umbau von dem Digi dash ist auch für mich ein bischen knifflig...
Alt 27.09.2005, 17:14   #8
greetz Rajko
"...Irgendwo hab ich es zumindest aber schon mal schematisch angedeutet gesehen, muß heute abend mal suchen. .."
Schon was gefunden?
Alt 27.09.2005, 19:52   #9
Ups, ich dachte das Thema war schon durch
Also in meinem '86er Non-Turbo-EWD ist die Lampe definitiv nicht drinne.
Im '90er Ami-EWD ist ein Schwimmerschalter 'Radiator Fluid Level' gezeichnet, der auf die Klemme A1 wie oben geht. Dann hab ich in einem allg. EWD von 08/90 die Funktion gefunden, die wir in EU haben, mit dem besagtem Temperaturschalter. Übrigens wirkt der Schalter, der die Warnlampe und Summer schaltet auch auf die Klimasteuerung, vermutlich schaltet er die Klima ab. Klemme heißt hier G1, ist aber der gleiche Steckverbinder gemeint. An der Ader stehen verschiedene Farben für LHD/RHD, also sollte es das auch mal in LHD Supras gegeben haben. EWD mit DigiDashboard hab ich leider keins.
Aber wenn Du eh keine Lampe dafür hast, ist das ja recht egal. Klemmst einfach eine Lampe an Zündungsplus und an die Ader vom Thermoschalter. Den Summer mit da anzuklemmen wäre wohl etwas nervig, weil Du die geschwindigkeitsabhängige Steuerung nicht mehr hast.
greetz Rajko
Kühlwasser Nachlauf Timer Wachmann Biete 68 23.11.2005 03:30
Kühlwasser Prob. timf Technik 16 26.07.2005 00:37
herausspritzendes Kühlwasser aus Überlauf Boku Technik 5 03.05.2005 12:56
abgerissenes kabel funktion? MaGo Technik 13 22.03.2005 19:39
Nebelscheinwerfer ohne Funktion antibrain Technik 5 13.09.2004 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
